Проблема с запуском двигателя
sleza
Автомобиль: toyta corolla 2008 года Комплектация «Комфорт»
МКПП 5-ступенчатая бензин пробег 89000 км
Re: проблема с запуском двигателя
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 12:55
antont поменяю свечи и бензонасос и фильтр я так понял бензонасос и фильтр в одной коробочке
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 13:46
Ну зачем же сразу все подряд менять ? .. сколько пробега машине ? фильтр меняют на 80-100 . МОжно купиьт не оригнал всборе , сам бензонасос менять не думаю что Есть необходимость !
Свечи хотябы посмотрите на них .
Запах бензина , из выхлопа , это значит он там Есть , но не горит ! . и вы говорите машину тресет , значит искать в сторону Свечей и катушек ..
sleza
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 14:36
Stranger21 ее не тресет, при запуске как будто не все целиндры работают но это длиться секунды ,повторный запуск проходит отлично
sleza
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 14:37
Stranger21 как должны свечи выглядеть если все в норме?
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 14:39
Зазор 1.1 мм , цвет ровный одинаковые . Кофе с молоком по сути элктрод . Но не черный !
sleza
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 15:46
Stranger21 спасибо!
sleza
Сообщение sleza » 15 апр 2015, 15:38
Stranger21 открутил свечи три коричневые одна темная и очень сильно пахнет бензином остальные не пахнут как вы думаете в этом дело?
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 15:48
Да.
именно в нем и дело
А вот кто - свеча , или катушка , надо выяснять ...
sleza
Сообщение sleza » 15 апр 2015, 16:31
Stranger21мне говорили если катушка пробита то на ней должны белые разводы быть вокруг трещинки они отсутствуют, и если катушка то как её проверить?
Сообщение Stranger21 » 15 апр 2015, 18:04
Проверить легко - Разрядником.
Такая спец свеча , с бОльшим зазором .
6-8мм , исправная катушка пробивает без вопросов .
Не исправная может Сдохнуть до конца на таком тесте
про разводы белые , не знаю.
sleza
Сообщение sleza » 15 апр 2015, 18:09
Stranger21 спасибо!
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 18:47
sleza, Вы массу бросали?
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 16 апр 2015, 05:55
sleza
Можете катушки местами сменить.
sleza
Сообщение sleza » 16 апр 2015, 16:27
Stranger21 свечи заменил ничего не изменилось катушки проверили каким то прибором все в норме,скорее всего я влетел на замену форсунок тоже подсказали посмотрев на старые свечи, из этого делаю вывод надо ехать на диагностику...
sleza
Сообщение sleza » 16 апр 2015, 16:28
Makarich1979 менял ни чего не изменилось.
sleza
Сообщение sleza » 16 апр 2015, 16:30
Дюша про массу забыл, подскажите как нужно сделать?
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 17:06
Стойте ... вы сказали Одна свеча Мокрая и черная ... заменили комплект я так понял ? ... какая теперь мокрая и черная ?
Если переставить катушку с мокрой в другое место , там тоже станет мокрой или мокрой останется прежняя ?
ответьте , а дальше будем думать .
sleza
Сообщение sleza » 16 апр 2015, 17:34
Stranger21 в том то и дело что все сухо и не пахнет бензином но это я проверял на холостых, может надо было покататься потом посмотреть на свечи,а вы что имели в виду какие мысли?
Сообщение Stranger21 » 16 апр 2015, 17:38
Ну так , какие тут могут быть мысли ? ...
Если ОДна из 4х свечей Мокрая и в саже - то значит топливо ТАМ есть , а Вот Искры нет или плохая !
КТо виноват - или свеча , или катушка .
Потому . Раз заменили свечи - Смотрим , какая теперь черная и мокрая , есено надо ездить ...
Если та же , то уже бООльше подозрений на катушку , Меняем местами ее с какой нибуть , и опять катаемся . Если чернота на свече перешла вместе с катушкой , ответ понятен - катушку менять .
sleza
Сообщение sleza » 16 апр 2015, 18:07
Stranger21 добро на выходных попробую.
