#201
Сообщение ManGust » 08 сен 2013, 22:24
На 5W40 ("из бочки") за 10000 ниже середины не опускалось за три года никогда, выше всегда уровень был перед ТО -это на предыдущей королле.
На рестайле 2012 г. на 10000 км решил залить 0w20, за 20000 расход примерно по щупу составил 1..1,5 мм, практически нет расхода. Период ТЭ - декабрь...август. Город 90%. Опять залил 0w20 (август 2013).
leo
Благодарил (а): 96 раз
#202
Сообщение leo » 09 сен 2013, 10:23
Прошёл уже 5300 на 0w20 тойота из пластика,ушло где то 2 мм. режим 50 на 50 трасса город, по трассе в основном 120, при обгонах до 140, больше стараюсь не крутить, в плане расхода бенза, думал его больше не лить, но если так пойдёт и дальше, на нём и остановлюсь.
#203
Сообщение Дюша » 22 сен 2013, 23:06
Делал сегодня ТО-40, залил свежачка и стало слепО.
Дополнитеьно для лучшей видимости уровня масла, обжал уровень термоусадочным кембриком. Кембрик матовый и уровень очень хорошо стало видно.
На фото не очень получилось, в реале нагляднее.
Когда обжал термоусадку, она была ниже минимума и выше максимума, обрезал по уровням ножом.
Итого расход масла за 6397 км составил всего 1 мм.
Было.
Стало.
#204
Сообщение 48RONIN » 22 сен 2013, 23:57
Для 6,3Ккм довольно светлое масло, хотя ниже по уровню вроде как норма по цвету. Стекло пока фотик готовил? А то может реальный уровень как раз там где темное?
Зы Парни как мне тяжело поверить что 1ZR масло не подъедает ~^~ .
#205
Сообщение Дюша » 23 сен 2013, 11:42
Фотик дает блик, фоток делал много под разным углом, это наилучшее, там виден блик у левой вертикали. Масло сливалось черное. Расход был до 27400 км на таком же масле, за 7500 км угорело 0,5 л, это было по весне, значит зимой угар есть. Да и сейчас по сути он есть, но очень малый. Взял за правило при замене делать фото уровней до замены и после, создаю базу.
#206
Сообщение Алексеич » 23 сен 2013, 13:09
Не понятно зачем такой щуп делают гладкий,да ещё и под родное масло что по вязкости как вода,на нормальном щупе должны быть насечки(накатка),они бы ещё загигулину в низу не делали,тогда бы и щуп совсем был бы не нужен,с ней хоть каким то образом если не медлить пол уровня поймать можно.Жесть с этим делом!Не представляю как люди умудряются свежее масло там увидеть,да ещё и миллиметры поймать.Я сейчас маркером белым в виде авторучки с шариком который наделал там точек,держится уже тысяч 15км,совсем другое дело,щуп вынул масло всё на нём.Хорошо что не жрёт,можно и не заглядывать от замены до замены,да и пробега у авто практически нет,каких то 52т.км всего.
#207
Сообщение Das ist » 23 сен 2013, 13:34
Алексеич писал(а):Не понятно зачем такой щуп делают гладкий
На щуп положить напильник, и хряснуть молотком, будут насечки. Я так на Ваз099 делал.
Sid161
Автомобиль: Corolla'08 1,6
#208
Сообщение Sid161 » 23 сен 2013, 15:27
48RONINДобрый день!
ТОже закупил такого же американцкого масла. Чего-то ссыкотно на нулевке ездить при 4000 оборатах. Но все равно ещё на своем Несте 0-20 до пробега в 8000 км поезжу.
Потом на Ультру заменю. Весь пробег на зиму-осень придется. Интересно сравнить с вашим расходом масла будет.
У меня пробег по трассе 90% при скоростях 100-130 км/ч.
П.С. На данный момент на Несте Сити Про 0-20 - 2/3 уровня по щупу. Пробег на масле 5000.
#209
Сообщение Дюша » 23 сен 2013, 15:35
Я так сделал на Королле, задолбался долбить, потом напыльник разлетелся.
#210
Сообщение 48RONIN » 23 сен 2013, 22:22
Sid161 писал(а):Чего-то ссыкотно на нулевке ездить при 4000 оборатах
Сразу не сообразил, что ты имел ввиду, 0W20 действительно к языку как "нулевка" прилипла, на самом то деле горячая вязкость этого масла соответствует требованиям мануала и даже есть подтверждения анализами отработок что все нормально, но соглашусь, что запасика всегда хочется, тем более что по трассе перегреть и потерять вязкость очень даже легко, но для зимы 0-20 я бы только и лил.
По расходу на твоих режимах, думаю, что Ультра себя хорошо покажет, GTL база, "шоколадный" Noack P-^ . У меня на трассах даже ТОЙОТА 5-30 намного меньше угарает, чем в городе.
