MOZG
#181
Сообщение MOZG » 24 июл 2013, 21:23
KO4ETblg писал(а):когда пробовал заливать мобил масло угорало ВСЕГДА.
Всегда заливаю масло Мобил1 5w40
KO4ETblg
#182
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 21:49
еще один колдун...
Благодарил (а): 106 раз
#183
Сообщение antont » 24 июл 2013, 22:18
Я тоже не заметил большого расхода на mobil 0w30, примерно 3-4 мм по щупу за 9 т.км.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#184
Сообщение Shurek » 11 авг 2013, 15:36
Парни, заменой марок масел от угара в этой машине не избавишься. Здесь всё гораздо проще происходит. И вязкость здесь ни при чём. Я сам их все перепробовал, пока не дошло, в чём может быть дело. В этом двигателе, как и во всех два патрубка вентиляции: верхний и нижний. Так вот нижний, он подключен к впускному кол. ниже ДЗ, подвешен через что-то вроде клапана на блоке, и, как я понимаю, должен открываться только на больших нагрузках. Можете сами глянуть, те. кого беспокоит повышенный расход, через ДЗ - весь коллектор в маслянистой фигне. Я прогнозирую туфтовую работу этого клапана, т.е. он открыт всегда. А в самом патрубке живое масло. На неделе сниму коллектор, буду что-то решать -%
#185
Сообщение antont » 11 авг 2013, 16:24
Shurek писал(а):Парни, заменой марок масел от угара в этой машине не избавишься. Здесь всё гораздо проще происходит. И вязкость здесь ни при чём. Я сам их все перепробовал, пока не дошло, в чём может быть дело. В этом двигателе, как и во всех два патрубка вентиляции: верхний и нижний. Так вот нижний, он подключен к впускному кол. ниже ДЗ, подвешен через что-то вроде клапана на блоке, и, как я понимаю, должен открываться только на больших нагрузках. Можете сами глянуть, те. кого беспокоит повышенный расход, через ДЗ - весь коллектор в маслянистой фигне. Я прогнозирую туфтовую работу этого клапана, т.е. он открыт всегда. А в самом патрубке живое масло. На неделе сниму коллектор, буду что-то решать -%
Интересная гипотеза. Если будет возможность, сфоткайте пожалуйста процесс . Будет что обсудить .
#186
Сообщение aleks 69 » 11 авг 2013, 16:36
да забитость вентиляции картера имеет значение,и может уменьшить расход масла если прочистить ,но закоксованность колец от плохого масла и несоблюдения сроков замены составляет большую причину по расходу масла и вообще масло надо менять не по пробегу а по израсходованному бензину..
#187
Сообщение Сергей » 11 авг 2013, 18:26
aleks 69 писал(а):масло надо менять не по пробегу а по израсходованному бензину
%- Это как и при каком количестве израсходованного бенза?
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#188
Сообщение Begemot » 11 авг 2013, 18:34
Кто то знает топикстартер куда делся? На новом форуме вообще не регился?
#189
Сообщение aleks 69 » 11 авг 2013, 19:10
Сергей Масло гидрокряг 300л бензина на 1литр масла
масло ПАО 400л на 1л масла
масло эстер 500л на 1 л масла
Считать по чекам с заправки или на бумашку и в столбик или комп мультитроникс
Последний раз редактировалось aleks 69 16 авг 2013, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
#190
Сообщение Сергей » 11 авг 2013, 19:26
aleks 69 писал(а):Сергей Масло гидрокряг 300л бензина на 1литр масла
Значит так , решил подсчитать. У меня масло гидрокрекинг. Расход в средне грубо говоря 12 л на 100 км, масло входит в двигатель 3,9 по книжке. Считаем количество масло бензо литров 300х3,9=1170. Далее считаем сколько же раз по 100 км я могу проехать 1170/12=97,5 раз. Ну и теперь, если перевести в км то 97,5х100=9750 км. Практически интервал между ТО.
#191
Сообщение aleks 69 » 11 авг 2013, 19:38
Да это грубо но например у меня от дачи до работы 40км ,я в воскрестн дни еду 40 мин а в будни 2.5 часа Поэтому засеки по тому сколько заливаеш в бак и по городу выдет 7-8 тыщ км смена и это а Королле где 4 литра масла ,а в большенстве одноклассников 3 литра масла
leo
Благодарил (а): 85 раз
#192
Сообщение leo » 11 авг 2013, 20:29
Моё мнение такое, если ездить больше 120, то оно и будет угарать, а это на любой машине так будет.
