#921
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2016, 13:08
И че , Вот можно прям вытереть , Всунуть , Достать , и увидеть ?
Не ждать всю ночь пока отстоится ?
Благодарил (а): 48 раз
#922
Сообщение Bemsik » 22 июн 2016, 13:09
Stranger21 писал(а):Не ждать всю ночь пока отстоится ?
Нет)))
#923
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2016, 13:11
Вот это надо точно в TMC отправить ) ... пусть выпускают новый щуп , и бесплатно меняют )
#924
Сообщение Bemsik » 22 июн 2016, 13:12
Идея с кембриком, думаю имеет право на существование, несколько втыков щупа, уровень нагляден.
#925
Сообщение Bemsik » 22 июн 2016, 13:20
leo писал(а):Аон там и останется 110%, уже не раз проверено
Да, от масла он размягчится и сползет в картер, а так уровень масла с ним вполне читабелен.
leo
Благодарил (а): 96 раз
#926
Сообщение leo » 22 июн 2016, 14:01
Парни, у себя когда нужно точно посмотреть уровень, делаю так.
Вытер щуп, помазал немного мелом часть между метками, мел опять оккуратно пальцами стёр и :-/\ , ни разу такой метод не подводил, особенно хорошо когда смотрешь сразу после замены масла, когда оно чистейшее и с нашим грёбаным щупом его не видно, а так видимо какая то плёнка от мела остаётся и усё P-^ .
leo
#927
Сообщение leo » 22 июн 2016, 14:29
Stranger21 писал(а):Вот это надо точно в TMC отправить ) ... пусть выпускают новый щуп , и бесплатно меняют )
Сергей он есть, товарищ с ОД говорит что на некоторых машинах попадаются с загигулинами. У Мозга вроде такой.
Я себе по вину от машины с таким щупом заказывал, а пришёл прямой, фотки гдето выкладывал
Правельнее будет не новый выпускать, а прямые поменять ;-) .
#928
Сообщение antont » 22 июн 2016, 14:31
Парни, с утра достал и посмотрел, там точно не ошибёшься.
vvs
Виробництво: Тойота, Япония
Место нахождение: Украина
#929
Сообщение vvs » 23 июн 2016, 00:43
antont писал(а):там точно не ошибёшься.
Когда масло потемнеет, конечно видно.
Не щуп нехороший.
Кембрик не тот что на проводах, а термоусадочный, его зубами не отдерёшь.
leo
#930
Сообщение leo » 23 июн 2016, 06:34
vvs писал(а):а термоусадочный, его зубами не отдерёшь.
Такой и делали, феном грели и всё ровно он зараза в поддоне потом остаётся.
#931
Сообщение Дюша » 23 июн 2016, 08:17
Не будет держаться, пропадает он. Было дело такое.
#932
Сообщение Bemsik » 23 июн 2016, 11:46
Дюша писал(а):Не будет держаться, пропадает он.
Подтверждаю, ибо вчера забыл его, заразу, снять))), сегодня проехав 20 км, обнаружил щуп уже без кембрика), ушел в поддон.
Evgeniy750
#933
Сообщение Evgeniy750 » 23 июн 2016, 12:09
Bemsik писал(а):обнаружил щуп уже без кембрика), ушел в поддон.
%- А если он просочится в маслосистему? этож привет двиглу :) . Снимай поддон.
#934
Сообщение antont » 23 июн 2016, 12:36
Сетку маслоприемника не пройдет, даже если постепенно в сопли превратится , то в фильтре застрянет Можно не заморачиааться с поддоном .Если мысли о возможной поломке не дадут спать , то слить масло, с потоком выскочет.
Благодарил (а): 69 раз
#935
Сообщение validuser » 23 июн 2016, 15:28
Нееее, мне сразу эта "игра с кембриком" не понравилась. *bl*
Кстати даже на свеже залитом масле нормально можно рассмотреть уровень, просто протираем щуп насухо и вставляем - вынимаем, норм видно.
vvs
#936
Сообщение vvs » 23 июн 2016, 15:32
leo писал(а):Такой и делали, феном грели и всё ровно он зараза в поддоне потом остаётся.
Тогда надо на весь щуп одеть и верхнею точку на клей "секунда".
Такой длины уж точно не спадёт.
То, что в поддоне осталось не страшно в каналы не попадёт, там же сетка.
#937
Сообщение antont » 23 июн 2016, 15:43
Скорее всего материал термоусадки не переносит масла.
#938
Сообщение Das ist » 26 авг 2016, 20:57
leo писал(а):Какие мысли братцы???
Зачем 5 литров взял?)
Andrey_
Автомобиль: kaizen 2007
Место нахождение: Моск. обл.
#939
Сообщение Andrey_ » 27 авг 2016, 10:07
Das ist » 26-08-2016, 20:57 писал(а):Зачем 5 литров взял?)
А скоко надо брать?
leo
#940
Сообщение leo » 27 авг 2016, 10:26
Das ist писал(а):Зачем 5 литров взял?)
Меняю через 5 тыр. литрухи на 3 замены хватит, при смене масла всегда выдуваю остатки компрессором, так что если залить только 4 литра будет очень мало. Да и уровень всегда заливаю максимальный ( ну вот такие тараканы у меня в голове) и не переубедить |-~ .