Max81
Место нахождение: Омск
#211
Сообщение Max81 » 01 дек 2013, 05:04
Shurek писал(а):Парни, заменой марок масел от угара в этой машине не избавишься. Здесь всё гораздо проще происходит. И вязкость здесь ни при чём. Я сам их все перепробовал, пока не дошло, в чём может быть дело. В этом двигателе, как и во всех два патрубка вентиляции: верхний и нижний. Так вот нижний, он подключен к впускному кол. ниже ДЗ, подвешен через что-то вроде клапана на блоке, и, как я понимаю, должен открываться только на больших нагрузках. Можете сами глянуть, те. кого беспокоит повышенный расход, через ДЗ - весь коллектор в маслянистой фигне. Я прогнозирую туфтовую работу этого клапана, т.е. он открыт всегда. А в самом патрубке живое масло. На неделе сниму коллектор, буду что-то решать -%
Здравствуйте! Вот купил после Mark2, Corolla 2007г. пробег 113т км.Радовался пока уровень масла не проверил.Жрёт 600-700г на 1600км #-o .Прочитав этот пост про клапан вентиляции,залез под дросель,снял шланг и офигел.Там весь шланг и коллектор в свежем масле,будто его из канистры налили.Получается не жрёт а сосёт из картера во впуск.Заказал новый клапан (375руб) ждать 5дней.Кто менялэтот клапан? Есть результат?
#212
Сообщение Fin » 01 дек 2013, 16:52
Max81, просьба - будете менять зафоткайте, пожалуйста, состояние коллектора. Весьма пополнит эту тему.
#213
Сообщение Алексеич » 01 дек 2013, 17:21
А шланг толстый?Может туда ёршика засунуть если подойдёт,тот что в классических карбюраторных вазах с завода ставился именно на шланг вентиляции картера,который идёт с блока на воздухан,для чего его там ставили интересно,не как отсекатель масла случайно :).
#214
Сообщение Дюша » 01 дек 2013, 17:25
Вроде как пламягаситель.
#215
Сообщение aleks 69 » 01 дек 2013, 18:21
Дюша ?.Какой фирмы масло пользуешь , вязкость?
#216
Сообщение Дюша » 01 дек 2013, 22:22
Тойобта, 0в20 СН.
#217
Сообщение Алексеич » 01 дек 2013, 23:04
Дюша писал(а):Вроде как пламягаситель.
Да именно так он и называется,не для задержки масла.
Влил сегодня тойота 0/20,посмотрю как будет угар или нет,не такое оно и жидкое на первый взгляд,я то уж думал там вода водой,банка 4 литра уровень практически по максимуму,купил ещё литрушку,а может и не потребуется,круглая банка литровая даже крышки не имеет,т.е. открывать как консервы.Изменений по звуку работы двигателя не заметил после шелла 5/30.При пробеге в 70т.км(последние 60 тыщ шелл) что видно в заливное отверстие клапанной крышки кристально всё чисто(не много конечно там и видно,но всё же).Закрались сомнения,а стоило ли уходить от шелла &-() .
#218
Сообщение aleks 69 » 01 дек 2013, 23:20
Жидковато энто масло ,,.хозяин ,барин ,я ниже 5/30 не опускаюсь ,если морозы то лучше Вебасто, чем жиже масло,а у нулёвок всегда будет угар как не крути.
Место нахождение: 31
#219
Сообщение FVL » 02 дек 2013, 07:54
Влил сегодня тойота 0/20,посмотрю как будет угар или нет,не такое оно и жидкое на первый взгляд,я то уж думал там вода водой,банка 4 литра уровень практически по максимуму,купил ещё литрушку,а может и не потребуется,круглая банка литровая даже крышки не имеет,т.е. открывать как консервы.Изменений по звуку работы двигателя не заметил после шелла 5/30.При пробеге в 70т.км(последние 60 тыщ шелл) что видно в заливное отверстие клапанной крышки кристально всё чисто(не много конечно там и видно,но всё же).Закрались сомнения,а стоило ли уходить от шелла &-() .[/quote]
А с шеллом 5/30 угар был?
#220
Сообщение FVL » 02 дек 2013, 07:57
Алексеич писал(а):Влил сегодня тойота 0/20,посмотрю как будет угар или нет,не такое оно и жидкое на первый взгляд,я то уж думал там вода водой,банка 4 литра уровень практически по максимуму,купил ещё литрушку,а может и не потребуется,круглая банка литровая даже крышки не имеет,т.е. открывать как консервы.Изменений по звуку работы двигателя не заметил после шелла 5/30.При пробеге в 70т.км(последние 60 тыщ шелл) что видно в заливное отверстие клапанной крышки кристально всё чисто(не много конечно там и видно,но всё же).Закрались сомнения,а стоило ли уходить от шелла
