Замена катушки (ошибка P0352). Нумерация цилиндров в 1ZR-FE
mx992_Alexs
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. ММТ
Место нахождение: Кемерово
Сообщение mx992_Alexs » 22 сен 2017, 08:20
Barguz писал(а):Источник цитаты Так вывернуть нужно, наверняка подделка и центральный электрод выгорел. Не долго ведь вывернуть и проверить, а то пока думать и гадать катушка совсем помереть мжет.
т.е. такое может быть три года ездил всё норм, потом такое? И если центральный электрод выгорел, я что после могу ездить 6 мес. и ошибок не будет и машина нормально себя вести будет? Вот сейчас после ошибки, обороты не прыгают, расход в городе 10, по трассе 8.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 23 сен 2017, 06:17
mx992_Alexs писал(а):т.е. такое может быть три года ездил всё норм, потом такое? И если центральный электрод выгорел, я что после могу ездить 6 мес. и ошибок не будет и машина нормально себя вести будет? Вот сейчас после ошибки, обороты не прыгают, расход в городе 10, по трассе 8.
Я бы на всякий случай проверил свечу первого цилиндра. Мало ли что.
Сообщение validuser » 23 сен 2017, 08:18
В тему: На драйве есть фото и реальный пример контрафакта.
mx992_Alexs
Сообщение mx992_Alexs » 08 окт 2017, 09:14
вывернул свечи, посмотрите, та что очень черная там была ошибка на катушку. Свечи вроде оригинальные,прошли 50 тыс.
Сообщение validuser » 08 окт 2017, 15:54
Вот мои при пробеге 33 тыс км. Меняю каждые 30 тыс плюс минус пару тыс км. Цена свеч копейки. :)
Но внешний вид достойный, никакой черноты и намека.
sugres
Сообщение sugres » 08 окт 2017, 17:47
Человек пишет про свечу 3 слева, на ней коронарный разряд выше был чем на остальных, поэтому нагар на электроде больше.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ALEKS-2 » 16 янв 2018, 19:53
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Пришла новая катушка зажигания (аналог от NGK)
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Заменил глючащую катушку
Диспетчер, как ведёт себя аналог?,мне тоже требуется замена.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 19 янв 2018, 17:47
ALEKS-2 писал(а):Диспетчер, как ведёт себя аналог?,мне тоже требуется замена.
NGK вообще неплохая фирма. Ранее свечи всегда покупал этой фирмы. В результате эксплуатации катушки пока проблем и вопросов не возникало, ошибок ни одной, двигатель работает ровно.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 27 янв 2018, 18:07
Периодически в течении дня вылетала ошибка Р0353 "Цепь низкого/высокого напряжения катушки зажигания С (3 Цилиндр).
Чистка(протирка бензином Б-70) катушки (наконечник и кольцо),замена свечей: помогло всего на пару тройку дней.
Была куплена и заменена катушка зажигания 48395 NGK (1700 рублей).Внешне NGK выглядит как качественное китайское изделие,претензий не вызывает.
За неделю эксплуатации ошибка не повторялась.
Техдок
Сообщение validuser » 29 янв 2018, 12:36
ALEKS-2 писал(а):Источник цитаты Периодически в течении дня вылетала ошибка Р0353 "Цепь низкого/высокого напряжения катушки зажигания С (3 Цилиндр).
А свечи местами До этого не меняли? Может не в катушке дело.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 29 янв 2018, 18:49
validuser писал(а):Источник цитаты
Свечи местами не менял,менял сами свечи,ошибка выскочила через пару дней снова.
Менял катушки местами,менялся и код ошибки.
Однозначно катушка барахлила.
Техдок
