Check Engine ошибка P0607
humblemen
Автомобиль: Toyota Corolla S
Место нахождение: Syracuse
Сообщение humblemen » 17 янв 2015, 07:28
Corolla S 2010 года. Периодически загорается, тухнет, снова загорается CHECK, Tracktion control и VCS OFF (моргает), просканировал, показывает ошибку P0607, авто сканер говорит ошибка PCM, так же в и-нете нашел неисправность канала детонации. Подскажите чтоже это все таки такое и как это лечится, хоть с чего начать, а то вообще тупик. Заранее спасибо ;)
Re: Check Engine ошибка P0607
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 10:08
А блок Абс чего по ошибкам говорит ?
Последний раз редактировалось Stranger21 17 янв 2015, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 10:11
Гугл нашел это
http://www.oktja.ru/forum/topic/96318-p ... %B3-p0607/
Посмотрите сервис бюлютени по вашей авто , на сайте тойоты , может быть был Отзыв для заменя ЭБУ моторки
humblemen
Сообщение humblemen » 17 янв 2015, 16:20
Stranger21 писал(а):А блок АСБ чего по ошибкам говорит ?
Извиняюсь за неграмотность, а что такое АСБ? и как его проверить?
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 17:12
Очепятка = ABS
Раз ее лампа моргает , может быть и есть ошибка
Но по МОторной ошибке , как бы без вариантов , косяк с процем в ЭБУ моторки ..
humblemen
Сообщение humblemen » 17 янв 2015, 17:32
Stranger21 писал(а):Очепятка = ABS
Нет там Tracktion control и VSC OFF, ABS не горит. Как лечить ЭБУ? или только замена?
Сообщение Stranger21 » 17 янв 2015, 17:52
Трекшен это и есть АБС , все в одном блоке , и Абс и Всц И трекшен .
Просканируйте просто его и все .
Моторник на АКПП один и эбу мотора и эбу акпп .
Как лечить - я вам ссылку дал .
Но я бы еще раз говорю , начал бы поиски с сайта Тойоты , и обещения с ними ... вполне может быть иль отзыв или гарантия .
Сообщение 48RONIN » 18 янв 2015, 19:15
humblemen писал(а):показывает ошибку P0607, авто сканер говорит ошибка PCM, так же в и-нете нашел неисправность канала детонации. Подскажите чтоже это все таки такое и как это лечится, хоть с чего начать, а то вообще тупик.
Что-то в техдоке все не по нашему. Р0607 = ECM internal error - внутренняя ошибка модуля управления. Заумно слишком ~^~ .
Сообщение Stranger21 » 18 янв 2015, 19:48
Ну не чего заумного ... на Окте четко расписали все .. и человек решил проблему путем Ребола и перепайки БГА проца ...
Велкам в конторы где ремонтируют нубуки .. за 3-5тр перепают ...
humblemen
Сообщение humblemen » 19 янв 2015, 21:54
Вчера поехал 260 миль от дома, все нормально, ничего не горит, не мигает, приехал туда, все ок. На следующий день выезжать обратно, загорается опять Check, Tracktion Controle и VSC OFF, доехал до дома, потухло :) Утром завожусь, опять горит :( опять просканировал, показала две ошибки: P0138 и P0607. Пробил первую, высокое напряжение на кислородный датчик. Может проблема в нем?
