#341
Сообщение kantima » 14 окт 2014, 14:35
Дюша писал(а):1,2 ЛОЖЬ
однозначно, я на форумах уже давно, Автоком чего стоил, такой цифры не помню :-))
#342
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2014, 14:38
У книга мануал которая в бардачке че лежит ? ... "нет, не видел .." (с) :-))
Откроем , почитаем хоть ... )
#343
Сообщение Дюша » 14 окт 2014, 14:41
Stranger21 писал(а):У книга мануал которая в бардачке че лежит ? ... "нет, не видел .." (с) :-))
Там и читать не надо, картинка красивая как в Мурзилке, только ч/б. :-))
#344
Сообщение kantima » 14 окт 2014, 14:41
gena101
Автомобиль: Corolla 1.6 Механика. 2008 год. 120т.км.
Toyota 5w30.
Место нахождение: Воронеж
#345
Сообщение gena101 » 23 ноя 2014, 23:37
Друзья ! Появился и у меня жор масла. Двиг - 1.6л на механике. Пробег 112 т.км.
После покупки машины на 60т.км. лил Мобил 5w40 уровень в норме был всегда. Потом с 90т.км. начал лить Ravenol 0w20, съело его за 7000 км от MAX до MIN. Последние три замены Тойотовское 5w30 в жесте. Опять же за 7-8 т.км. ушло чуть ниже минимума.
Фото свечей приложил. Не коптит, едет очень хорошо машина. Компрессию мерил только в одном сервисе: 12-11-11-10 показало.
Из необычного- в жару, когда включаю кондиционер или под нагрузкой, "тапка в пол" - звенит двигатель. Непродолжительное время, в простонародии "звон пальцев".
Так вот вопрос, друзья, чем может быть обусловлен жор масла по моим описаниям ? Или просто уже пора переходить на масло 5w40 и не париться ?
#346
Сообщение Изучаю » 23 ноя 2014, 23:42
Это нормальный угар масла.
А какое масло выбирать это решать Вам.
Про себя прыгал прыгал и остался на 0/20 Тойота пластик.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
#347
Сообщение Антибиотик » 23 ноя 2014, 23:49
gena101 писал(а):.....Из необычного- в жару, когда включаю кондиционер или под нагрузкой, "тапка в пол" - звенит двигатель. Непродолжительное время, в простонародии "звон пальцев"......
Какой бензин заливаете? 95? 92? Какая АЗС?
ЗЫ: У меня тоже перед заменой масла (каждые 10000 км Тойота 5w30 жесть. Общий пробег 130000 км) уровень мин!
#348
Сообщение Дюша » 24 ноя 2014, 00:06
Масло жрет либо от закоксовавшихся колец или маслосьемные компачки задубели. Движок прет, потому как масло зазоры "перекрывает", компрессия растет. ИМХОтеп.
gena101
Toyota 5w30.
#349
Сообщение gena101 » 24 ноя 2014, 00:38
От бензина не зависит. И 92 лил и 95... Лукойл\Роснефть. Экспериментировал по несколько месяцев одним видом бензина.
Сколько мнений слышал и сам был уверен, что японские движки не берут масло. Тем более 1.6л. Да и съедает ниже MIN бастрее, чем за 8000 км у меня !
Не знаю какой выход !? Перейти на 5\40 масло ? И укатывать дальше машинку =) Жестянные литрушки Тойотавские не удобно с собой возить =( Или вскрыть крышку и смотреть сальники ?
Антибиотик
#350
Сообщение Антибиотик » 24 ноя 2014, 01:07
gena101 писал(а):....От бензина не зависит. И 92 лил и 95... Лукойл\Роснефть. Экспериментировал по несколько месяцев одним видом бензина......
Судя по белому налёту на свечах - налицо, бедная топливная смесь. Советую проверить топливную систему!
gena101
Toyota 5w30.
#351
Сообщение gena101 » 24 ноя 2014, 01:26
Антибиотик писал(а):Судя по белому налёту на свечах - налицо, бедная топливная смесь. Советую проверить топливную систему!
Судя по описанию с нескольких сайтов этот бархатистый налет - следствие горения СИНТЕТИЧЕСКИХ масел.
#352
Сообщение validuser » 24 ноя 2014, 08:10
gena101судя по фото свечей нормальный нагар, но присутствует окислительный процесс. имхо.
#353
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 08:24
Какая нафиг бедная смесь ?
Все ок со смесью
А вот масло горит в цилиндрах!
Да и компресия низковатая
ТС - Вам в "мою секту" по поиску звона )
Изза говенного масла 40ки , у Вас также как и у меня залегли кольца!
Только у Вас уже более запущенный случай . Между макс и мин - 1.5 литра ! на 7000 это Дохренище !!!
У меня за 5 ушло 600 гдето
Тут как бы варианта два - пытать на страх и риск делать раскоксовку всякими Лавр и подобными , есть риск - загубить цилиндры .
Можно попробовать начать с лайт версии - с распылителя прыска во впуск ВОДУ и газуя.
или в бензин добавлять каку разную.
удачи!
#354
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2014, 08:44
Компрессия как автор пишет замерена один раз. И одним методом.
Поэтому про компрессию судить утверждать трудно.
Люди с новья гоняют на 40 и нет залегания колец.
залейте нормальную промывку в масло дайте поработать минут 15., после слить, залить отдельно промывку и после масло.
Подача воды на рабочий двигло чистит только голову поршня. И делать это крайне вредно если нет опыта.
Антибиотик
#355
Сообщение Антибиотик » 24 ноя 2014, 09:21
Stranger21 писал(а):Тут как бы варианта два - пытать на страх и риск делать раскоксовку всякими Лавр и подобными , есть риск - загубить цилиндры .
удачи!
Ужас какой-то! %-
gena101, найдите хорошего моториста! Если Вам действительно дорог Ваш автомобиль, в любом случае мотор следует разобрать!
ЗЫ: Например, о белом налете на свечах и подобных симптомах.
#356
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 09:27
Если в каждом " любом случае " моторы разбирать - Сервисы озолотятся ... Засланный казачек чтоли ?
Антибиотик
#357
Сообщение Антибиотик » 24 ноя 2014, 09:33
Stranger21, я Вас умоляю! Есть же "флудовёртка"!
По-вашему, Ваше ".....делать раскоксовку всякими Лавр и подобными , есть риск - загубить цилиндры...." не зная что внутри мотора и, рискуя "конкретно влететь" на ремонт, мягко говоря, профессиональный совет!? ;-)
#358
Сообщение Изучаю » 24 ноя 2014, 10:39
Stranger21 Поддержу!!!!
Промерить еще раз компрессию.Провильно.
Если залегли кольца то пробовать присадки и промывки.
Если компрессия хорошая и не держат колпачки то просто их заменить.
делов!!!
#359
Сообщение kantima » 24 ноя 2014, 10:41
Моя литр схавала за 7500 км.
По трассе гоняю, обороты всегда выше 4000.
#360
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 10:50
Я своим , прижимным компресометром намерил по 13.5 около . Конечно он может быть и Врет , кто его знает - Абсолютное число , тут дело такое - нужно тарированный манометр в котором уверен на 100.
Важнее разброс , не более 0.5 желательно иметь.
Ну и замеров несколько.
А потом уже смотреть , что делать . МСК махнуть делов на вечер !
А кольца все таки попробовать промывками и прочим оживить .
Конечно 100% вариант вытащить и прокипятить с тайдом , но време затраты и деньго затраты уже другие !
Мои изыскания ведут меня только в одном направлении - звон от нагара в КС .
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
