Проблема с запуском двигателя
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 15:01
А теперь , с чувством , и по пунктам .. я ничего не понял .
1 ДО замены Свечей вообще комплекта , какая свеча мокрая ?
2 После замены комплекта свечей какая свеча мокрая?
3 Посте перестановки катушки с Мокрой на другую какая мокрая ?
sleza
Автомобиль: toyta corolla 2008 года Комплектация «Комфорт»
МКПП 5-ступенчатая бензин пробег 89000 км
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 15:12
Stranger211. до замены третья,2 после замены третья,3 после замены местами катушек тоже третья и как то странно вся резьба на свече макрая а наконечник сухой.
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 15:18
Ну вот уже лучше .
От покупки катушек значит уже уберегли .
Правильно ли я понял что она также Черная ? ...
Могу предложить , теперь , только аккуратно , поменять местами 3 и 4 форсунки . Так как предположение что 3я Ссыт .
При установки , ВДешкой легонько смажте резинки , чтобы не повредить.
sleza
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 15:24
Stranger21 нет свеча не черная она еще только начинает принимать слегка коричневатый оттенок от других не отличается ни чем только влажная.
#65
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 15:37
Понятно ...
Давайте переставлять ФОрсунки . Еси передет , влажность . То тут наверное правильнее будет конечно комплект ... но это мега дорого ... тогда одну ее и купите новой ...
sleza
#66
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 15:44
Stranger21а промывка форсунок не катет 40 000 за комплект это очень круто
#67
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 15:47
Давайте сначала Найдем причину на 100%
Да может Промыть Поможет , но если Клапан форсунки не держит и она не закрывается до конца , то тут скорее всего на выброс.
Потому и говорю про замену Одной.
#68
Сообщение Изучаю » 21 апр 2015, 15:55
Поставьте слухач на форсунку (больную) услышите ее работу, отличие по стрекоту будет сильное.
Да и можно спокойно взять одну бу форсунку.
sleza
#69
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 16:09
Stranger21добро!
#70
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 16:56
Врялти человек не знакомый , так сразу отличит .
В техдоке ест процедура проверки форсунок , в частности - подать давление и смотреть Не капает ЛИ . У ТС судя по всему этот случай - Капает закрытая . Поможет ли тут промывка , не знаю
#71
Сообщение antont » 21 апр 2015, 17:18
Если после всех перестановок мокрая 3 , то похоже на форсунку в третьем.
#72
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 18:18
Угу ... но лучше переставить для Гарантированного результата ... мы же не "диагносты " ...
ManGust он уже это сделал , перестановки свечей и катушек - все равно мокрая 3ий
#73
Сообщение ManGust » 21 апр 2015, 18:19
Ага я уже посмотрел/почитал.
sleza
#74
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 19:04
Stranger21если я начну переставлять форсы туда сюда полетят уплотнительные резинки если я не ошибаюсь.
#75
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 19:10
Нет , не полетят .
Почитайте тут http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html , раздел Топливная система 1zr-fe
вот проснятие
Много лишнего конечно же .
Судя по этой инфе нижние резинки остануться в Колекторе.
Тут Проверка - самое последне ваш случай судя по всему
Вот установка
Смажте их или маслом каким нибуть или ВДешкой . чтобы скольские были . ТОгда не повредите их .
sleza
#76
Сообщение sleza » 21 апр 2015, 19:15
Stranger21спасибо!
#77
Сообщение Дюша » 21 апр 2015, 19:52
Смазать лучше детским кремом, он нейтрален к резине.
Может ТС сперва проверить топливную систему на падение давление? Если форса ссыт, то давление махом упадёт.
Запустите двигатель.
Измерьте давление в топливной системе на холостом ходу.
Давление в топливной системе:
304-343 кПа (3,1-3,5 кгс/см2, 44,1-49,7 фунта на кв. дюйм)
Выключите двигатель.
Убедитесь, что указанное значение давления в топливной системе сохраняется в течение 5 мин после остановки двигателя.
147 кПа (1,5 кгс/см2, 21 фунт на кв. дюйм) или более
Если давление в топливной системе не соответствует требованиям, проверьте топливный насос и топливную форсунку.
#78
Сообщение Stranger21 » 21 апр 2015, 19:56
Ну ... я исхожу из условий " набор ключей и головок" .. а не "мини сервис" )
Все равно потом Проверять или одну как в тех доке , или переставляя
#79
Сообщение Дюша » 21 апр 2015, 23:32
Stranger21 писал(а):Ну ... я исхожу из условий " набор ключей и головок" .. а не "мини сервис" )
Сергей, согласен, если нет манометра, ключами и головой работаем.. P-^
sleza
#80
Сообщение sleza » 22 апр 2015, 17:21
Stranger21 здравствуйте! сегодня мне один человек сказал что у меня скорее всего накрылся обратный клапан рдт кажется он сказал очень похожие симптома кажется Дюша об этом писал
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
