Благодарил (а): 115 раз
#541
Сообщение ManGust » 12 фев 2015, 20:35
На Пежо 308 2008 г. через 78000 двиг заменили на контрактный. Я где то в просторах форума говорил про проблему повышенного расхода масла на машине товарища. Двиг вроде от BMV. Вскрыли - ремонту не подлежит, сильный износ цилиндров ( вроде 2 и 4, не помню) + износ сильный постелей коленвала. 95 тыр. контрактный двигатель с заменой. Это было еще летом- осенью.
Не стучал, не грохотал работал штатно тихо. Сначала жор, подливал часто, потом задымил.
Благодарил (а): 104 раза
#542
Сообщение antont » 12 фев 2015, 20:39
leo писал(а):
Димон2014 писал(а):отговаривал меня от нулевки.
Мол: "Хреново это все для двигателя, масляная пленка ни о чем, загубишь двс".
Димон2014, по твоему и 0-40 тоже убийство нашего двигла )))
Какое отношение 0W* имеет к толщене пленки?! Ответ -никакое! -)
#543
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 20:41
Тоже самое что и 5-40 и 5-30, оба трактор зимой:)
#544
Сообщение aleks 69 » 12 фев 2015, 20:44
kantima писал(а):Тоже самое что и 5-40 и 5-30, оба трактор зимой:)
не слышал трактора ,может это снегоуборочный Беларусь рядом, прогревался !!
#545
Сообщение kantima » 12 фев 2015, 20:45
Я многое слышу в авто.
Но я не один такой.
leo
Благодарил (а): 83 раза
#546
Сообщение leo » 12 фев 2015, 20:57
antont писал(а):Какое отношение 0W* имеет к толщене пленки?! Ответ -никакое!
Вот и я о том же.
#547
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 21:15
Блин .. меня умиляет в инете половина людей не понимая что такое 0w и сто такое w40 , начиает чето писать ... )
столько всяких зависимостей выискивают на ровном месте )
#548
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 21:30
Stranger21 писал(а):Блин .. меня умиляет в инете половина людей не понимая что такое 0w
Вот и я не понимаю,сколько не читал ни хрена не нашёл кроме как для большого мороза 0W.Если нет морозов скажем,то эта цифра вообще ни о чём?Можно и 15W лить для минус 20?У нас морозов больших давно нет,5W получается лишнего запаса много.
Или ещё чего 0W обозначает кроме холода?
#549
Сообщение Stranger21 » 12 фев 2015, 21:33
ничего она больше не обозначает ...
Главная цифра вторая .
Да и в любом случае это все чтобы влесть в SAE ... по факту там есть разброс вязкости ...
Гораздо интереснее всеж не о 0вках спорить ... а анализы сравнивать ...
Почитал недавно не много о потделках , да интерестненько ...
Evgeniy750
Благодарил (а): 8 раз
#550
Сообщение Evgeniy750 » 12 фев 2015, 22:46
Блин, масло 0W20 вода- какая вода, вы его когда заливали, видели как оно текёт, на глаз масло средней вязкости по сравнению с автолом, вода, вода бред какой то.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 03 сен 2015, 18:19, всего редактировалось 3 раза.
Evgeniy750
#551
Сообщение Evgeniy750 » 12 фев 2015, 22:56
При температуре 100 градусов в двигателе у масла 0w20 вязкость-8,29 едениц , ни какого разрыва масленной пленки не будет, зазоры в нашем двигле специально уменьшены под менее вязкие масла и колечки поршневые узкие на густом масле двигаться перестанут и залягут.
Последний раз редактировалось Evgeniy750 07 мар 2015, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
#552
Сообщение antont » 12 фев 2015, 23:22
Evgeniy750 писал(а):При температуре 100 градусов в двигателе у масла 0на20 вязкость 8,29 едениц , а как часто у нас в двигле такая температура бывает задумывались , ну и когда бывает на этом масле разрыв масленной пленки, есть что ответить ?
