Благодарил (а): 40 раз
#561
Сообщение Димон2014 » 13 фев 2015, 00:09
kantima писал(а):Это в сказке под названием Рено:) не смешите.
Речь идет о фактах!
Я не собираюсь кому-либо, что-то доказывать.
Почитайте для саморазвития, о чем люди общаются. Контраст приличный относительно нашего форума :-))
http://www.club-renault.ru/forum/Resurs-dvigatelya-Logan-t37353.html
Последний раз редактировалось Димон2014 13 фев 2015, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
#562
Сообщение Дюша » 13 фев 2015, 00:09
Димон2014 писал(а):
exxittus писал(а):
Димон2014 писал(а):Сегодня интенсивно покатался, после 0W20 динамика упала на порядок, будто под капотом 70 л/с. ДВС имеет заметный подхват с 3500 об, до тошнит. Двигатель, при тапке в пол работает шумнее, какой-то гул прибавился.
Пока катаюсь.
Минздрав предупреждал [-] . Не лейте вязкие масла в двигатель. Мучается он, мучаетесь и вы.
Меня больше напрягает щуп дергать, на динамику пофиг.
Естественно, сливайте гуталин, особенно зимой. Когда мне ОД на ТО (Цукерманы) залили 5В40, опосля замены его на 0В20 даже на холостых поддав газку, почувствовал, что движок быстрее набрал обороты. В ту пору сидел на комуняках, наверно там и запись осталась.
#563
Сообщение Дюша » 13 фев 2015, 00:10
Речь идет о фактах!
Ничего удивительного ходят, но только таксовые.
#564
Сообщение exxittus » 13 фев 2015, 00:30
Алексеич писал(а):
exxittus писал(а):Почему я лью "нулевку" несмотря на очень мягкие зимы?
Не вижу смысла лить ноль если мороз не под 40,а в минус 5-10 нет ни какой разницы 0 или 5. Я не против нулёвки,мотору от неё не хуже,не лучше.
Глянул. ЛМ 5W30, HC-Synthese. Вязкость при 100градусах=12,3сстокса.
ЛМ 0W30 longtime вязкость 10,1
0W30 longtime plus вязкость 9,6.
Чувствуете разницу между полусинтетикой и синтетикой по вязкости??
Раз в два года мне лишние 10-12 евро потратить на хорошее масло не жаль.
Кстати, для таких как я, малоездящих, производителем упоминается замена раз в два года.
#565
Сообщение exxittus » 13 фев 2015, 00:39
Димон2014 писал(а):Почитайте для саморазвития, о чем люди общаются. Контраст приличный относительно нашего форума :-))
http://www.club-renault.ru/forum/Resurs ... 37353.html
Чем может быть интересен разговор о слабом некультивированном моторе, небось и 8клапанном?
Малозанимательны обсуждения моторов от классики тоже. Потому как прошлый век.
leo
Благодарил (а): 94 раза
#566
Сообщение leo » 13 фев 2015, 07:36
Короткие пробеги в 3-10км.
На "нулевке" мотор фактически со старта получает полноценную смазку во всех узлах.
P-^ P-^ P-^
#567
Сообщение kantima » 13 фев 2015, 08:04
Нулевочка отличное маслецо, особенно с окончанием в 30 P-^
leo
#568
Сообщение leo » 13 фев 2015, 08:44
kantima писал(а):Нулевочка отличное маслецо, особенно с окончанием в 30
Поддерживаю на все 100% P-^
#569
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 09:06
Че реально 20ка и 30ка не заметно по поведению мотора ?
.... Ух если в 30ку смотреть , мозгом двинуца можно ... тогда уже точно Лукоил 5в30 ! ) слишком много вариантов открывается ..
leo
#570
Сообщение leo » 13 фев 2015, 09:23
Stranger21 писал(а):Че реально 20ка и 30ка не заметно по поведению мотора ?
