Место нахождение: 31
#81
Сообщение FVL » 08 фев 2013, 16:54
Банальный вопрос, какой уровень масла должен быть (1ZR-FE) по щупу, на метке MAX?
leo
Благодарил (а): 95 раз
#82
Сообщение leo » 08 фев 2013, 17:15
FVL писал(а):Банальный вопрос, какой уровень масла должен быть (1ZR-FE) по щупу, на метке MAX?
вот такой и должен быть
#83
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2013, 18:05
Интересует наверное литраж? Так вот по опыту при самостоятельной замене масла вместе с заменой фильтра необходимо залить более 4 литров, чтобы быть на максимальной метке. Исходя из данных мануала, очень даже вероятно, что именно 4,2л. Несколько раз заливал 4л канистру и всегда было ниже максимальной метки на пару миллиметров.
#84
Сообщение FVL » 08 фев 2013, 22:49
#85
Сообщение FVL » 08 фев 2013, 22:52
Именно, 4 литров получается недостаточно, надобно подлить!
#86
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2013, 22:58
FVL писал(а):Именно, 4 литров получается недостаточно, надобно подлить!
Зачем, этого вполне достаточно! Я подливаю когда к середине между min-max опуститься, и то смотря когда замена, иногда нет смысла тратить деньги на доливку если замена скоро, небезопасно катать если ниже минимума. А вот акустически вроде как да чем выше уровень тем приятней урчит моторчик, но это имхо.
#87
Сообщение FVL » 08 фев 2013, 23:19
Масло у меня есть на долив, а уровень как раз между min и max. С момента замены масла пробег примерно 2500км , заливал 4литра(жест.банка), уровень был ниже метки max.
leo
#88
Сообщение leo » 09 фев 2013, 08:04
Вот он и будет приятно урчать, когда там масла будет столько сколько положено, то есть максимум. Товарищ трудится в ОД тойота в Тюмени, очень рекомендует держать уровень максимальным.
#89
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 11:20
leo писал(а):Вот он и будет приятно урчать, когда там масла будет столько сколько положено, то есть максимум. Товарищ трудится в ОД тойота в Тюмени, очень рекомендует держать уровень максимальным.
Это всё имхо, я встречал в сетке такие утверждения про товарищей рекомендующих держать середину. Но никогда и нигде не попадался материал со ссылкой на производителя или другой авторитетный источник с обоснованием максимального уровня.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
#90
Сообщение ALEKS-2 » 09 фев 2013, 12:04
Это всё имхо, я встречал в сетке такие утверждения про товарищей рекомендующих держать середину. Но никогда нигде не попадался материал со ссылкой на производителя или другой авторитетный источник с обоснованием максимального уровня.
Какой уровень масла держать?,ну тут наверно кому как нравится(привык).
В Тойоте заливаю максимум и он держится там,а в Мицубиси при заливке до максимума, угорало до между максимум и минимум и там держалось(дальше не угорало ~^~ ).
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
leo
#91
Сообщение leo » 09 фев 2013, 13:50
Дык так то оно так, но ведь оно практически каждым проверено, что когда уровень полный звук работы двигателя другой, а когда ближе к минимуму да при нагрузке, слушаем оркестр, моё мнение этот оркестр уволить, а ведь дыма без огня не бывает...
#92
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 13:59
Тут может есть смысл говорить и о том, что уровень у нас в максимуме когда масло свежее, когда долили свежего до макс, а свежее есть свежее и вязкость и все другие характеристики в норме, но видимо и количество масла все же "душит" резонирующую способность железа картера. Думаю только этим объясняется этот феномен.
leo
#93
Сообщение leo » 09 фев 2013, 14:09
В принципе я согласен, но если машина стоит под уклоном, допустим в пробке и уровень масла близок к минимуму, будет ли маслазаборник пагружён в масла или только его часть? вот как то так...
#94
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 14:23
Думаю, для тех уклонов, что мы встречаем на своём пути производитель смоделировал ситуацию и проектировал расположение заборника таким образом что бы воздух не хватало, а для критического варианта и "нарисовал" нам метку МИНИМУМА (и наверняка с запасом), ниже которой всё возможно, выше двигателю на 100% безопасно ездить по среднестатистической горе.
Вот с максимумом куда интереснее, есть мнение, что выше максимума вредно в силу того, что коленвал "взбивая" масло в картере будет вспенивать его а далее в принципе понятно. В таком случае какой сверхмаксимальный уровень безопасен? Пара, тройка мм и езда по прямой?
#95
Сообщение FVL » 09 фев 2013, 16:23
Так что же посоветуете, на середине оставить или довести до максимума?
#96
Сообщение exxittus » 09 фев 2013, 16:45
48RONIN писал(а):Тут может есть смысл говорить и о том, что уровень у нас в максимуме когда масло свежее, когда долили свежего до макс, а свежее есть свежее и вязкость и все другие характеристики в норме, но видимо и количество масла все же "душит" резонирующую способность железа картера. Думаю только этим объясняется этот феномен.
Картер у нас -литое силуминовое корытце? Разве нет?
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#97
Сообщение Begemot » 09 фев 2013, 16:52
48RONIN писал(а):Думаю, для тех уклонов, что мы встречаем на своём пути производитель смоделировал ситуацию и проектировал расположение заборника таким образом что бы воздух не хватало, а для критического варианта и "нарисовал" нам метку МИНИМУМА (и наверняка с запасом), ниже которой всё возможно, выше двигателю на 100% безопасно ездить по среднестатистической горе.
Кто помнит советсий автопром? Чем заканчивался перелив масла с высокими оборотами? Правильно! Начинало течь из-под сальничков, которые "давануло" масло наружу.
voldemar
Место нахождение: Харьков
#98
Сообщение voldemar » 09 фев 2013, 17:39
FVL писал(а):Так что же посоветуете, на середине оставить или довести до максимума?
1-2 спички ниже максимума.
#99
Сообщение FVL » 09 фев 2013, 17:48
Спасибо, так и сделаю.
#100
Сообщение 48RONIN » 09 фев 2013, 18:12
exxittus писал(а):Картер у нас -литое силуминовое корытце? Разве нет?
точно ~^~ , а "железо" это образно. На вид не жестянка, но и не алюминий.
+1, я бы так и поступил.
Сейчас этот форум просматривают: ALEKS-2 и 5 гостей
