Свечи зажигания DENSO
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 11 апр 2015, 22:35
- На данный исторический момент имеем лишь только ДВА явных и бесспорных отличия во внешнем виде оригинальных и поддельных свечей марки DENSO, см. фото:
- При покупке, так-же обращайте внимание на буквенно-цифровой код нанесённый на торец коробки (не является абсолютным критерием, но должно насторожить потенциального покупателя):
PS. К сожалению нет однозначной четкой фотографии формы циллиндра под шесигранником. ~^~
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 11 апр 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 17:24
Ранее обсуждалось.. сравнить свечи...выкладываю фото свечей DENSO, пробег 20 ткм.
Сообщение kantima » 12 апр 2015, 17:27
Новые свечи.
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 17:30
Акстись, нагар виден... это после 20 ткм пробега... Лежат в запасе (под замену), поскольку отработали мало...
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 17:34
Можно Фото Надписи , МАкро , по крупнее ? точки видать из чего на состоит ? .. и Денсо на метале тоже бы ..
А так - по форме электрода , это чесные денсо , ВЕЧНЫЕ ! ... еще 100 и на пескоструйку!
Сообщение kantima » 12 апр 2015, 17:36
Где нагар? Я не вижу.
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 17:49
Stranger21 писал(а):Можно Фото Надписи , МАкро , по крупнее ?
Насколько крупнее? Есть ещё несколько фото, могу по адресу перекачать.
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 17:51
kantima писал(а):Где нагар? Я не вижу.
Кофе с молоком нет налёта - можно считать новыми. Если серьёзно, многое зависит от бензина, который мы заливаем в бак.
Последний раз редактировалось Azimuth 12 апр 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 17:51
Ну .... вот в моей теме есть фотки - на оригинале , отчетливо видно что надпись состоит из точек как бы .. типо матричная печать .. а потделка - просто краска сплошная и не ровная .
Вот на этих оригинале есть точки ? ...
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 17:55
Stranger21 писал(а):Вот на этих оригинале есть точки ? ...
В какую сторону смотреть? Если нужны ещё фотки, готов положить на ресурс форума. P-^
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 18:00
Надпись на Изоляторе , особенно DENSO
Текст набит как бы точками .
Сообщение exxittus » 12 апр 2015, 18:11
Алексеич свои обгоревшие свечки выкладывал на форуме.
Найти и сравнить?
И выделить акценты по которым контрафакт отличается от оригинала?
Китаёзы-фальшивомаратели
Сообщение Azimuth » 12 апр 2015, 18:12
Другой снимок... немного по-ближе...
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 18:13
У него не удалось выложить крупно .. меелкие при мелкие фоточки вышли только .. ничего не видно было ..
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 18:14
Azimuth посмотрите глазами своими , на надпись на изоляторе ... она должна состоять из точек ...
Сообщение aleks 69 » 12 апр 2015, 18:21
Лупа в помощь...
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 18:26
Вот о чем я
Это оригинал .. остальное - В ВЕДРО !!!
Сообщение exxittus » 12 апр 2015, 18:27
Stranger21 писал(а):У него не удалось выложить крупно .. меелкие при мелкие фоточки вышли только .. ничего не видно было ..
Я вижу четко, что на оригинале дно кольцевой выточки convex (выпуклое), на фейке-плоское.
Для этого фота не должна быть крупной, контур виден.
Это один из признаков?
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 18:32
exxittus Да ты прав
Вот даже на "другой системе"
есть проточка под 6гранником ввиде Бочки , радиусная
а вот на этом дерьме она плоская
Сообщение aleks 69 » 12 апр 2015, 18:33
Похоже со свечами чуть легче найти оригинал и отличить от подделки,,с маслом всё запущенней и хуже.)))))
