#361
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 11:00
Один мой знакомый в МСК заниматся только Дэу и Шевралетами, постоянно занимается раскоксовками, применяет Лавр и еще чего-то (молчит гад), оставляют авто, через сутки забирают и "летят" с полными штанами радости.
На шевралете тоже пробовал от скуки Лаврушку лить, баню устраивал, ничего не дало,-) -) наверное было рано и нечего было раскоксовыввать, на движок и так не жаловался)))
На жОпиле знакомый делал, помогло.
#362
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2014, 11:10
Я брасал на форуме метод правильной раскоксовки Лавром ,за сутки с шевелением колена,моторист со стажем выложил кто не делал помогает ,а в том ,что масло 5/40 виновно это чушь скорей 0/20 жижа, я писал он камри которая больше сотки прошла на нулёвке баз перебора с тримя раскоксовками через 5 тыщ вывел расход в ноль сейчас льют 5/30, это факты ,а не с базара бабка.
#363
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2014, 11:16
Залейте Лавр в горшки и посмотрите за какое время он стечёт в картер,в том горшке где больше останется тот проблемный ,забитые кольца ,на него больше внимания если за час или три часа всё ушло смотрите колпачки,у нас на форуме парень заменой решил проблему ,коксовать и перебирать не пришлось
#364
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 11:31
aleks 69 писал(а):то масло 5/40 виновно это чушь скорей 0/20 жижа,
Не совсем понял, (не интересовался ранее данным вопросом) у 20ки температура воспламенения ниже или что?
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#365
Сообщение Антибиотик » 24 ноя 2014, 11:42
Изучаю писал(а):....Если залегли кольца то пробовать присадки и промывки.
Если компрессия хорошая и не держат колпачки то просто их заменить....
Многоуважаемый "специалист-моторист" -) По-Вашему, ЭТО хорошая компрессия? %-
Антибиотик
#366
Сообщение Антибиотик » 24 ноя 2014, 11:47
Stranger21 писал(а):.....Конечно 100% вариант вытащить и прокипятить с тайдом , но време затраты и деньго затраты уже другие !.....
P-^ P-^ P-^
Зато результат гарантирован! Мотор - это не магнитолла!
ЗЫ: Выражаясь медицинскими терминами - ещё никто не смог вылечить аппендицит с помощью таблеток! ;-)
ЗЫ2: РАВЕНОЛОМ скорее всего хозяин "ухайдокал" мотор!?
Забанен: до Завтра, 09:35
#367
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 11:58
Сказки про 20ку.
А если там все в порядке и надо МСК всего лиш махнуть ? ... разобрал собрал мотор , и уже не по заводскому ! , просто так от нефиг делать посмотреть как устроено ?
бред
Сначала проводятся все возможное не разбирая !
Тест на утечки весьма показателен кстати.
Да и - я вот пока разбирал впуск , думаю что прав , у нас как бы Два сапуна веть .
Один с крышки ГБЦ , идет в Перед дроссель , как у всех.
Там у меня сухо все . Можно сказать что МСК не виноваты ?
А вот нижний сапун что в центре Блока , не знаю как внутри каналы идут , и выходит он В коллектор После дросселя - там все масле ! как и сам коллектор .
Можно сказать что это масляный туман с газами через Кольца ?
я думаю что я прав.
#368
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2014, 12:07
Температкра вспышки ? так она не зависит от нуль или пять, она зависит от производства ,надо смотреть конкретно на данные
#369
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2014, 12:09
Stranger21 писал(а):Сказки про 20ку.
бред
я думаю что я прав.
Пенсионер за рулём скорость черепахи,просратся не давал.если МСК это МОСКВА то пропки это ещё +1
#370
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 12:10
Первый индекс ваще ни очем есси чесно . Вот второй , тут как бы все таки есть некая свзяь 20 30 40 , и температура вспышки , если посмотреть анализы масел
Конечно да от производителя тоже сильно зависит .
#371
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 12:11
aleks 69 Плюсусюь ! Пенсионер стаил , убивает моторы !
Кто бы что не говорил .
Мотору нужно давать просраться регулярно !
#372
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 12:45
Stranger21 писал(а):Мотору нужно давать просраться регулярно !
Не до фанатизма, поездка раз в год за 1200 км туда + аналогично обратно = будет достаточно имхо. А вот в городе, резкие старты и выкручивания в красной зоне ни к чему хорошему не приведёт за исключением замены как минимум гранат на переднем приводе в ближайшем будущем.
Благодарил (а): 104 раза
#373
Сообщение antont » 24 ноя 2014, 13:33
Stranger21 писал(а):aleks 69 Плюсусюь ! Пенсионер стаил , убивает моторы !
А где у нас гонять? По Москве средняя 25 за счастье ! Классический автомат держит в районе 2000-2500 об.
#374
Сообщение aleks 69 » 24 ноя 2014, 13:43
Поездки загород и всё и субб воскресенье на проверенных от камер участках..
Но просратся это необходимость, как машине так и человеку полезно..
#375
Сообщение antont » 24 ноя 2014, 13:49
Я заметил, что у меня расход масла по трассе меньше ,чем при городской езде.Смотрел фотки свечек, показалось присутствие масла не резьбе, раньше считалось причиной колпачки.
#376
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 16:08
aleks 69 писал(а):просратся это необходимость и человеку полезно
#377
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2014, 17:39
http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/11/HG3235/
Пробовал реально на многих машинах чистит замечательно.
Не реклама.
#378
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 20:09
Изучаю Правильно ли я понял - это такая "штука" которую нужно через "капельницу" с регулятором подачи , подключить к вакуумнуму шланчику , любому , и настроить подачу так чтобы за 30минут гдето всосало всю баночку ?
Я такую пробовал тогда в сервисе , действительно хорошо работала !
#379
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 20:25
Ацетон Ваше-наше фсё. -) :-)) --))
#380
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2014, 20:46
Stranger21 писал(а):Изучаю Правильно ли я понял - это такая "штука" которую нужно через "капельницу" с регулятором подачи , подключить к вакуумнуму шланчику , любому , и настроить подачу так чтобы за 30минут гдето всосало всю баночку ?
Этот метод следующий.
Начать можно через бак и так две заправки.
