Благодарил (а): 44 раза
#761
Сообщение Bemsik » 10 авг 2015, 21:51
Дюша писал(а):Если не будет лень, при след замене может оттарирую указку.
Хорошо было бы. Я доездился, проверил уровень, ахнул щуп чуть доставал, долил литр, уровень стал миллиметра на 2-3 ниже середины между мин и мах.
#762
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 21:57
Муторно его тарировать ... Этот "гад" , требует Отстоя по времени чтоб нарисовался уровень . Достал - протер - вставил - достал = Ничего не видно все размазано по всей длинее . ( Чем и бесит ...Понять бы почему так его Мажет гадство ...
#763
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 12:41
Так и грю
Понимаю, что времени надо много. Мне самому интересно.
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#764
Сообщение Evgeniy750 » 11 авг 2015, 12:57
Stranger21 писал(а):Между мин - макс 1.5л , 37 мм
А если там меньше чем 1,5 литра, то и 2,5мм это уже не сто грамм, а меньше.Интересно только как проверить?
#765
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2015, 13:06
Не верить япам ? ... написали же ...
Скорее всего могли конечно "условно" написать ... ) это мы тут 100 грам вычисляем )
Завтрысь утром посмотрю сколько .. с линейкой ... 4500 гдето пробега наверное ...
#766
Сообщение Bemsik » 11 авг 2015, 13:31
Stranger21 писал(а):Достал - протер - вставил - достал = Ничего не видно все размазано по всей длине
Я на свой щуп положил напильник (вычитал на форумах) и приложил молотком, по появившемся насечкам стало лучше видно уровень. Видно именно то что в картере, а не смазанное с направляющей трубки щупа.
#767
Сообщение kantima » 11 авг 2015, 14:48
На РАВе щуп изогнутый в местах контроля, все видно, не размазывается. Закажите щуп от новой Короллы, номер мальца у него отличается, терли уже тут.
Благодарил (а): 493 раза
#768
Сообщение Карп » 11 авг 2015, 15:01
kantima, бывает мажет. В любом случаии после длительной стоянки ТС..нормуль,не мажет. Тащить нужно оперативно)))
#769
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2015, 15:04
От какой именно Каровы ? посмотрел 180 кузов , 1zr 2zr моторы - щупы одинаковые , и равны моему .
#770
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 15:44
Карп писал(а):kantima, бывает мажет. В любом случаии после длительной стоянки ТС..нормуль,не мажет. Тащить нужно оперативно)))
Все верно, если с сранья проверять уровень масла, то ничего не мажет. А если опосля рабочего и через 5 мин, то мажет, но терпимо. Я щуп при вынимании как бы подкручиваю по часовой, в основном выходит нормуль с одной стороны и смазано с другой.
#771
Сообщение Kandalf » 11 авг 2015, 16:31
То есть на новой щуп той же длины а конструкция новее? Например у 1.33?
#772
Сообщение kantima » 11 авг 2015, 16:34
Kandalf писал(а):То есть на новой щуп той же длины а конструкция новее? Например у 1.33?
Похоже, что так.
#773
Сообщение Kandalf » 11 авг 2015, 16:52
Круто. Закажу пожалуй.
MOZG
#774
Сообщение MOZG » 11 авг 2015, 16:53
Вот ЗДЕСЬ новый щуп как у нас.
Только длину надо уточнять. Вечерком гляну код своего.
#775
Сообщение kantima » 11 авг 2015, 16:54
Сравни номера щупов.
У меня такой же.
#776
Сообщение Дюша » 11 авг 2015, 17:26
MOZG писал(а):Только длину надо уточнять. Вечерком гляну код своего.
Лучше сразу сделайте два измерения, одно от упорного фланца до МАХ, второе от упорного фланца до MIN.
#777
Сообщение validuser » 11 авг 2015, 18:41
Считаю лишним покупать щуп. Вытер тряпочкой вставил вынул - всё ок. Чё там у кого мажет, у меня ничего не мажет. ~^~
#778
Сообщение Stranger21 » 11 авг 2015, 19:01
Именно . Вынул , протер , вставил , Вынул - все писец размазано все по всему щупу ...
Работает только - вечером поставил , Утром Достал щуп , посмотрел .
Благодарил (а): 115 раз
#779
Сообщение ManGust » 11 авг 2015, 19:03
Stranger21 писал(а):Работает только - вечером поставил , Утром Достал щуп , посмотрел .
Так и смотрю. Не вытирая обратно и засунул. Если тут же вытереть, засунуть, вытащить - смазано.
Про щуп. Прошлый год хотел махнуться на "престиж" тоже 2012 года,(но декабрь по ремням) так вот там щуп другой, как на ссылке выше - кривой.
leo
Благодарил (а): 84 раза
#780
Сообщение leo » 11 авг 2015, 19:10
Bemsik писал(а):Я на свой щуп положил напильник (вычитал на форумах) и приложил молотком, по появившемся насечкам стало лучше видно уровень. Видно именно то что в картере, а не смазанное с направляющей трубки щупа.
Всё правильно, только я на него ещё один напильник ложил чтобы оно между ними был, а потом жмякнул, проблема решена P-^ .
Правда по началу щуп тяжелее входил и выходил, видимо расплющело малость, но потом притёрся.
Сейчас без проблем, смазанного нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
