Evgeniy750
#701
Сообщение Evgeniy750 » 01 мар 2015, 15:05
Маслосъемные кольца двигателя 1zr-fe с расширителем или без, если есть фото колец этого двигателя скинте на форум.
#702
Сообщение exxittus » 01 мар 2015, 15:10
Stranger21 писал(а):Лично у себя , я наметил уже такие планы - летом жестоко пытать Химией камеры сгорания, со снятием потдона думаю ...
Да ты изращенец. :ymblushing:
Гланды лечить через......
#703
Сообщение Изучаю » 01 мар 2015, 15:15
Обратная калибровка хуже и погрешность больше чем калибровка изначально наполняемого сосуда.
Это я про измерения угара по щупу. До полного и вниз.
#704
Сообщение Kandalf » 01 мар 2015, 15:17
По хорошему несколько деей стоять, чтобы точно.
#705
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 17:34
Вот хоть убей ... этот щуп ... пока Ночь не постоит , не померить ! ..
Вот счас масло менял ... Вынул , Вытер ... сую ... достаю .. Два-три уровня ! -)
Еще раз вытер сую ... таже хня ...
Постояла минут 10 пока свечи менял назад , ну гдето полтора уровня )) ...
Тьфу на него гадский щуп .. че он такой ТУПОЙ ?
#706
Сообщение Kandalf » 01 мар 2015, 17:37
В угол его))
#707
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 17:39
Я наверное пока Потдон не сниму , не увижу как это Гад стоит ... так и не пойму , КАК нафиг такое может быть что он замазываеться на 2-3 уровня выше по всей длине ? .. откуда там цука масло то в трубке евоной ?
#708
Сообщение exxittus » 01 мар 2015, 17:49
Stranger21 писал(а):откуда там цука масло то в трубке евоной ?
Пыхни в трубку, подожди чуть и загоняй щуп.
#709
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 17:57
Чего в трубку сделать ? ... )
#710
Сообщение aleks 69 » 01 мар 2015, 18:06
Stranger21 писал(а):Чего в трубку сделать ? ... )
Я под сталом !! :-)) -) :-/\
#711
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 18:11
В пятом цилиндре девятой свечи, Масло застыло, хоть Писей дрочи, Я подрочил, и, поверьте, завёл, Только мозоль на руке я натёр
#712
Сообщение exxittus » 01 мар 2015, 18:14
Что сможешь))
#713
Сообщение Stranger21 » 01 мар 2015, 18:17
Я лучше ночь подожду ... оно само как тотам устаканивается ...
Я так понимаю что , Щуп вынимаясь , мажет трубку .. и пока намазанное не вытекет , сувать его смысла 0 ...
За ночь вытекло , достал - метка есть .. но вторая попытка - уже все стмазано так как намазало трубку ...
#714
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 20:06
Вот вы тут клуб ананистовмасложоровсобрался -)
Измерить действительно можно только один раз, потом выжидать минут 10 как минимум, чтобы масло с трубки стекло.
#715
Сообщение kantima » 01 мар 2015, 20:40
В пятницу заменил масло, уже 600 км проехал, в тыщу будет селфи.
Evgeniy750
#716
Сообщение Evgeniy750 » 02 мар 2015, 11:10
2,5 мм по щупу это-100 гр масла.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 03 сен 2015, 18:34, всего редактировалось 2 раза.
#717
Сообщение kantima » 02 мар 2015, 15:18
По трассе расход масла 0, ехал 130-140.
В городе опять начнется )))
Как было минус 2мм от максимума, так и осталось за 600 км.
Шо за хер?
#718
Сообщение validuser » 02 мар 2015, 15:42
kantima писал(а):Шо за хер?
Катайся по трассе.
КЭП.
#719
Сообщение kantima » 05 мар 2015, 23:01
Проехал 850, уровень стоит.
Крадуться мысли по качеству масла. Наблюдаю дальше.
ЛЕНИН
#720
Сообщение ЛЕНИН » 05 мар 2015, 23:03
kantima писал(а):Проехал 850, уровень стоит.
А где же сэлфи? %- Или Щуп не соглашается? -)
Вождь Октябрьской Революции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 8 гостей