#193
Сообщение Fin » 11 авг 2013, 20:57
aleks 69, откуда информация?
Begemot писал(а):Кто то знает топикстартер куда делся? На новом форуме вообще не регился?
Ринат регился, но чёт решил удалиться.
#194
Сообщение aleks 69 » 11 авг 2013, 21:48
Fin писал(а):aleks 69, откуда информация?
С другого форума где предыдущая машина была, инфа от человека который диссертацию защитил по маслам плюс всё опробовал на своих машинах и машинах большого автокомбината за 10 лет .Я и мои друзья следуем его советам и проблем с масло угаром не испытываем хотя машины у всех разные.
Shurek
Автомобиль: Toyota
#195
Сообщение Shurek » 12 авг 2013, 15:14
aleks 69 писал(а):да забитость вентиляции картера имеет значение,и может уменьшить расход масла если прочистить ,но закоксованность колец от плохого масла и несоблюдения сроков замены составляет большую причину по расходу масла и вообще масло надо менять не по пробегу а по израсходованному бензину..
Коллега, с чего вы взяли, что у меня закоксованы кольца, я не соблюдаю сроки замены и использую плохое масло? Здесь чуть ли не у каждого второго падает до минимума уровень за 10 тыс, они типа масло не меняют по-вашему? Неполадки с этим клапаном встречались, например, на 3sfe. Явно выраженные симптомы, как замасленный впускной коллектор, замасленная резьба 4-й свечи, и напротив, идеально чистые ДЗ с внешней стороны и верхний патрубок позволяют совершенно определённо говорить о неисправности системы вентиляции, а не о мифическом залегании колец.
#196
Сообщение aleks 69 » 12 авг 2013, 16:11
Shurek Прочистка клапана всё покажет прочистите если там есть что прочистить ,и потом будет ясно в чём причина если расход не снизится то дело в колечках Я считаю если есть расход то надо делать раскоксовку колец !Плохое или хорошее масло заливали неизвестно вы же не несли её на экспертизу .Непомню какой номер журнала За рулем писали о нестабильном гидрокрекинковым масле известного производителя перед плановой чисткой оборудования как говорится схватили за руку ,и потом читали его невнятные отписки вот пример ,если надо могу поискать каком номере журнала статья
#197
Сообщение ManGust » 12 авг 2013, 18:35
Мне еще на самой моей первой машине в далеких 90-х один мастер сказал - типа как ездишь, да говорю особо оборотов не даю. Вот и зря, говорит, машине надо давать проср...ся, не постоянно конечно на повышенных оборотах, но периодически надо и тогда ни залеганий ни закоксовывания всяких там не будет.
Благодарил (а): 62 раза
#198
Сообщение validuser » 14 авг 2013, 07:18
Вчера проверил уровень - как после замены, чуть ниже отметки max, но потемнело сильно. Пробег после замены ~4000 км.
#199
Сообщение 48RONIN » 08 сен 2013, 20:40
Этим летом пользовал PENNZOIL Ultra Class Synthetic SAE 10W-30, в Общей сложности параметры эксплуатации такие:
пробег на масле = 6948км
период эксплуатации апрель- август
утечек масла нет, но "сопливит" немного в районе натяжителя цепи
режим трасса-город = 40%-60%
масло работало в моторе около 160 часов и было израсходовано почти 1100л топлива, средняя скорость за весь период 43,5км/ч. Расход в общем составил около 1,3л или около 180гр/1000км.
В картинках было так:
Изображение - уровень сразу после заливки 4х кварт, масло очень светлое, поэтому для наглядности уровень отметил красной полоской, в реале это 5мм ниже максимальной метки;
Изображение - уровень после городских пробегов около 3200км=расход около 750гр:
Изображение - уровень на 5600км и сразу после пробега по трассе около 2400км, со средней скоростью около 80км/ч, кратковременно максимум 150км/ч, расход ещё примерно 200г, наглядно видно, что по трассе мотор гараздо экономичнее в плане прожорливости масла - почти в два раза;
Изображение - после пробега ещё почти 1400км городской эксплуатации и при общих почти 7000км перед заменой.
Следующим в испытаниях зимней эксплуатации будет PENNZOIL Ultra Class Synthetic SAE 5W-30, предусмотрительно закуплено 5 кварт.
feds77
#200
Сообщение feds77 » 08 сен 2013, 21:59
48RONIN У меня практически такой-же расход при городской эксплуатации, а по трассе как не вваливай расхода масла почти нету.
