feds77
Сообщение feds77 » 02 фев 2013, 19:46
Thinker писал(а): Просто интересно, смысл?
Смысл такой чем меньше масла в двигателе тем больше ему приходится трудится и оно быстрей изнашивается, у нас от верхней метки до нижней 1,5 литра масла, он залил пол уровня т.е. 750 грамм не долил а всего 4 литра до полного уровня - получается он не долил примерно 19% масла а это совсем не мало, т. е. если он проедит на этом масле 10000 км оно будет у него иметь вид какбуд-то он проехал на нём 12000 км.
Сообщение exxittus » 02 фев 2013, 19:47
Увидел тему и полез под капот. Масло прошло 8-9 тыс.
Как был максимум так и есть. Даже не потемнело толком, пахнет характерно-вылопом.
И еще пол-года туда не полезу. И до пятнахи докатаю, наверное.
А вы-гурманы, однако.
Масло и на вид и на вкус и на цвет и на запах и белый верх-черный низ, и наоборот.....
Сало оно и есть сало, что его пробовать???
Liqui Moly 0W30
а. дешево
б. сердито
Spezifikationen und Freigaben:
ACEA A1/A5/B1/B5
VW 503 00/506 00/506 01
Viskositätsklasse : 0W-30
Плотность при +15°C : 0,855 g/cm³
Вязкость при 40: Viskosität bei +40°C : 52,6 mm²/с
Вязкость при 100 градусовViskosität bei +100°C : 9,6 mm²/c
Viskositätsindex : 169 DIN ISO 2909
Воспламенение при: Flammpunkt : + 220 °C DIN ISO 2592
Замерзает при:Pour Point : – 39 °C DIN ISO 3016
Зольность: Asche, Sulfat : 1,3 g/100g DIN 51575
Цевтовой индекс ASTM-Farbzahl : 2 DIN 51578
Кстати, 3-4 дня назад были другие числа вязкости, при 100 было 10,2 сантистокса, сделали чуть жиже.
Я думал его для Авички купить(4А-FE и 210ткм), но возьму Liqui Moly Fullsynth. 0W40, привычнее, спокойнее...
И мерзнет 0W40 при -48градусах. Чай Авичка в Питере будет ездить(попробую зимой Webasto).
Вот оно, родимое.
Viskositätsklasse : 0W-40
Dichte bei +15 °C : 0,85 g/cm³
Viskosität bei +40°C : 80 mm²/s
Viskosität bei +100 °C : 14 mm²/s
Viskositätsindex : 181
Flammpunkt : 216 °C
Pour Point : - 48 °C
ASTM-Farbzahl : 3,5
Asche, Sulfat : 1,2 g/100g
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 19:50
Парни, откатал практически 10-ти тыковый ТОшный период на "железной" TOYOTе 5W30SN. Получилось так, что за 5 мес было очень много дальних поездок, так что режим эксплуатации можно сказать не характерный для меня и на 65-70% оказался трассовый со скоростью 120-150км/ч. На свой вопрос
48RONIN писал(а):Сейчас скажу одно, сразу после замены, масло Toyota показалось немного мягче пробежавшей 6 тык Петры. Фанатической радости от заливки не испытал, меня сейчас больше даже интересует расход этого масла
имею вот что сказать: это масло как и другие продукты угорает у меня в летней эксплуатации, но меньше используемых ранее продуктов в частности Toyotы качества SM, достаточно посмотреть фото при пробегах 5тык. Возможно причиной тому и другой режим.
Итак, на данном масле было пройдено 10601 км, наработка мотора составила около 215 часов, средняя скорость эксплуатации по данным Компа составляла в месяц 35(май), 46, 56, 60, 42(сентябрь)км/ч, истрачено 95 топлива около 800 литров. История с угаром ниже:
Изображение – уровень сразу после замены;
Изображение – после 2500км пробега;
Изображение – после 5000км;
Изображение – после 8800км и сразу после дальняка в 2200км
К сожалению, уровень перед сливом «просахатил», вспомнил, когда уже сливалось, ну ориентировочно что-то около 3-4мм выше минимума.
Изображение - В принципе налёт и свидетельствует о том что 10тык, это явно многовато для этого масла.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 19:57
48RONIN писал(а): – после 8800км и сразу после дальняка в 2200км
Что-то совсем светленькое масло, для такого пробега.
У меня пока 7000 км., масло будет потемнее.
48RONIN писал(а):- В принципе налёт и свидетельствует о том что 10тык, это явно многовато для этого масла.
Поэтому и поменяю через тысячу.
Интересно, а цвет масла зависит от режимов пробега?
У меня 100% город, у Вадима практически весь пробег трасса
#65
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 19:58
Thinker писал(а):Что-то совсем светленькое масло, для такого пробега.
Это так на щупе, слитое в таз было как смола.
Thinker писал(а):Интересно, а цвет масла зависит от режимов пробега?
думаю да, хотя эта зависимость косвенная, на самом деле цвет б/у масла попросту это количество хрени смытой моющей присадкой, понятно же, что в "городе" условия жестче, холодные пуски, малые пробеги и т.д., отложений при этом в моторе конечно будет больше. Также цвет зависит и от качества используемого топлива.
bags писал(а):48RONIN Странно. Очень сильный какой то расход масла
есть такое, меня тоже это напрягает, многие пишут, что уровень стоит как вкопанный, но вот хоть кто-бы доказал это фотками и по "чесноку".
