Evgeniy750
#741
Сообщение Evgeniy750 » 21 июл 2015, 13:29
А у нас точно между мин и макс 1,5 литра или есть погрешность +/-, кто-нибудь проверял?
#742
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 20:48
Написано ... Про линейность шкалы не сказано . уверен что не линейная
#743
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 20:54
Stranger21 писал(а):Написано ...
Да в мануале. P-^
Evgeniy750 писал(а):или есть погрешность +/-, кто-нибудь проверял?
Вроде никто еще не делал.
Мне это нереально сделать, т.к. вливаю консерву 4 л тупо и все, от замены до замены. А для измерения надо еще примерно литр.
Evgeniy750
#744
Сообщение Evgeniy750 » 22 июл 2015, 12:04
Дюша писал(а):Вроде никто еще не делал.
Да, я тоже использую жестянку. Из пластика кто льет под верхнюю метку надо их полюбопытствовать.
#745
Сообщение exxittus » 23 июл 2015, 20:05
ManGust писал(а):Теперь менять буду только с отбором остатков с картера через шприц. 400 км с копейками после замены - как слеза. А после прошлой замены на этом же пробеге темное было. Не, ну может и промывка свое сыграла. А может и масло от "автодока" не "той системы" было.
Щуп после 12ткм пробега сфоткать?
ЛМ само по себе темноватое масло как всякая натуральная синтетика.
Цвет изменила не сильно.
Думаю, что промывка сыграла роль.
#746
Сообщение ManGust » 23 июл 2015, 20:09
exxittus писал(а):Щуп после 12ткм пробега сфоткать?
Не надо. Я видел фото вашего подкапотного пространства -)
Evgeniy750
#747
Сообщение Evgeniy750 » 24 июл 2015, 08:50
Хотелось бы глянуть, если можно и уровень до и после.
#748
Сообщение exxittus » 24 июл 2015, 11:51
Evgeniy750 писал(а):Хотелось бы глянуть, если можно и уровень до и после.
Зафотаю.
Уровень до 1..2мм выше макс. плесканул.
Уровень опосля-будет виден на фото,
машина дремлет в гараже,
погоды гут,
"пишком хожу, однако")))
#749
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 07:09
Почти 4т км на Лукоиле.
Начало чуть темнеть , стало виднее на щупе его.
около 5мм до макс.
Моя доволен.
Если за еще 1т км сильно резко не схавает , то можно сказать в три раза уменьшился расход
Evgeniy750
#750
Сообщение Evgeniy750 » 28 июл 2015, 10:51
Stranger21 писал(а):Начало чуть темнеть , стало виднее на щупе его.
около 5мм до макс.
А было залито по максимум?
#751
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 11:35
Залито как всегда 4л +100-150мл присадки .
Оно около макс всегда и есть ... +- 2-3мм
Суть того что за 5т был расход 1.5см
счас около 5мм пока
Evgeniy750
#752
Сообщение Evgeniy750 » 28 июл 2015, 11:49
Т.е. раньше за 5 тыс. был расход 600гр., сейчас за 4тыс. расход 200гр. - неплохо!
#753
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 11:50
Evgeniy750 писал(а):Т.е. раньше за 5 тыс. был расход 600гр., сейчас за 4тыс. расход 200гр. - неплохо!
Это лето, зимой вернется.
#754
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 11:52
Первые 5т я тоже в том году летом проехал ... потом зимой .... разницы не было . а масло менялось .
Думаю дело не столько в масле , сколько в работах проведенных .
На зиму думаю Петру заливать все таки .
#755
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 11:53
Серега, детонация прошла?
#756
Сообщение Stranger21 » 28 июл 2015, 11:58
Скорее нет. Некогда газовать стоять ) . В движении не слышу . Но и не "пытаю" ... Хотя раньше и в таком режиме нет нет да услышал .
Буду мыть дальше мотор ... может отмоется ... Осенью просто 5 минутка .. в сл году опять лавр раскоксовка
#757
Сообщение kantima » 28 июл 2015, 12:01
Stranger21 писал(а):Скорее нет.
P-^
Благодарил (а): 47 раз
#758
Сообщение Bemsik » 10 авг 2015, 21:21
Походу при моем ужоре перейду на лучок синтетику. Пока лажу по форумам, больше и больше склоняюсь к нему.
Где то было, но подскажите еще раз про метки щупа относительно уровня объема масла в картере.
#759
Сообщение Stranger21 » 10 авг 2015, 21:23
Между мин - макс 1.5л , 37 мм
#760
Сообщение Дюша » 10 авг 2015, 21:43
Stranger21 писал(а):Между мин - макс 1.5л , 37 мм
Но как правильно ранее написал Сергей, график уровня не линейный
Если не будет лень, при след замене может оттарирую указку. :)
