#281
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2014, 13:56
FVL писал(а):На моём щупе через 10 минут будет размазано и не поймёшь какой там уровень.
Не учу, но После того как достал щуп тряпочкой вытер, снова вставил достал и уровень определить можно без проблем, кстати при этом желательно посмотреть обе стороны, поскольку качество отображения уровня на них реально разное, одна из сторон при вытаскивании смазывается.
SuHoV-749
Re: Крышка бензобака...
#282
Сообщение SuHoV-749 » 10 фев 2014, 18:21
oleg1 писал(а):До масла TOTAL лил брендированное Тойотовское масло 5W30 только в пластмассовой канистре (5л fuel economy), но TOTAL помоему гораздо лучше, 0W20 тоже читал но лить побоялся, очень жидкое еще движок стуканет или сальники потекут...
Машинка на ручке не автомат и не робот специально искал чтоб была шустрей -)
0W20 для 1ZR-FE рекомендует завод изготовитель как основное, но предупреждает о возможно большом угаре.
oleg1
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1,6
#283
Сообщение oleg1 » 10 фев 2014, 19:18
0W20 для 1ZR-FE рекомендует завод изготовитель как основное, но предупреждает о возможно большом угаре.[/quote]
Можно поподробней об угаре... двигатель будет брать масло, или труба будет черная как у дизеля?
0W20 какое рекомендуете?
какое масло льете себе?
Re: Крышка бензобака...или почему провалы при разгоне?
#284
Сообщение aleks 69 » 10 фев 2014, 19:26
oleg1 писал(а):. двигатель будет брать масло,
Да 10 тыщ пол щупа в среднем! если вас это устраивает то 0/20 тойота пластик ,смотрите по теме ...
oleg1
#285
Сообщение oleg1 » 10 фев 2014, 19:39
Сейчас машинка вообще не берет масло, а пол щупа это там где деления мин-макс, или в общем пол щупа?
#286
Сообщение aleks 69 » 10 фев 2014, 19:50
oleg1 Давайте общаться в масленой теме !! пол щупа от макс заливки масла по щупу..
oleg1
#287
Сообщение oleg1 » 10 фев 2014, 20:21
aleks 69 писал(а):oleg1 Давайте общаться в масленой теме !! пол щупа от макс заливки масла по щупу..
ок спасибо! при замене обязательно попробую
#288
Сообщение 48RONIN » 26 мар 2014, 11:59
Алексеич писал(а):залил четвёртую канистру железную тойота 0/20,угар за 10т.км по щупу 1-1,5 см.,если так и будет дальше,то это прекрасно,не мало до этого проехал на шелле 5/30.
Может всё-таки миллиметров?
#289
Сообщение Алексеич » 26 мар 2014, 19:01
48RONIN писал(а):Может всё-таки миллиметров?
Если в миллиметрах,то угар составил 10-15мм по щупу(что в переводе на сантиметры от одного до полтора,т.е. 1-1,5см).Очень не плохо для такого масла ,при таком раскладе щуп можно не вытаскивать от замены до замены и это при пробеге авто в сто тысяч км.
сергей45
Автомобиль: корола 2012
#290
Сообщение сергей45 » 29 мар 2014, 20:02
не знаю,что за угар масла,пробег 40т.масло меняю у ОД 0-30,стоимость 3300р.в месте с мойкой авто.как показывает верхний уровень.так через 10т.верхний и показывает.у соседа 100т.пробег,тоже ни грамма не жрёт масло.про угар,наши королы не знают.
#291
Сообщение exxittus » 29 мар 2014, 20:08
У меня складывается ощущение, те, кто "подбирает" масло, у того оно начинает уходить.
А кто льет с допусками прозводителя 20ку или 30ку, тот забот не знает?
#292
Сообщение Дюша » 29 мар 2014, 20:30
exxittus писал(а):У меня складывается ощущение, те, кто "подбирает" масло, у того оно начинает уходить.
Кстати, да. -)Точно подмечено. P-^
Благодарил (а): 115 раз
#293
Сообщение ManGust » 30 мар 2014, 11:13
Я не знаю куда остатки то деть от 0W20. Масло сентября 2012 г. Вроде как всего два года остаткам, На 10 тыр покупал 5 литров, на 20 тыр 4 литра, добавил немного от остатков. Так все равно осталось, сейчас вот менять на 30 тыр и думаю 5 литров брать и остатки выкинуть или 4 литра и добавить из остатков. Наверное все таки куплю 5 литров,что бы свежак было.
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
#294
Сообщение shkiper700 » 30 мар 2014, 11:31
Если канистра была плотно закрыта, то ничего страшного с маслом случиться не могло. А покупать только свежачок рекомендуют производители масла, по понятной причине. Кстати даже мясная тушенка хранится на складах НЗ гораздо дольше и ничего.
#295
Сообщение Сергей » 30 мар 2014, 11:34
ManGust писал(а): Наверное все таки куплю 5 литров,что бы свежак было.
shkiper700 писал(а):Если канистра была плотно закрыта, то ничего страшного с маслом случиться не могло.
А я бы купил свежее
#296
Сообщение exxittus » 30 мар 2014, 11:52
ManGust писал(а): Масло сентября 2012
Я в Авичку (4A-FE) залил масло 0В40 которому было 10 лет.
Никакого негатива не заметил, даже угар снизился.
В каких условиях работает масло по 15ткм??
Холод, конденсат, агрессивные пары бензы и выхлопные газы, высокие Т до 120-130град.
А в баклажке да в темном прохладном гараже? Да что ему будет?
#297
Сообщение validuser » 31 мар 2014, 15:58
exxittus писал(а):Да что ему будет?
Видать что то будет
#298
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 16:04
Не более 5 лет хранения масла, на всех бутылках пишут. И даже смазках.
#299
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 21:19
Всем здравствуйте!
Прочитал тему. Разрешите выскажу свое мнение.
В теме и на форуме встречаются такие слова как раскоксовка. Мое мнение, что это только губит поршневую группу.
Я помогал на других моделях выковыривать севшие кольца, их не выбить молотком и с тех пор считаю раскоксовку пустой тратай и убийством движка.
Самое главное и это написано в инструкциях по использованию машины:
после длительного, резвого пробега нельзя сразу глушить двигатель. Включаем кондей на полную переводим на холод и даем так поработать на холостом движку.
Это касается если подскачила температура(у меня такого еще на этй машине не было).
Вот что поможет долго служить!!!
#300
Сообщение kantima » 31 мар 2014, 21:23
Не кондей, а печку на макс.
