Проблема с запуском двигателя
sleza
Автомобиль: toyta corolla 2008 года Комплектация «Комфорт»
МКПП 5-ступенчатая бензин пробег 89000 км
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 15:56
здравствуйте! начались проблемы с запуском авто на холодную заводится без проблем,на горячею тоже, а вот когда постоит под остынет заводишь она схватывает но работает как будто на двух цилиндрах это продолжается считанные секунды потом подхватывает и все в норме, работает без перебоев, тут же глушишь,снова запуск все в норме с пол оборота как раньше, но в этот момент запуска в салоне запах бензина мне кажется запах не догоревшего бензина друзья говорят пахнет чистым бензином,королла 2008 года пробег 89000 т 1zr-fe подскажите как лечить если у кого была такая проблема,заранее спасибо.
Последний раз редактировалось sleza 11 апр 2015, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: проблема с запуском двигателя
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 16:00
Могу предположить , проверить свечи сначала .. хотябы выкрутить просто и посмотреть как они поживают ..
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:08
Массы проверить на движек, катушки свечей.
Оформитель профиль.
До неисправности что делали с авто, какие работы выполнялись?
Сообщение antont » 11 апр 2015, 16:13
Если пахнет свежем бензином, то проверте уплотнительные колечки топливных форсунок.Если проще говорить, вокруг форсунок сухо?
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:22
вокруг форсунок сухо.
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:24
купил год назад не делал ни чего все работало отлично
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:27
Дюша писал(а):Оформитель профиль.
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:29
запах бывает именно когда перебой с запуском если заглушить и снова запустить запаха не будет может выхлоп затягивает в салон
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:33
Дюшачто такое оформитель профиль?
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:39
Там где написано Автомобиль, справа или слева надо бы дописать к примеру как у меня, нам будет проще общаться, зная что у вас за комплектация и т.д.
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:42
еще вопрос жор масла для этого двигателя это нормально ?
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:46
Этот вопрос открыт для всех, есть даже тема про жор масла, почитайте.
На вашем месте бы бросил сперва проводов байпасный от минуса аккума на двигатель и понаблюдать. Были случаи помогало и не раз.
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 16:51
Дюша если проблема исчезнет, значит масса?
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:58
Да...
sleza
Сообщение sleza » 11 апр 2015, 17:11
Stranger21 km. лью масло 5-40 шел банку заливаю на 10000 т хвотает с остатком это норм?
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 17:32
Не понял какую банку ...
Вязкость 40 , для мотора 1rz-fe , не указана в документации ...
Рекомендована 20 и 30 .
sleza
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 05:24
Stranger21банку 4 литра, дело в том что дилеры лили 0w20 до 4 то потом начали 5w40 и до сих пор лью это масло,я читал отзывы у многих такая петрушка.
Сообщение Stranger21 » 12 апр 2015, 08:15
Ну сколько по щупу то мм ?
весь щуп 37мм =1.5литра.
У меня 0w20 и 5w20 за 5тыщь хавает 600 грам . Пока не беспокоюсь особо сильно на этот счет .
Если бы у меня была новая машина с салона , то с моей правильной эксплуатацией может быть было бы и меньше ...
sleza
Сообщение sleza » 12 апр 2015, 12:31
Stranger21 заливаю 4 литра надо 4,200 если ты говоришь 37мм то 4 л на щупе это примерно 30-32 и за 10000 т. остается мм 20 примерно, еще забыл сказать три замены назад заливал 5w30 на щупе было тоже самое. почему с такой уверенностью постоянно слежу за уровнем.
Сообщение antont » 12 апр 2015, 12:45
sleza писал(а):Stranger21 заливаю 4 литра надо 4,200 если ты говоришь 37мм то 4 л на щупе это примерно 30-32 и за 10000 т. остается мм 20 примерно, еще забыл сказать три замены назад заливал 5w30 на щупе было тоже самое. почему с такой уверенностью постоянно слежу за уровнем.
Нормально у тебя с расходом масла. Интервал замены рекомендую сократить. Про расход масла другая тема, здесь давайте про пуск мотра sleza. Попадание "живого" бензина в катаплизатор приведет к быстрой его кончине. Не затягивайте с устранением этого дефекта.