Благодарил (а): 493 раза
#66
Сообщение Карп » 02 фев 2013, 19:59
Сам не верю в такие сказки. Если только подходить к тойоте раз в неделю..завести и заглушить.Или у кого машина уже пятый год с пробегом 20000,конечно..там и масло поди со штапелей в двигателе.
#67
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 20:01
MOZG писал(а):Могу скинуть фотки
bags писал(а):*ля буду. Смысл какой врать?
давайте, давайте доказательную базу, ну соответственно и тип используемого масла, режимы эксплуатации, только это же история не одного месяца, её копить надо сразу после заливки до самой смены.
Парни хватит ни о чём.
MOZG писал(а):за полтора, вродь, месяца накатал десяточку тысяч
ну и такой результат по угару тоже интересен, кому-то, наверное, тем более фотки есть. Меня конечно больше интересуют режимы похожие на мои, ну хотя бы 10тык за полгода или вот как у bags.
#68
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 20:03
Сергей 016 писал(а): в чем разница SN и SM ?
как минимум по параметрам :
Toyota SN/CF 5W30
1. Плотность нефтепродукта при 20С, кг/м3: 858
2. Вязкость нефтепродукта кинематическая при 40С, сСт: 66,94
3. Вязкость нефтепродукта кинематическая при 100С, сСт: 10,22
4. Кажущаяся (динамическая) вязкость, определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS), при -30С, мПа*с (сП): 5666
5. Щелочное число, мг КОН/г: 7,37
6. Зольность сульфатная, %: 0,92
7. Массовая доля фосфора, %: 0,058
8. Температура вспышки нефтепродукта в открытом тигле, С: 216
TOYOTA SM 5W-30
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 855
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 57,65
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 10,35
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 170,2
5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,9
6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 222
7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -39
8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 0,88
Оба гидрокряк, все остальные подробности: об основе, присадках - тайна. Я бы не рисковал конфликтом присадок, щелочное то у них разное.
Thinker писал(а):осталось от прошлой замены грамм 200
Thinker писал(а):если вдруг будет угар
Это такой тонкий намёк, что у тебя тоже масло не угорает ))) ?
#69
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 20:04
48RONIN писал(а):Это такой тонкий намёк, что у тебя тоже масло не угорает ?
Надеюсь это именно так.
Вот поменяю масло, начну вести фотодневник, правда картину немного смажет зимний период эксплуатации.
#70
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 20:05
Чем же смажет? Как раз покажет более выраженно. Только кроме километража, уровня на щупе, засекай также наработку мотора в часах на отчётный момент.
#71
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 20:05
48RONIN писал(а):Только кроме километража, уровня на щупе, засекай также наработку мотора в часах на отчётный момент.
Я так понимаю, что на БК показатель "Время в пути", покажет сколько в часах\минутах отработал двигатель.
Он же не считает, сколько я ехал а сколько стоял, он считает сколько времени был заведен двигатель?
#72
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 20:06
Thinker писал(а):он считает сколько времени был заведен двигатель?
Да.
#73
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 20:10
В пятницу поменял масло.
Залил такое 00279-1QT5W TOYOTA SN 5W30
Вошли не все четыре бутылки, грамм 200 осталось на доливку, вот мой уровень
Буду смотреть за уровнем, пробегом, количеством часов работы двигателя, как и обещал.
#74
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 14:29
VINT писал(а):Как будто половину уровня показывает.
Так и есть, масло америкосовкое, ёмкости "квартовые" плюс пишет 200гр осталось. Имхо, я бы вылил остаток.
Voenlet
Автомобиль: Королла престиж 2011г. Серебристый металик
Место нахождение: Московская обл.
#75
Сообщение Voenlet » 05 фев 2013, 22:50
Из личного опыта: на ТО-10000 в дилерском центре поменяли масло. Утром на стоянке проверяю уровень масла по щупу - выше max. Звоню мененжеру. Тот отвечает это норма. Уровень после поездок нормализуется. Двигатель не любит масляного голодания.
voldemar
Место нахождение: Харьков
#76
Сообщение voldemar » 06 фев 2013, 00:02
Voenlet писал(а):Из личного опыта: на ТО-10000 в дилерском центре поменяли масло. Утром на стоянке проверяю уровень масла по щупу - выше max. Звоню мененжеру. Тот отвечает это норма. Уровень после поездок нормализуется. Двигатель не любит масляного голодания.
Много масло тоже вредно
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#77
Сообщение ALEKS-2 » 06 фев 2013, 01:12
Voenlet писал(а): проверяю уровень масла по щупу - выше max.
Voenlet, на сколько выше?,если на пару миллиметров,то не критично,если больше надо слить.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Voenlet
#78
Сообщение Voenlet » 06 фев 2013, 20:19
На пару мм. После небольшого пробега стало на мах
той
#79
Сообщение той » 06 фев 2013, 20:23
но наблюдения, которые начал сейчас с более термостабильным маслом, характеризующимся низким угаром и одинаковой горячей вязкости в более жесткой "зимней" эксплуатацией позволят сравнить и оценить по этому показателю.
какое масло сейчас используешь,марку и название плиз на обозрение
$-( С правильным цитированием нужно внимательней! Исправьте пжлста.
#80
Сообщение 48RONIN » 06 фев 2013, 21:55
Неудачно сделанная цитата касалась ПетроКанады 0-30, оно себя в плане угара не очень то проявило. Сейчас пользую Ravenol, касаемо угара ничего особенно не изменилось, угар присутствует сколько в итоге получиться весной узнаю. сейчас примерно ситуация такова что за 4тык поллитра "ушло". Режимы те же утром 15км на работу вечером с неё, при минусе прогревы до первого кубика.
