Канал масляного щупа
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 15:52
Хотел вынуть щуп для проверки уровня масла. С щупом выехала та трубка, внутри которой он ходит, - не знаю как правильно ее обозвать - канал, кожух...
Пока я офигевал от увиденного, трубка укатилась обратно вниз, под паук, там теперь сидит.
Что вообще случилось? %-) Как эта трубка крепится должна и что мне теперь делать?
ЗЫ. Двигатель не запускаю, боюсь.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Канал масляного щупа
Сообщение ALEKS-2 » 31 янв 2015, 16:13
bRUtality
Может болт открутился или пластина отгнила (сломалась).
Вот картинка,должно всё быть понятно.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 16:37
Спасибо! Примерно понятно.
Нужно добраться до кольца 11452В. Кто это делал, отпишитесь, плиз. Что кроме паука скидывать придется?
Сообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 16:42
Вы уш вытащите его .. что вытащилось .. может он сломан пополам реально .. тогда беспокойств особо нет ... заказать новый и ездить пока .. а вот если он вышел целый весь , из месте где кольцо , тогда лучше не заводить .. масло выгонет ..
Думаю что снять Колектор достаточно будет ..
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 31 янв 2015, 16:45
bRUtality писал(а):Нужно добраться до кольца 11452В
Уплотнительное колечко должно на трубке остатся ~^~
Техдок
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 16:46
Stranger21 писал(а):Вы уш вытащите его .. что вытащилось .. может он сломан пополам реально .. тогда беспокойств особо нет ... заказать новый и ездить пока .. а вот если он вышел целый весь , из месте где кольцо , тогда лучше не заводить .. масло выгонет ..
Мне показалось, что в районе кольца отломался, т.к. я эту трубку всю вытащил вместе с щупом, после чего она провалилась в пучину возлемоторного пространства.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 16:47
Понял, будем посмотреть...
Сообщение validuser » 31 янв 2015, 23:27
bRUtality писал(а):С щупом выехала та трубка, внутри которой он ходит, skip ....
%- реально ранее не слышал о такой проблеме.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 31 янв 2015, 23:29
Думаю машинка после аварии. Или движёк когда-то ремонтировали.
Надо у автора спросить
Вождь Октябрьской Революции
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 23:32
У меня какая-то машина не везучая - все поломки не типичные для этой модели: личинка замка зажигания (пришлось менять весь комплект у официалов), подогрев кресла, а теперь вот это...
Брат уже шутит - мол, свози к батюшке освятить #-o
Ну то что дворник пытались свинтить, это я уже вроде не в счет.
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 23:33
Интересно если отгнил то в какой полосе нашей страны сыпят больше соли чем в Питере?
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 23:35
Нее, я второй хозяин. У первого свой автосервис, он обслуживал как надо - в целом королка ухоженная и в ОТС. Вся краска родная, проверяли.
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 23:38
Изучаю писал(а):Интересно если отгнил то в какой полосе нашей страны сыпят больше соли чем в Питере?
Мне кажется не отгнил, а что-то другое. Только что друг-автомеханик пытался помочь достать трубку, но тщетно. Завтра к нему в гараж на яму загоним, тогда и узнаем истинную причину.
Интригую-с )))
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 31 янв 2015, 23:38
В Москве,то ли соль,то ли реагент какой?,подошву на ботинках расплавило.
Захожу в магазин и ботинки прилипают к кафелю %-
Техдок
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 23:41
Это в Москве кафель с подогревом. Жируют.
Сообщение Изучаю » 31 янв 2015, 23:44
Во во сам так с ботинками в Питере прилип. Стали как кисель!!!!
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 31 янв 2015, 23:46
bRUtality писал(а):Нее, я второй хозяин. У первого свой автосервис, он обслуживал как надо - в целом королка ухоженная и в ОТС. Вся краска родная, проверяли.
А я бы этому хозяину позвонил. :ymblushing:
Как правило все "сапожники-то без сапог".
bRUtality
Сообщение bRUtality » 31 янв 2015, 23:50
Если будет конкретный вопрос, то позвоню.
А так, претензии ради, смысла не вижу. Нормальный парень, когда замок зажигания сломался, он сразу же подскочил и электрика своего привез (сначала были подозрения на электрику).
Сообщение validuser » 31 янв 2015, 23:55
ps не по теме.
bRUtality писал(а):Это в Москве кафель с подогревом. Жируют.
Жируют - это когда в магазине стоит не большой аквариум с бегемотами и это совершенно не бросается в глаза. -)
Сообщение Дюша » 01 фев 2015, 00:00
