Артем853
Автомобиль: Corolla
Место нахождение: Казань
#421
Сообщение Артем853 » 03 дек 2014, 21:15
Те угар тойотовского масла это норма и не надо ничего искать?
причем в моем случае угар только по городу,по трассе все норм.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#422
Сообщение Антибиотик » 03 дек 2014, 21:21
Артем853 писал(а):Те угар тойотовского масла это норма и не надо ничего искать?
У меня с "новья" (5в30 жесть) за 10000 км от смены до смены "угар" стабильно с МАХ до МИН. Пробег 131000 км.
Характер езды - 60% трасса 40% город (малопробочный).
Антибиотик
#423
Сообщение Антибиотик » 03 дек 2014, 21:43
Артем853
Автомобиль: Corolla
#424
Сообщение Артем853 » 03 дек 2014, 22:11
Получается за 10000км 1,5литра угорает.я все понимаю в мануале и литр на 1000км норма(для тех кто все делает по книге) но не много ли 1,5л? Или Это все же норма? Вот я уже прочувствовал разницу в угаре между 0,7л и 1,5 на разном масле,может подобрать масло с еще меньшим угаром. В этом собственно и вопрос,поделитесь опытом.
#425
Сообщение aleks 69 » 03 дек 2014, 22:48
Я на Xenume с покупки Короллы езжу плюс присадка .скоро четвёртая замена полёт нормальный не жоро не уггара...
#426
Сообщение aleks 69 » 03 дек 2014, 22:53
Антибиотик писал(а):Для "масляных гурманов" L-)
Я на Xenume с покупки Короллы езжу плюс присадка. Не жора не угара ,скоро четвёртая замена.
Антибиотик
#427
Сообщение Антибиотик » 03 дек 2014, 22:58
Вижу! L-) ;-)
А какова цена вопроса?
Артем853
Автомобиль: Corolla
#428
Сообщение Артем853 » 04 дек 2014, 00:20
А точнее что за xenume
#429
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2014, 07:21
На оил клабе в тестах есть параметры про Угар . Он реально разный у всех .
Тойота походу реально угарает сильнее других.
Кстати . на парковке счас от нефиг делать мануал полистал .. у нас же допуски , смешные !
SL !!! допускается лить ! Sl-SM !
А про SN и не слушали когда мотор проектировали !
Вообще , как по оил клабу в частности , масла SM более "жирные" на присадки чтоли , как бы сказать то ..
Вот и Гтешка моя SM была вроде как ...
Артем853
Автомобиль: Corolla
#430
Сообщение Артем853 » 04 дек 2014, 07:56
Дай пожалуйста ссылку на угар на оил клубе
#431
Сообщение Stranger21 » 04 дек 2014, 07:57
В каждом почти анализе , есть инфа про угар.
темы про сравнение не видел .. да и зачем ..
#432
Сообщение aleks 69 » 04 дек 2014, 09:52
quote="Антибиотик"]
Вижу! L-) ;-)
А какова цена вопроса?[/quote]
http://www.proxenum.ru/
#433
Сообщение kantima » 04 дек 2014, 10:00
Мое тойота 0-30 за 3 тыра это халява -)
Антибиотик
#434
Сообщение Антибиотик » 04 дек 2014, 10:48
kantima писал(а):Мое тойота 0-30 за 3 тыра это халява -)
Тойота - отличное масло, но у Тойоты нет этого:
ЗЫ: Узнал об этом брэнде из "Авторевю". Из всех автомобильных изданий считаю оное лучшим и доверяю "не проверяя"!
Антибиотик
#435
Сообщение Антибиотик » 04 дек 2014, 10:55
".......X 5W30 - Синтетическое моторное масло с микрокерамикой и эстерами
VX 5w30 - легкотекучее моторное масло последнего поколения, кардинально отличается от традиционных моторных масел своей уникальной формулой – смесью высококачественной эстеровой основы и высокотехнологичных присадок самого последнего поколения.
Эстеровая основа имеет высокие показатели индекса вязкости и температуры вспышки, что резко сокращает расход масла на угар. Показатели высокотемпературного сдвига масляной пленки у эстеровых масел значительно превосходят эти показатели любых традиционных масел, включая синтетические масла на основе PAO. За счет поляризации эстерового масла масляная пленка прочно прилипает к деталям двигателя и предотвращает сухое трение при холодном старте, даже при отрицательных температурах.
Микрочастицы керамики, разведенные в эстеровой базе, эффективно рассеивают тепло и сглаживают поверхности трения, тем самым предотвращая износ деталей даже в самых экстремальных режимах эксплуатации.
Двигатель, работающий на VX 5W30, практически не «зарастает» отложениями и не перегревается. Все это позволяет повысить эластичность двигателя, и снизить расход топлива, и максимально защитить от износа.
Масло VX 5W30 прошло самый жесткий в Европе тест на износ – TUV № PB 8141.198.08. Масло имеет специальный, тщательно подобранный малозольный пакет присадок, что вместе с инновационной базой дает возможность удвоить интервал замены масла от обычного сервисного.
Преимущества Xenum VX 5W30 :
Существенное снижение расхода топлива (от –4 до –7%)
Существенное снижение трения и износа поверхностей тяжелонагруженных деталей двигателя (–41% согласно данным отчета об испытании TUV № PB 8141.198.08)
Значительное снижение расхода масла на угар (до –70%)
Заметное уменьшение шума двигателя
Более чистый двигатель
Облегчение холодного запуска
Области применения: идеально для современных, высокотехнологичных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, для двигателей с аккумуляторной топливной системой (common rail), с прямым впрыском, с турбинами, катализаторами, для спортивных двигателей формульных, раллийных чемпионатов, тюнинговых автомобилей.
Соответствует последним спецификациям OPEL LongLife и может быть использовано в двигателях FORD Zetec.
Предупреждение: масло белого цвета......"
Интересно было бы послушать отзыв того, кто реально использовал данный продукт!? :ymblushing:
#436
Сообщение kantima » 04 дек 2014, 11:04
Антибиотик писал(а):Тойота - отличное масло, но у Тойоты нет этого:
Такого ценника нет, это правда -)
Разводом попахивает. если бы был такой крутяк, то слышали бы о нем, тем более белого цвета )))
Антибиотик
#437
Сообщение Антибиотик » 04 дек 2014, 11:05
Stranger21 писал(а):...Тойота походу реально угарает сильнее других......
А как же БэЭмВэ тогда?
#438
Сообщение ManGust » 04 дек 2014, 11:06
Антибиотик писал(а):А как же БэЭмВэ тогда?
А там банально жрет -)
Антибиотик
#439
Сообщение Антибиотик » 04 дек 2014, 11:08
kantima писал(а):.....Разводом попахивает. если бы был такой крутяк, то слышали бы о нем, тем более белого цвета )))
К счастью, это не "развод"! Почитайте статью из "Авторевю"! Можете даже непосредственно связаться с теми, кто её написал. ;-)
#440
Сообщение Das ist » 04 дек 2014, 11:12
kantima писал(а):но у Тойоты нет этого:
Ну нет и нет, менять почаще, как говорит Сергей(Странжер)
У Тойоты специализация-выпуск авто. Масла, как знак хорошего тона для клиента(купил авто, а вот и маслице "фирменное", зачем далеко ходить)
За такой ценник я куплю 5 жестянок по 1300, и буду менять через 7000к.
