Проблемы с цепью, двигателем, подшипниками?
atom1
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение atom1 » 14 апр 2015, 19:19
1. Приветствую всех, прошу посмотреть и послушать видео и аудиофайл. Очень не нравится работа двигателя. Склоняюсь к натяжителю/цепи. Т.е. на холостом слышно как что-то болтается и стучит об стенки. Снимал ремень навесного оборудования - все осталось. И слышен еще как бы свист (без ремня свист остается). А может это уже ппц движку, хотя не верится. Пробег ~117 т. масло не мпомню уже, вроде 0W20. Не помню. Если газануть и отпустить, то ну... двигатель как двигатель, но на холостых все опять слышно.
Нужно ваше мнение... что менять? А может это выжимной?
2. И при включении кондиционера появляется какой-то шорох чтоль. Это наверное подшипник компрессора. Но больше волнует первая часть вопроса.
Двигатель 1ZRFE 2007 года машина. Я второй хозяин.
И в приложенном фото виден герметик, это нормально или в движок уже лазили?
Видео:
Аудио:
фото
Re: Проблемы с цепью, двигателем, подшипниками?
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 19:40
Все нормально у тебя ! как мне показалось
Герметик - так положено там передняя крышка без прокладки ставится .
Гудит - генератор гудит ...
Он у всех гудит ..
Были какието просвисты , это вот про них ? .. мне показалось это фотик так записал криво ... Звук просвистов , одного тона с Гудением генератора ... думаю что это от него ...
Гудение должно было без ремня исчезнуть .
atom1
Сообщение atom1 » 14 апр 2015, 20:09
Ну гудение исчезло вроде, а вот свист (или скрип это) это именно так и было, записано правильно :( Я его специально отлавливал. Все равно работа без ремня мне не нравится, вот чую, что что-то не то. и больше беспокоит какая-то разболтанность... Напоминающая именно как бы цепь болтается и от нее такой стук как бы идет... напоминает работу ТНВД дизеля, только тихо. В инете говорят, когда цепь шалит, идет именно звук дизеления. :( Кароч я в панике немного : С работой попа... кризис еще... и тут на тебе, машина подкинула проблем.... ?( На выходных возьму камеру и засниму все с ремнем... без ремня.... и т.д.
Кстати, сколько можно грутить двигатель без ремня(без помпы), чтоб ничего не перегреть?
Спасибо за ответы! :)
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 20:15
Ну если приодическое усиление Гула , есть и без ремня .. тогда это загадка ... нажатое , отпущеное сцепление ?
То что мотор не идеально ровно работает , - забей , этож тойота , так задумано ...
сменить топливо кк вариант , сменить масло как вариант .. а ваще не видео все как у меня шумит ... усилений гула конечно у меня не замечал .
легкие потукивания еле слышные , все это норма .
atom1
Сообщение atom1 » 14 апр 2015, 20:21
Ребят, я в выходные все еще раз попробую, запишу и выложу. Подождите плз до выходных. Просто особенно на холодную очень четко слышно такой клокот.... Еще был непонятный шум... выжмешь сцепление - пропадает... вот прям чуть до педали дотронешся. Отпускаешь - опять начинает.... Сейчас такого не наблюдаю. Может он как раз перерос в уже то, что сейчас имеем... Не знаю... В выходные все еще раз повторю... понаблюдаю - запишу и выложу на ваш суд. Очень надеюсь на помощь.
Сообщение Stranger21 » 14 апр 2015, 20:24
Вот и смотреть в сторону сцепы .
А по мотору звуков нет , все в норме ... никакого стука не слышно . ну как минимум я не услышал ... Сколько пробега то сцеплению ? и как оно ваще в работе ? .. может его пора уже того ...
atom1
Сообщение atom1 » 14 апр 2015, 20:29
Да,по сцеплению: Не так давно, проверял его. Ну как там... разгоняюсь до 50 вроде, включаю пятую и жму на газ, наблюдаю за стрелками - стрелки поднимались синхронно. Сцепление, ну МНЕ кажется, подъизносилось... а может и я разучился ездить, кадется как-то дергается при переключении (1-2 передачи) Хотя схватывает не на самом верху педали. Сцепу вроде не менял никто за 116 т. пробега. Я ее взял когда было 50 т. Вспоминаю то время, ездила она конечно лучше... как-то приятнее.
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 00:22
Грохот есть при оборотах 2-3 т.?
Подшипник гены слышно, треск форсов слышно, более ничего не слышно.
Ждем видео.
Масло давно менялось? Пробег авто реальный?
Аудио ссыль не робит.
Slava
Сообщение Slava » 15 апр 2015, 07:27
видео со снятым ремнем нужно было добавить
чето мне кажется стоит обратить внимание на гену (обгонная муфта с подшипниками)
Сообщение Изучаю » 15 апр 2015, 07:46
+ обгонная муфта, ислышно шлепанье надписи ремня.
Какой фирмы ремень стоит?
Сообщение Изучаю » 17 апр 2015, 20:11
Есть где на сайте статистика замены цепей?
И на каком пробеге?
mishab
VIN: JTNBV56E002022770
Робот
2007
Место нахождение: Миасс
Сообщение mishab » 15 июн 2015, 18:53
Звуки изношеного генератора. Стрекон форсунок и гидриков.кстати у меня точно какая же капля герметика.
Сообщение 48RONIN » 16 июн 2015, 16:13
Я когда медитировал по своим звукам от двигателя, откуда они, прикупил и помпу и обгонную, когда собрался менять и скинул ремень покрутил шкивы руками и все сомнения отпали - помпа, а уж когда снял её вообще удивился металлическому скрежету и как она у меня только работала и ведьжижа не уходила. По звуку видео криминального ничего не услышал, только нормальную работу форсунок *--* .
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 9 гостей