Лил сначала 20 потом 30-ку, разница по моему только в том что 20-ка выходит на рабочую температуру маленько побыстрее.
#571
Сообщение Алексеич » 13 фев 2015, 10:22
Безпонтовая трата денег.Если хочется что бы всё крутилось как предусмотрено заводом,тогда только 0/20 и тут без вариантов.Ну а если лить тридцатку,то первая цифра пять будет воккурат для этого ведёрка.
#572
Сообщение kantima » 13 фев 2015, 10:24
Алексеич писал(а):то первая цифра пять будет воккурат для этого ведёрка.
первая цифра работает только при пуске на холодную, что для нашей муфты и гидриков есть гуд. Нафига ваще 5W лить?
#573
Сообщение aleks 69 » 13 фев 2015, 10:28
на масле 0w20 двигатель не сможет жить долгой беспроблемной жизнью, к тому же на таком масле для него губительны - езда на больших оборотах, езда внатяг и холостой ход.
Не достаточное давление при работе дв-ля в жёстких режимах, в полностью прогретом состоянии - в пробках, на скоростях...
Более слабый теплоотвод от деталей дв-ля. А Тойотовские моторы довольно сильно тепло-нагружены и боятся перегревов.
Быстрей изнашиваются подшипники скольжения и детали ЦПГ при нагрузках, так как гидроплёнка довольно слабая.
#574
Сообщение kantima » 13 фев 2015, 10:29
aleks 69 писал(а):так как гидроплёнка довольно слабая.
Это спорный момент. Масла ушли далеко вперед давно.
#575
Сообщение aleks 69 » 13 фев 2015, 10:38
kantima писал(а):Это спорный момент. Масла ушли далеко вперед давно.
Правильно ,только вы такие не льёте !! они вам не по карману,или жаба,, масла 5 группы..на эстерах. так что так ,Тойота масла 0/20 на 5 тыщ,5/30 на 7 тыщ, вы думаете они синтетика ,денег стоят,ТОйота берёт за брент ,а не за качество,за теже деньги можно купить не брендовое,с лучшим составом.. но это тоже не 5 тая группа..
#576
Сообщение Алексеич » 13 фев 2015, 10:49
kantima писал(а):первая цифра работает только при пуске на холодную, что для нашей муфты и гидриков есть гуд. Нафига ваще 5W лить?
Только из за степени жадности :) ,кряк 5/30 дешевле кряка 0/20,если покупать синтетику за 3500-4000р,то наверное лучше брать нулёвку,стоят оба не меряно.
(понравилось как гоголь сказал про выбор масла:забросил мол давно лыжи,занялся ананизмом :) )
#577
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 10:58
Какая разница какое масло ? если в мануале написано менять через 5 !
Любое масло на 5т работает .
Я меняю 5 , и буду менять 5 ... у меня в книже в бардачке написано менять через 5 ...
#578
Сообщение exxittus » 13 фев 2015, 11:05
aleks 69 писал(а):на масле 0w20 двигатель не сможет жить долгой беспроблемной жизнью, к тому же на таком масле для него губительны - езда на больших оборотах, езда внатяг и холостой ход.
То есть, тот факт, что анлиз отработки 0W20 на содержание Fe (износ деталей мотора) не установили его в бОльших количествах, чем на работе тех же моторов на других маслах более высокой вязкости, как аргумент не принимается?
Все исследования которые канают: на нух, на вкус, на слух?
#579
Сообщение Stranger21 » 13 фев 2015, 11:06
exxittus писал(а):на нух, на вкус, на слух?
Еще нужно добавить - Бабка на базаре сказала !
#580
Сообщение aleks 69 » 13 фев 2015, 11:11
exxittus писал(а):как аргумент
Перебор движка на 180 тыщах..остальное от лукавого,А анализ оил клуба,можно отдать фанатам данной конторы,про это тоже писали.и.про чистоту эксперимента.и пере анализ а Польше...
