Замена катушки (ошибка P0352). Нумерация цилиндров в 1ZR-FE
Re: Фотоотчёт: Замена свечей зажигания двигателя 1ZR-FE
Сообщение Изучаю » 26 июн 2014, 22:05
48RONIN Приветствую!
Я еще поменял местами катушки 1-3, 2-4.
Сообщение 48RONIN » 27 июн 2014, 10:23
Изучаю писал(а):Я еще поменял местами катушки 1-3, 2-4.
Зачем, никогда о таком ходе не слышал? Какие ожидания от такой смены?
Сообщение Изучаю » 27 июн 2014, 10:28
Если проверять катушки то у первой всегда значение ниже пик нагрузок на ней.
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 11:00
Обоснуйте плз.
Сообщение Изучаю » 27 июн 2014, 11:53
Дюша писал(а):Обоснуйте плз.
Я туп в электрике. Но старые мастера по иномаркам учили так. Это из-за такта. Как практика показывает из строя чаще выходят первая точно, 4(после).
Если кто менял пробитую катушку. Отпишитесь какая по счету вылетела первая.
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 12:13
Обычно первыми вылетали 3 и 4, т.к. эти цилиндры самые горячие, катушки перегревались и изоляция не выдерживала. Ипонцы же сделали немного по другому охлаждение и теперь температура теоретически около всех цилиндров одинакова.
Сообщение Изучаю » 27 июн 2014, 12:41
Дюша писал(а):Обычно первыми вылетали 3 и 4, т.к. эти цилиндры самые горячие, катушки перегревались и изоляция не выдерживала. Ипонцы же сделали немного по другому охлаждение и теперь температура теоретически около всех цилиндров одинакова.
Спасибо!!!
Я не спорю просто набираюсь опыта.
Но явно хуже не будет.
Сообщение Дюша » 01 июл 2014, 22:33
Вот не помню, чтобы кто-то менял 1-ю и 4-ю на нашей королле, 2-ю и 3-ю да на разных форумах. И-то по причине пропадания массы на эти катушки. Подчеркну По памяти.
mifisto
Сообщение mifisto » 29 янв 2015, 12:40
Коллеги, помогите советом!
Corolla 08, двигатель 1ZR-FE 1,6 (бензин). На днях загорелся CE, появились периодическое "троение" с падением мощности, вибрацией и провалами на холостых оборотах. Просканировал ошибку, сканер выдал результат P0352: "неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B". Купил новую катушку на выходных планирую переставить.
Каким образом на двигателе идет нумерация цилиндров? С какой стороны находиться цилиндр "В"?
Последний раз редактировалось mifisto 29 янв 2015, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена катушки зажигания (ошибка P0352)
Сообщение Kandalf » 29 янв 2015, 12:49
Вроде всегда со стороны ремней считался. Хотя у тойоты не уверен.
Re: Замена катушки (ошибка P0352). Нумерация цилиндров в 1ZR
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 14:19
всегда 1234 со стороны приводов .
АБСД логично )
Но я бы на вашем месте , стер ошибку , переставил катушку А-Б местами , и покатался еще ...до чека . потом просканировал бы еще раз - если ошибка ушла вместе с катушкой на А .. то вывод понятен ... а если не ушла , то я вам спас немного денег на новую катушку )
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 14:26
И еще бы не помешало массы проверить на движок и на катушки.
mifisto
Сообщение mifisto » 29 янв 2015, 14:38
Stranger21 писал(а):всегда 1234 со стороны приводов .
АБСД логично )
Сергей, нумерация начинается со стороны ГРМ?
По поводу замены катушки с соседней уже делал так 2 года назад, тогда у меня выскакивала ошибка CE "множественные пропуски зажигания на 3-ем цилиндре", тогда и поменяли местами и ошибка пропала.
Сообщение Дюша » 29 янв 2015, 14:40
mifisto писал(а):Сергей, нумерация начинается со стороны ГРМ?
Со стороны приводного ремня и цепи ГРМ.
Сообщение Stranger21 » 29 янв 2015, 14:43
Ну если , ошибка выходит раз в два года .... и она перешла с 3его во второй .... то есть вероятность что именно эта катушка ...
но .. 2а года ! .... дас ист фантастише! ...
Если катушка мертв , то она раз раз и мертв !
Свечи когда меняли ? , состояние , зазор какие ? ...
Можно катушки проверять на Разряднике ... может с ним произойти то что мертвая катушка , умрет навсегда ! .
Про цилинрды выше . Номерация всегда начинается со стороны Приводных ремней .
mifisto
Сообщение mifisto » 29 янв 2015, 15:13
Stranger21 писал(а):Свечи когда меняли ? , состояние , зазор какие ? ...
Свечи стоят заводские. Общий пробег у меня не очень большой 47 тыс за 5 лет. В субботу заодно и свечи поменять планировал.
Сообщение kantima » 29 янв 2015, 15:14
Странно, смотри массу.
Сообщение 48RONIN » 07 сен 2015, 12:37
Ars писал(а):один вопрос: с каким усилием затягивать болты на катушках, боюсь, не перетянул ли?
ТесDoc писал(а): Установите 4 катушки зажигания и закрепите их 4 болтами.
Момент затяжки:
10 Н*м{ 102 кгс*см , 7,4 фунт-сила-футов }
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 09 мар 2016, 21:44
Парни, интересно ваше мнение.
Пробило 4-ю катушку.
Что лучше поставить?
б/у Denso, примерно 2000рэ
или аналог, но новую: Blue Print, Era, Masuma примерно 2500рэ
Зерыч
Автомобиль: королла х
Re: Замена катушки (ошибка P0352). Нумерация цилиндров в 1ZR-FE
Сообщение Зерыч » 14 фев 2017, 18:02
Еду себе, никого не трогаю, вдруг машина дергаться начинает, зажгла чек энжин и проверьте всц. Вылез, открыл капот, троит, зараза.
Отсоединяю попеременно катушки, вроде все живые, а с форсункой второго цилиндра ничего не происходит. ЧТо с разъемом что без.
Доехал до дома и считал ошибки P0302 и P0352. катушку не стал покупать, взял по дороге только бу форсунку.
352 грешит на катушку, щас пойду мучить коровку
