Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
Alex68
Автомобиль: 2011
Re: Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
#101
Сообщение Alex68 » 01 апр 2015, 10:18
kantima писал(а):Alex68 писал(а):
Да.
Смотри на первой странице.
По канистре понятно, непонятно что внутри.
#102
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 10:20
Alex68 писал(а):непонятно что внутри.
Это уже как повезет.
Но внутри слава богу если будет моторное масло, хотя бы самое дешевое.
А то веретенки нальют )))
не советую лить 5-30 которая на фото, если залито, то сливай.
Alex68
Автомобиль: 2011
#103
Сообщение Alex68 » 01 апр 2015, 10:32
aleks 69 писал(а):
Alex68 писал(а):По канистре понятно, непонятно что внутри.
Не партись сильно,,веть за ваш пробег не чего ужасного не случилось ,просто уменьшите пробег до замены до 5 тыщ,,,а потом найдёте.аналог,,с прозрачной историей.и перейдёте на него,чего сливать ,денег не так много,что б этим заниматься
Дело в том что масло еще в канистре, на днях собираюсь менять. Озадачили теперь. Канистра вроде как у оригинала- шкала, выштамповки на дне. Непонятен только чернильный штамп на канистре, фото выкладываю.
#104
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 10:40
Выштамповки на дне зацени.
Благодарил (а): 114 раз
#105
Сообщение ManGust » 01 апр 2015, 10:47
Alex68 второе сообшение в теме посмотри. Там указаны отличия.
#106
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 11:34
Stranger21 писал(а):Грюж без тестов , каких либо , бла бла бла можно долго ...
сколько сейчас анализ стоит, не в курсе?
Благодарил (а): 103 раза
#107
Сообщение antont » 01 апр 2015, 11:37
2500-3000
#108
Сообщение kantima » 01 апр 2015, 11:38
antont писал(а):2500-3000
Где сделать можно?
#109
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 09:46
Что за тишина? )))
У меня помоему коробка начинает гудеть )))
Благодарил (а): 26 раз
#110
Сообщение Владимирович из РнД » 02 апр 2015, 10:07
kantima писал(а):У меня помоему коробка начинает гудеть
Ну при пробеге под 200 килокм это наверное не удивительно..!)
#111
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 10:15
Владимирович из РнД слил масло паленое?
#112
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2015, 10:24
Масло меняй,,можно присадку бухнуть..если ,не жаба
#113
Сообщение Владимирович из РнД » 02 апр 2015, 10:38
kantima писал(а):Владимирович из РнД слил масло паленое?
Седня вечером солью надеюсь, корешок масло должен привезти, будем на подземной стоянке извращаться!
Хочу еще промывкой пяти минуткой от ЛИКВИМОЛЛИ проитись перед сливом!
А ты?
#114
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 10:43
Владимирович из РнД писал(а):Хочу еще промывкой пяти минуткой от ЛИКВИМОЛЛИ проитись перед сливом!
может не стоит рисковать?
Владимирович из РнД писал(а):А ты?
Вчера заменил.
У меня двигло чистое и проехал на палеве 3000 км, видимо, качеством получше было.
#115
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 10:46
aleks 69 писал(а):Масло меняй,,можно присадку бухнуть..если ,не жаба
Масло заменил 8 тыщ назад, я его часто меняю в коробасе.
#116
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2015, 10:49
kantima писал(а):Масло заменил 8 тыщ назад, я его часто меняю в коробасе.
тогда время..её но присадкой можно попробовать. гул убрать
#117
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 10:50
aleks 69 писал(а):её но присадкой можно попробовать. гул убрать
Послежу, может сметанки VX300 бухну 50 грамм.
#118
Сообщение Владимирович из РнД » 02 апр 2015, 10:55
kantima писал(а):может не стоит рисковать?
Риск дело благородное..., тем более отложения на крышке ГБЦ у меня есть небольшие уже, да и ЛМ фирма проверенная!
Я взял щадящую промывку, там написано от 5 до 10 минут, погоняю минут 7-8 и солью!
Если интересно вот она.... http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212
#119
Сообщение aleks 69 » 02 апр 2015, 10:58
kantima писал(а):Послежу, может сметанки VX300 бухну 50 грамм.
она для движка .для коробки другая..хуще не будет .но зачем она не дешёвая
#120
Сообщение kantima » 02 апр 2015, 10:59
aleks 69 писал(а):она для движка
Там написано куда хочешь ))) Бухать прямо в залитое масло?
Ок, спасибо.