По компу (диагностическому) температура охлаждающей жидкости при плотном городском движении легко доходит до 96. Обращаю внимание-это температура ОЖ. Летом пробке температуру ОЖ наблюдал 98. Сто градусов не наблюдал, но от 98 до 100 всего два градуса. Позвольте узнать у не дилетанта, где речь о разрыве масляной пленки? И еще вопрос к специалисту, причем температура в 100гр. и разрыв масляной пленки, где связь?
Последний раз редактировалось antont 12 фев 2015, 23:46, всего редактировалось 2 раза.
#553
Сообщение exxittus » 12 фев 2015, 23:31
Алексеич писал(а):Или ещё чего 0W обозначает кроме холода?
Ничего. Это вязкость в мороз.
Для чего нужна? Чтоб понять, сможет ли стартер провернуть масло в мороз или в поддоне студень и провернуть колено не удастся. Тоже самое-сможет ли насос прокачать масло по каналам и обеспечить
всплытие колена и масляный клин в парах трения скольжения.
Параметр важен для холодного старта и первой минуты-двух работы мотора.
Далее масло очень быстро нагревается до вязкости достаточной для прокачивания и полного проникновения в смазываемые пары.
Почему я лью "нулевку" несмотря на очень мягкие зимы?
Короткие пробеги в 3-10км.
На "нулевке" мотор фактически со старта получает полноценную смазку во всех узлах.
Да и просто многолетняя привычка. В Карины лил Mobil1, 0W40.
Конечно "горячая" вязкость куда важнее.
Это то, в каком состоянии эксплуатируется масло львиную долю времени.
Благодарил (а): 28 раз
#554
Сообщение Димон2014 » 12 фев 2015, 23:35
Сегодня интенсивно покатался, после 0W20 динамика упала на порядок, будто под капотом 70 л/с.
ДВС имеет заметный подхват с 3500 об, до тошнит. Двигатель, при тапке в пол работает шумнее, какой-то гул прибавился.
Пока катаюсь.
#555
Сообщение exxittus » 12 фев 2015, 23:37
antont писал(а):Летом пробке температуру ОЖ наблюдал 98. Сто градусов не наблюдал, но от 98 до 100 всего два градуса.
В VW(служебный бусик Transporter/PanAmericana) есть датчик температуры масла.
Motor 2,5л, TDI commonrail, AWD. Около 170 лошадок. При спокойной езде 110-120кмч температура масла=95-100, около того. А как начинаешь топить 160-180кмч, температура масла зашкаливает за 120 градусов.
Судя по всему стоит маслорадиатор, сбросил скорость-масло охлаждается на глазах, минута-две.
Последний раз редактировалось exxittus 12 фев 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
#556
Сообщение exxittus » 12 фев 2015, 23:39
Димон2014 писал(а):Сегодня интенсивно покатался, после 0W20 динамика упала на порядок, будто под капотом 70 л/с.
Пока катаюсь.
Минздрав предупреждал [-] . Не лейте вязкие масла в двигатель. Мучается он, мучаетесь и вы.
#557
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 23:41
exxittus писал(а):Почему я лью "нулевку" несмотря на очень мягкие зимы?
Не вижу смысла лить ноль если мороз не под 40,а в минус 5-10 нет ни какой разницы 0 или 5. Я не против нулёвки,мотору от неё не хуже,не лучше.
#558
Сообщение Димон2014 » 12 фев 2015, 23:41
Пока катаюсь.
Меня больше напрягает щуп дергать, на динамику пофиг.
#559
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 23:50
Приятно читать про знакомую ситуацию,не один я такое заметил сразу,а писал про это с мыслями что посмотрят как на дурачка,специалист мол хренов,падение динамики смог увидеть при разнице вязкости 40 и 30 :) .Кстати между 0W20 и 5W30 ни чего не замечал,по ощущениям едет одинаково,0/20 только что слил залив 5/30.
#560
Сообщение Алексеич » 12 фев 2015, 23:54
Димон2014 писал(а):Меня больше напрягает щуп дергать, на динамику пофиг.
А чего его дёргать,можно повесить на гвоздь в гараже заткнут пробкой дырку,зачем он вообще нужен на исправной машине.Если мотор хавает маслице,то заглотит любую вязкость с аппетитом.
