#221
Сообщение Алексеич » 02 дек 2013, 09:31
FVL писал(а):А с шеллом 5/30 угар был?
Нет не замечал,за 10т.км не подливал ни когда,вчера перед сливом масла спецом подождал и проверил,ну может миллиметра на три и убавилось по щупу.
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#222
Сообщение Sid161 » 02 дек 2013, 09:37
Max81
Добрый день! Подскажите код клапана по каталогу.
#223
Сообщение aleks 69 » 02 дек 2013, 10:03
У меня правда не шелл , но за 10.000 не убыло не грамма , вязкость 5/40.
Max81
Место нахождение: Омск
#224
Сообщение Max81 » 02 дек 2013, 10:10
Sid161 писал(а):Max81
Пожалуйста! 12204-37010
Shurek
Автомобиль: Toyota
#225
Сообщение Shurek » 02 дек 2013, 10:13
Max81 писал(а):Кто менялэтот клапан? Есть результат?
Я менял. результата нет, клапан исправный. Прикрывает жиклер сильнее при сильных нагрузках, поэтому у пацанов на трассе жрёт меньше, чем в городе, правда, они это связывают с марками масел.
Сделать ничего нельзя, такая конструкция системы вентиляции.
Max81
#226
Сообщение Max81 » 02 дек 2013, 10:20
Shurek, ты меня прям без ножа зарезал! Шо за хрень получается?Она ведь вдыхает свежее масло прям из картера через этот клапан.А у других масло не ест,либо совсем чуток.Назад дороги нет.Клапан заказан и прокладка под коллектор.Буду менять,а там посмотрим.Я её падлу,на автол переведу,если также будет жрать |-~ #-o
Shurek
Автомобиль: Toyota
#227
Сообщение Shurek » 02 дек 2013, 10:24
Max81 писал(а):Она ведь вдыхает свежее масло прям из картера
Ес. Зато под клапанной крышкой чисто :-\/
Max81 писал(а):А у других масло не ест,
Не знаю. У меня масло расходует с первой заливки.
Снимите коллектор - офигеете от количества нагара. Я мыл коллектор в солярке.
И крышку вентиляции отковыривал, ни фига не сделать, сосёт как сопли масло во впуск.
Координальное решение - это перенос клапана на крышку Клапанную, как на прежних моделях.
Я пока установил маслосборник, наблюдаю.
Хотя может и нет, там вроде как применено офигенное разбрызгивание, может, поэтому и убрали.
Можно поэкспериментировать с проходным сечением на верхнем патрубке, дабы снизить вакуумирование, но опять же КК снимать нужно каждый раз.
Последний раз редактировалось Shurek 02 дек 2013, 15:09, всего редактировалось 3 раза.
Max81
#228
Сообщение Max81 » 02 дек 2013, 10:27
у меня получилось после замены 700гр на 1600км |-~ Дыма нет,прёт как бешенная.
Max81
#229
Сообщение Max81 » 02 дек 2013, 10:30
Shurek, у твоей сколько пробег? и сколько масло жрёт?
Shurek
Автомобиль: Toyota
#230
Сообщение Shurek » 02 дек 2013, 10:30
Max81 писал(а):700гр на 1600км
Кольца тоже грешат, меряйте компрессию, делайте раскоксовку.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#231
Сообщение Shurek » 02 дек 2013, 10:32
Max81 писал(а):сколько пробег? и сколько масло жрёт
85 тыс. Уровень, т.е. литр за 10 т.
Хочу спросить: вы уверены, что точно измеряете?
#232
Сообщение ManGust » 02 дек 2013, 20:49
На 10 тыс. залил 0W20 для пробы. Угара вообще не было.Уровень как был максимум так и остался до 20 тыс. На 20 залил его же.
3 года на прошлую 2008 г. заливали 5W40 из "бочки" ОД - угар был,за 10 тыс.уровень падал до середины.
#233
Сообщение Дюша » 02 дек 2013, 21:26
Max81 писал(а):прёт как бешенная.
Что-то мне помнится, что это признак закоксовавшихся маслосьемных колец. Или я ошибаюсь? :write:
#234
Сообщение Алексеич » 02 дек 2013, 23:18
Shurek писал(а):Прикрывает жиклер сильнее при сильных нагрузках, поэтому у пацанов на трассе жрёт меньше, чем в городе, правда, они это связывают с марками масел.
Не меньше 80% у меня трасса,значит именно по этому не жрёт масло получается,интересная повозка,для города не предназначена,как правило все авто начинают жрать именно когда вваливаеш,а тут у японцев всё через задницу,ползёш-клапан открыт-масло заглатывает.Они(узкоглазые) такие умные как везде про это напевают,что же не могут вентиляцию картера сделать правильную,ну лохонулись,но дак если есть проблемма чего не исправляют,а гонят фуфло по сей день.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#235
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 08:42
Последний раз редактировалось Shurek 03 дек 2013, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
#236
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 08:42
Шурик, харе впаривать раскоксовку :-))
Я выличил очисткой датчика расхода воздуха детонацию )))
#237
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 08:44
Shurek писал(а):Вот http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensi ... nal/13940/
и шланг тот же.
А это теорио http://www.toyotaownersclub.ru/pubs/view/275.html
D-4 двигло интересное )))
Shurek
Автомобиль: Toyota
#238
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 08:47
kantima писал(а):Я выличил
#-o
Ты стонал ходил, чё бы почистить, пока тебе не сказали.
#239
Сообщение kantima » 03 дек 2013, 08:49
Про ДВРМ мне никто не говорил, так что фи.
Никогда не поверю, что мой двигатель на ПАЛКЕ закоксован, говорил со многими двигателистами, называют его "деревянным".
Shurek
Автомобиль: Toyota
#240
Сообщение Shurek » 03 дек 2013, 08:51
kantima писал(а):Никогда не поверю, что мой двигатель
Возьми фонарик, выкрути свечу и посмотри двигателист.
