#901
Сообщение Дюша » 19 сен 2015, 22:59
Изучаю писал(а):
48RONIN писал(а):Дюша, не думаю что удастся соблюсти чистоту замеров - трудно спрогнозировать куда масло потечёт сразу после заливной. Точности не гарантируется, а посему, как показали мои проверки, достаточно просто сделать разметку между мах и мин принимая зависимость уровня линейной и количество между ними 1,5л.
Вести учет угара и жора можно обратным отсчетом, при доливке. (он более верный).
Сергей, это перед сливом масла при замене, сперва долить свежака и посмотреть сколько ушло? У меня к примеру, нет лишнего масла, 4 л уходила полностью.
Благодарил (а): 522 раза
#902
Сообщение Карп » 07 окт 2015, 09:43
48RONIN, в соседней теме вижу твою картинку , щуп уровня масла двигателя. Заливаешь до отметки середина?
Благодарил (а): 48 раз
#903
Сообщение Bemsik » 07 окт 2015, 12:50
Вчера долил масла
#904
Сообщение 48RONIN » 09 окт 2015, 18:00
Карп писал(а):48RONIN, в соседней теме вижу твою картинку , щуп уровня масла двигателя. Заливаешь до отметки середина?
При смене всегда лью до максима или 4л, если тара 4х литровая, а это на пару мм ниже максимальной метки. Там ты видимо видел мой эксперимент где я залив поллитра получил уровень сделал фото, потом залил оставшиеся поллитра. Тем самым я убедился что щуп наш линейно пропорционален 1,5 литрам.
#905
Сообщение Дюша » 14 окт 2015, 22:05
На тяпницу запланировал замену масла в движке с тарировкой щупа. Механик добро на гараж дал.
#906
Сообщение kantima » 14 окт 2015, 22:16
Дюша писал(а):На тяпницу запланировал замену масла в движке с тарировкой щупа. Механик добро на гараж дал.
Гуд, на РАВе картер такой же.
#907
Сообщение Дюша » 16 окт 2015, 23:24
Сделал это. Но видно пару замеров были не точными. Фото щупа еще не делал, еле времени хватило на тарировку, 1,5 часа чистого времени ушло, в реали туда-суда с другими делами 2,5. Нелинейность есть, но не существенная, на 1/3 от минимума, далее 2/3-3/3 все ровно.
На нижней точке (чуть выше) 2,9 л, на верхней (чуть ниже) 4,3 л, выходит 1,4 л. Как раз по 50 грамм выше минимума и ниже максимума (чуть перелил и чуть недолил) +- погрешность и выходят те самые 1,5 л как по мануалу.
2,5 л выходит на кончике, где заканчивается закругление.
2,7 л как раз по середине между 2,5 и минимума.
В общем будет еще фото с линейкой.
Лил так: 1000+1000+500+200+200+100 и далее по 100.
#908
Сообщение Изучаю » 17 окт 2015, 00:01
Дюша писал(а):2,5 л выходит где заканчивается закругление.
Кто до такого остатка доводил плоховато для этого движка.
#909
Сообщение Дюша » 17 окт 2015, 22:57
Вчера залил по верхнюю метку, сегодня проверил уровень, ровно на 14 метке, это 4,0 л, выходит в движек ушло 300 мл. Ровно столько же вчера слил с корпуса катриджа.
Вот фото щупа.
Моменты между 2,9-3,0 и 3,2-3,3 требуют перепроверки.
Метка 3,5 бракованная, она должна быть строго между 3,4 и 3,6.
#910
Сообщение 48RONIN » 18 окт 2015, 18:24
Дюша, с чего начинался эксперимент, насколько опустошён был мотор? Спрашиваю потому как много раз самостоятельно делая замену, очень часто заливал 4 литра, при этом сливал долго, продувал, но никогда не использовал ничего для удаления остатков и вот при этом уровень оказывался примерно как у тебя на метке 4,2, ну может 4,15. Получается 150-200г несливаемого остатка! Не многовато?
#911
Сообщение Дюша » 18 окт 2015, 21:09
Сливал с отсосом, с недавнего времени только так и делаю как для мотора, так и для коробки.
Сливал примерно 40 мин, занимаюсь др. делами, потом отсасываю шпицем с загнутой трубкой, фото выкладывал.
#912
Сообщение antont » 18 окт 2015, 22:10
Еще прилично дополнительно сливается, если правую сторону машины на домкрате поднять . Сам меняю с помощью домкрата и снятия правого колеса, поэтому после слива масла, поднимаю правую сторону на сколько домкрат позволяет (без фанатизма и соблюдая тех.без.) и сливается еще приличной струйкой .
#913
Сообщение Изучаю » 18 окт 2015, 22:43
Остатки масла мизерные.
#914
Сообщение validuser » 20 окт 2015, 16:16
Изучаю это ваша фотка?
#915
Сообщение Изучаю » 20 окт 2015, 22:31
validuser писал(а):Изучаю это ваша фотка?
Приветствую.
Не просто собираю фотки японских двигло.
Этот с пробегом 45т.км. двигло 2 ZR.
#916
Сообщение Bemsik » 21 июн 2016, 21:50
vvs писал(а):Может его покрасить или на горячую кембрик тёмный натянуть.
(шутю)
Про кембрик - это идея! Я вот сделал как товарищ Aleksandr-dr-dr посоветовал на параллельном форуме (завернуть винтом на 90гр. по оси линейку щупа как у фордов к примеру), сейчас не мажет.
leo
Благодарил (а): 96 раз
#917
Сообщение leo » 22 июн 2016, 07:35
Bemsik писал(а):Про кембрик - это идея! Я вот сделал как товарищ Aleksandr-dr-dr посоветовал на параллельном форуме (завернуть винтом на 90гр. по оси линейку щупа как у фордов к примеру), сейчас не мажет.
Bemsik, по возможности дай фотку сия изобритения ;-).
#918
Сообщение validuser » 22 июн 2016, 08:16
Затею с кембриком лучше забыть, ещё не хватало что бы он там в масле остался при нагреве.
leo
#919
Сообщение leo » 22 июн 2016, 12:24
validuser писал(а):Затею с кембриком лучше забыть, ещё не хватало что бы он там в масле остался при нагреве.
Аон там и останется 110%, уже не раз проверено специально на дравалётах. После нескольких доставаний щупа он чудесным образом исчезает.
Хотя думаю ничего страшного не будет если он в паддоне какое то время побултыхается, дровалёт вон ездит с тремя кембриками спавшими или растворившимеся и померать не собирается -) .
#920
Сообщение Bemsik » 22 июн 2016, 13:06
leo писал(а):Bemsik, по возможности дай фотку сия изобритения .
Плоскогубцами подогнул, ну а что делать? Иначе никак, уровня не видно.
Последний раз редактировалось Bemsik 22 июн 2016, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
