Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение antont » 29 мар 2015, 23:36
Подозрение на подделку Toyota 0/30 тут
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 09:48
Собственно тема нужная. Предлагаю сюда выкладывать как и по каким признакам определить подделку хотя бы косвенно. "Лучше перебздеть, чем недобздеть" -)
Re: Масла Toyota. Осторожно подделка!!!!!
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 10:10
Вот про подделки Mobil
Сообщение kantima » 30 мар 2015, 11:01
Сообщение aleks 69 » 30 мар 2015, 11:06
По жопе канистры у тебя ,третий вариант исполнения,,полу оригинал полу подделка.. хрен поймёшь где правда..
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 30 мар 2015, 11:13
На укр. форуме обсуждалась эта тема и были эти фото канистр 5w30, вроде человек доказал что это просто канистры из разных партий, а масло везде оригинал. Утверждать что это правда не буду, сейчас у меня стоит масло 5w30 в пластике 5л как на фото типа оригинал.
Сообщение kantima » 30 мар 2015, 11:22
как опознать канистру оригинала, вот в чем вопрос -)
Жор упал, видимо, оригинал в непонятной канистре.
Сообщение kantima » 30 мар 2015, 11:30
Жор был две смены масла, первый раз 6500, вроде, второй раз 5500.
Вот еще http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=88210
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.ph ... er_page=15
В литрушках говорят не подделывают, не рентабельно -)
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 11:34
По маркировки канистры. (это о чем автор ролика первого говорил)
Мобайловская система. Вроде и на тойотовских канистрах так же.
Номер партии состоит из одной буквы и шести цифр, например N310141.
В качестве третьего знака может использоваться одна из трех букв : А,В или С, например U2C0238
Эта аббревиатура расшифровыввается следующим образом:
Первая буква обозначает месторасположение завода, на котором произведен продукт:
J - Port Jerom (Порт Джером, Франция)
P - Purfleet(Пурфлит, Великобритания)
H - Hamburg (Гамбург, Германия)
E - Pernis (Пернис, Голландия)
G - Gravenchon (Гравеншон, Франция)
N - Naantali (Наантали, Финляндия)
U - Uddevalla (Уддевала, Швеция)
Вторая цифра обозначает год производства :
2 - 2002, 3 - 2003
Третья цифра обозначает месяц производства:
1-9 - Январь - Сентябрь, А - Октябрь, В - Ноябрь, С - декабрь.
Последние четыре цифры - непосредственно номер залива данного продукта.
Таким образом например:
Имеем по ролику G2A - Франция, 2012, октябрь. А на канистре написано, что 2014 год!!!!!
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
Сообщение Игорь К » 30 мар 2015, 12:39
А вот на дне канистры круглый знак со стрелкой- это, я так понимаю, дата отлива канистры? Стрелка указывает на цифру - месяц изготовления, по краям стрелы цифры - год. Иногда год не ставят (не знаю почему), кстати на ролике честная - без года. В свое время смотрел на канистрах у ОД Каширский (Москва)- на 5-ти л. 0W30 год есть, а на литрушках нет... Дата отлива канистры - до даты розлива в нее масла. А вот смотрел в Кемпе в Подольске - канистра сделана, по дате в кружочке, после того как в неё масло залили... %- Я ориентировался по дате написанной после MADE...
Игорь К
Сообщение Игорь К » 30 мар 2015, 13:19
kantima писал(а):Одно радует, дата канистры соответсвует штампу. Все остальное лес.
Вот только по этому крайнюю канистру купил у ОД. Кстати на ней тоже было - маде ин франсе!
Сообщение Das ist » 30 мар 2015, 13:19
Вот еще про подделку 0\30
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 13:46
На дне - думаю правильно, дата отлива канистры. Канистру же могут отливать и сторонние предприятия. А та же Тойота или Мобил просто закупает их у него.
А вот кто наносит и когда лазернный код на канистре? Думаю тот кто залил масло в него.
Про расшифровку маркировки вот тут взял ссылка
Но опять же скорее всего это не дата изготовления канистры, а дата все же изготовления масла:
Esso, Mobil-как определить страну и дату изготовления масла?
В связи с многочисленными запросами по поводу определения страны происхождения товара спешу сообщить следующее.
Страну, где произведен товар можно определить по так называемому номеру партии, который печатается лазерным способом
на нижней лицевой части канистры и боковой поверхности бочек и ведер.
По информации производителя, структура кода является универсальной для всех видов упаковок продукции Mobil и Esso.
А нормальным человеческим языком в виде 08\12\14 еще дублируют для покупателя. Поэтому думаю - должны совпадать.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 30 мар 2015, 14:15
На моей канистре внизу штамп третий месяц 14 года, а печать сбоку внизу 14.07.2014, написано мэйд ин Бельгия.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 30 мар 2015, 14:18
То есть , проще говоря, Если на канистре дата изготовления ПОЗЖЕ даты розлива в неё масла - мы имеем подделку. По моему так. В любом случае - канистру сначала надо изготовить , а уж потом наполнить!
Сообщение kantima » 30 мар 2015, 14:22
Да, все верно.
Вопрос с G2A.
Гравеншон, Франция. Дальше что?
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 14:24
kantima писал(а):Да, все верно.
Вопрос с G2A.
2 - 2012 год
А - октябрь.
Игорь К
Сообщение Игорь К » 30 мар 2015, 14:26
ManGust писал(а):kantima писал(а):
Да, все верно.
Вопрос с G2A.
2 - 2012 год
А - октябрь.
Может эта дата и есть дата ИЗГОТОВЛЕНИЯ масла? А дата в конце текста - дата розлива?
Сообщение ManGust » 30 мар 2015, 14:27
Да, все верно.
Вопрос с G2A.
2 - 2012 год
А - октябрь.
Ну может быть. Но вот не может же быть разница в два!!!! года.
Да и скорее всего наоборот -G2A это дата разлива, а вот 08/12/14 это дата изготовления. Маркировка же наноситься после того как залито масло и станок, что ее наносит настроен на текущий месяц, ИМХО, Да и срок годности идет не с момента разлива, а с момента изготовления. Вот инфу о дате производства масла и выдают потребителю в виде 08/12/14.
олег71
Сообщение олег71 » 30 мар 2015, 14:36
kantima писал(а):Фото давай
Пожалуйста
Вроде как канистра выпущена раньше, чем в неё залито масло!
