#241
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 09:10
Да все гуд там, супер масложора я не заметил за 160 тык пробега, все штатно.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#242
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 09:16
Окей.
#243
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 09:18
Shurek писал(а):Окей.
Это не разговор -)
Shurek
Автомобиль: Toyota
#244
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 09:26
kantima ну о чём поговорить-то, скажи? О том, что половина двигателей последнего поколения старше 3-х лет в принципе мертвецы? Это я и так знаю.
#245
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 09:29
Это так, пора бы скинуть тачилу. но...
Shurek
Автомобиль: Toyota
#246
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 09:30
Скажи-ка, чё даёт замена натяжителя, что там вырабатывается, масло кончается?
#247
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 09:39
ХЗ, так и не поняли, почему он не работает.
Пропал треск, вот что дает замена.
На холодную треска не было, как разогреется, масло жиже и понеслась )))
Max81
Место нахождение: Омск
#248
Сообщение Max81 » 11 дек 2013, 08:10
Поменял я вчера этот клапан вентеляции.Что старый,что новый дуются одинаково.А вот состояние головки со стороны впуск коллектора,меня не радует.В масле сгоревшем там всё,жуть.Пробег нового масла 2900, а на щупе минимум |-~ #-o
#249
Сообщение kantima » 11 дек 2013, 08:15
Жару надо давать и хавать не будет :-))
Shurek
Автомобиль: Toyota
#250
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 09:07
kantima писал(а):и хавать не будет
И масло low saps, чтоб нагара не было.
#251
Сообщение kantima » 11 дек 2013, 10:33
Ща на 5-40 езжу, с утра как трактор пару минут работает в мороз -15 -)
Shurek
Автомобиль: Toyota
#252
Сообщение Shurek » 11 дек 2013, 10:44
kantima писал(а):Ща на 5-40
Да ну на. У меня гидрики дизелят от 0W20, ходя в нем вязкость при 40 град. 40 сст, пока не прогреется, а тут 5-40. У него вязкость при 40 град. под 70.
Пробовал я вязкие масла, только хуже.
#253
Сообщение Алексеич » 01 янв 2014, 15:54
Влил банку жестяную 0/20 тойота 08880-10505,по щупу было практически максимум,после пробега в 7500км перед поездкой в москву добавил грамм 200(литрушка была ещё прикуплена,не выкидывать же),на сегодня 9т.км,уровень ровно по максимальную метку,т.е. от замены до замены мог бы и не заглядывать туда(меняю строго через 10т.км.,раньше точно не буду,не по городу в пробках толкаюсь все эти тысячи).То есть не жрёт моё авто масло,раньше(до зимы лил шел 5/30),разницы в расходе нет.Повторюсь что пробеги процентов 80 трасса,скорость обычно в режиме от 110 до 140,очень редко когда не надолго прижму к 160км/ч.
Одно смущает что не роду не племени у этого родного масла.С известными марками масел как то спокойней на душе что ли,да и личный огромный опыт эксплуатации предыдущих машин на шелле с головы не вылазит.
#254
Сообщение aleks 69 » 02 янв 2014, 12:58
Шелл есть Шелл , сейчас первая заливка после Шелла вот и нет жора , а покатаешся на нём ещё тыщ 30 вот тогда появится! И не факт что прекратится если вернёшся на Шелл
#255
Сообщение Алексеич » 02 янв 2014, 14:43
aleks 69 писал(а):Шелл есть Шелл , сейчас первая заливка после Шелла вот и нет жора , а покатаешся на нём ещё тыщ 30 вот тогда появится! И не факт что прекратится если вернёшся на Шелл
Не знаю,но думаю что ни чего не изменится и через 30т.км.Что за это время на родной тойотовской бодяге поршневая группа износится?Нет конечно.Залил 0/20 к зиме и вновь купил на замену такое же,но мысли не покидают лить проверенный временем бренд(вероятно что вернусь к шеллу).
#256
Сообщение aleks 69 » 02 янв 2014, 15:05
http://www.shell.com.ru/aboutshell/shel ... plant.html
шелл правда стали делать у нас не знаю как с качеством
#257
Сообщение Алексеич » 02 янв 2014, 15:39
aleks 69 писал(а):http://www.shell.com.ru/aboutshell/shell-businesses/lubricants/shell-torzhok-plant.html
Да и тара теперь у них какая то не очень,не внушает доверия,срыв кольца у крышки и всё,у типа синтетики даже не заклеено горло канистры,у полусинтетики как ни странно есть эта золотинка под пробкой.
Leo73
#258
Сообщение Leo73 » 03 янв 2014, 01:41
Алексеич писал(а): Одно смущает что не роду не племени у этого родного масла.
Мобил делает масло для Тойоты. И анализ этого масла в сети есть. Очень похож на Мобил 1 afe 0w20.
Max81
#259
Сообщение Max81 » 11 янв 2014, 10:28
Я тут выше жаловался на жор масла 400г на 1000км, и менял клапан вентеляции (не помогло). Тут взял и поменял "сальники" клапанов.Геморно это.Лобовину снимать тяжко.В ней и помпа, и корпус термостата,и крепление масл фильтра. |-~ Всё так неудобно,просто писец.Сальники оказались дубовые и отверстия под клапана "шире кепочки моей".Пробег 120т км,не ожидаля от тойоты такого качества рти.Почему именно сальники менял? При замене клапана вентиляции,снимается коллектор,и видно впуск клапана.А они все сверху вниз были в масле.Вот и поменял.С перекурами меняли с 11 дня и до 1часу ночи ^~^ .
#260
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2014, 10:48
Результат есть, или ещё рано говорить?пробег нужен..
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 9 гостей
