#301
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 21:35
kantima писал(а):Не кондей, а печку на макс.
Кондей тогда вкл. вентилятор обдува радиаторов.
#302
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 21:47
При перегреве включают печку, кондей не везде есть
#303
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 21:59
Вентилятор охлаждения включится когда надо, принимает решение ЭБУ двигателя и коробаса. Наш радиатор отопителя на 5 кВт, он существенее охлаждает двигатель, единственное не совсем комфортно пассажирам. Я просто даю работать движку без допнагрузок. Время работы зависит от максимальной скорости, чем оно больше, тем больше время работы на ХХ. Читал по этому поводу где-то, то-ли в мануале, то-ли в руководстве по эксплуатации.
#304
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 22:11
Дюша писал(а):Вентилятор охлаждения включится когда надо, принимает решение ЭБУ двигателя и коробаса. Наш радиатор отопителя на 5 кВт, он существенее охлаждает двигатель, единственное не совсем комфортно пассажирам. Я просто даю работать движку без допнагрузок. Время работы зависит от максимальной скорости, чем оно больше, тем больше время работы на ХХ. Читал по этому поводу где-то, то-ли в мануале, то-ли в руководстве по эксплуатации.
Согласен чем больше движение тем больше дать поработать наХХ.
Все как у спотсмена чем больше пробежал тем больше пройтись.
ДенисК
#305
Сообщение ДенисК » 07 апр 2014, 18:41
Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой. Около 3 недель назад на гололеде слетел с трассы на обочину. Слава богу все обошлось. Но с того самого случая теперь происходит следующее: во время езды при резком выкручивании руля высвечивается авария "ДАВЛЕНИЕ МАСЛА". при обычной езде такого не происходит. подскажите кто сталкивался с таким уже
#306
Сообщение Алексеич » 07 апр 2014, 19:36
ДенисК писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой. Около 3 недель назад на гололеде слетел с трассы на обочину. Слава богу все обошлось. Но с того самого случая теперь происходит следующее: во время езды при резком выкручивании руля высвечивается авария "ДАВЛЕНИЕ МАСЛА". при обычной езде такого не происходит. подскажите кто сталкивался с таким уже
Не обязательно каждый день спрашивать в разных темах,но к сожалению ни кто ни чего подсказать не смог:
viewtopic.php?f=8&t=684
ДенисК
#307
Сообщение ДенисК » 08 апр 2014, 10:14
Да ума просто не приложу, в чем беда(
#308
Сообщение Изучаю » 08 апр 2014, 10:59
ДенисК писал(а):Да ума просто не приложу, в чем беда(
Не найдете Вы ответа не ответив на вопросы. У вас спрашивали пробовали вы крутить руль на месте, потом как долго работал двигло в наклоне и в какую сторону был наклон.
ДенисК
#309
Сообщение ДенисК » 08 апр 2014, 11:01
На месте при выворачивании руля в любую сторону, и при кратковременном его задерживании и прибавлении оборотов ничего подобного не происходило. Именно на ходу возникает проблема
111Иван
#310
Сообщение 111Иван » 08 апр 2014, 11:11
ДенисК писал(а): Именно на ходу возникает проблема
Смотри у тебя где то или контакт на скорости и отходит, или провод оголённый соприкасается с массой. Если Вы поддон не сминали и с низу всё хорошо. Ищите причину в электрике от датчика масла, ну проверьте уровень масла на всякий случай. Само по себе масло не куда при резком изменении направления движения не утечёт там течь некуда.
shurik371974
Автомобиль: toyota corolla
#311
Сообщение shurik371974 » 11 окт 2014, 12:42
вот читаю про расход масла и не понимаю... как может двс жрать масло при пробеге 70000 т.к. ??? у меня была карина 2000г. до этой и я проехал 97000т.км. за 7 лет лично и незнаю сколько до меня в япии но масло она вообще от замены до замены не брала |-P
#312
Сообщение exxittus » 11 окт 2014, 16:55
shurik371974 писал(а):у меня была карина 2000г.
да ладно заливать. в 1997 на смену Т19 Карины пришли Т22 Авенсисы, в 2003 им на смену пришли Т25 Авенсисы, которых в девятом году сменили Т27 Авенсисы.
На Карине откатал 11 лет. Мотор 4А-FE в Карине слабоват и, без намека на шумку моторного щита, шумноват. Масло после 170тык поджирал, но не существенно, меньше литры на 15ткм. Надежная машина.
shurik371974
#313
Сообщение shurik371974 » 13 окт 2014, 09:36
Мне оно надо вам заливать??? карина 2000г двиг 5А. акпп. кузав АТ211. МАСЛО ШЕЛ 5\30 от замены до замены без падения уровня.
#314
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 13:52
shurik371974 писал(а):от замены до замены без падения уровня
Такого не бывает )))
#315
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 13:56
kantima писал(а):Такого не бывает
Ну почему же, если не отжигать и в красной зоне не крутить то вполне возможно, другое дело, что не все себе это могут позволить -)
#316
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 13:58
validuser писал(а):Ну почему же, если не отжигать и в красной зоне не крутить то вполне возможно, другое дело, что не все себе это могут позволит
На треть, но упадет, все остальное от лукавого -)
#317
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 14:01
Только не надо тельняшку рвать, что у меня ваще не хавает :-))
#318
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 14:14
kantima писал(а):что у меня ваще не хавает
Но у меня например действительно не хавает *--*
А и доказывать никому ничего не собираюсь. Спецом смотрел от замены до замены по верхней риске на щупе, как было так и осталось. Стиль езды пенсионерский.
#319
Сообщение kantima » 13 окт 2014, 14:15
Плохо смотрел :-))
#320
Сообщение validuser » 13 окт 2014, 14:24
kantima писал(а):Плохо смотрел
Ах..... да, 30 грамм угорело конечно. Извиняюсь. -)
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 6 гостей
