Благодарил (а): 62 раза
#161
Сообщение validuser » 29 июн 2013, 07:19
di1978 писал(а):Придется уровень начать проверять.
Я взял за правило периодически делать проверку не только масла но и тормозной + ОЖ. :)
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#162
Сообщение Begemot » 30 июн 2013, 15:16
Залил 0-30 Мобил1 Эконом на 1\4 выше минимума, прокатал 6тыков - осталось пару мм на кончике щупа, лампа и не думала предупреждать. Залил почти литру...
#163
Сообщение Дюша » 30 июн 2013, 22:38
Парни, с чего вы взяли, что лампа должна предупреждать нас о малом количестве масла? Она сигналит только когда давление масла очень низкое, ниже 0,2-0,3 кгс/см2 или а. При таком положении уже хана может быть движку от голода маслянного. Тут сразу надо стопорить двигатель и идти за доливкой.
Когда мигать начнет лампочка, давление масла в фазовращательных шестернях уже практически на нуле, работать они не будут, движок сильно начнет хандрить и тарахтеть, распредвалы тоже будут без малянного клина в постели.
ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ И КПП У НАС НЕТ.
Есть только на движке дизеля.
Begemot
#164
Сообщение Begemot » 01 июл 2013, 00:36
Дюша писал(а):ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ И КПП У НАС НЕТ.Есть только на движке дизеля.
Может и нет. При малом уровне на крутых поворотах (с теми же оборотами) появляется предупреждающая надпись "недостаточное количество масла" в круге!
#165
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 14:04
На наши автошки ставят два типа приборок, Оптитрон это VDO, если не изменяет память Сименс, и отличная Оптитрону, т.е. другая.
У другой все неисправности и индикации показываются Сигнальными лампами. На Оптироне и символами и сообщениями. Если в другой высвечивается индикатор МАСЛЕНКА, то на Оптитроне к масленке прибавляется сообщение ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, которое гласит о недостаточном давлении масла.
Также имеется интикатор недостаточного уровня масла в двигателе, это масленка с гребенкой на другой и масленка с гребенкой и сообщением УРОВЕНЬ МАСЛА на Оптитроне. Но это опции только на дизельный двигатель. Также в подтверждение есть схемы в техдоке, где также указана принадлежность выключателей уровня жидкости к дизельным двигателям.
Последний раз редактировалось Дюша 01 июл 2013, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
#166
Сообщение Дюша » 01 июл 2013, 14:12
Begemot писал(а):Может и нет. При малом уровне на крутых поворотах (с теми же оборотами) появляется предупреждающая надпись "недостаточное количество масла" в круге!
Скорее всего у Вас не на критическом уровне, и в силу компактности поддона масло на ровной дороге хватает. В целом самому двигателю хватит стакан масла, все остальное это для охлаждения и увеличения межсервисного интеравала.
Виктор
Автомобиль: Corolla 2008/ 1.6 MMT/ Elegance 32
Место нахождение: Калмыкия 08
#167
Сообщение Виктор » 02 июл 2013, 12:03
di1978 писал(а):А лампочка горела про давление или еще какая?
Нет, лампочки никакой не горело, надписей тоже (оптитрон). Тоже склоняюсь к мнению об отсутствии маслянного датчика на движке...Пойду щуп проверю...
#168
Сообщение validuser » 02 июл 2013, 13:01
Я уже давно проверял (год назад примерно), на приборке нет лампочки от датчика давления масла.
#169
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 14:03
validuser писал(а):Я уже давно проверял (год назад примерно), на приборке нет лампочки от датчика давления масла.
Какая у вас приборка?
Провод на приборку у всех авто есть.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
#170
Сообщение СМЕРШ » 02 июл 2013, 14:57
Виктор писал(а):Тоже склоняюсь к мнению об отсутствии маслянного датчика на движке
Датчик есть, невводите людей в смуту. Причем на короле есть такая болячка как его развальцовка и масло выгоняет через него. Есть пример товарища в омске. Да и дилер знает.
#171
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 15:46
Пошла путаница в показаниях. -)
Есть два типа датчиков, один это ДАТЧИК МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, второй ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА. Давайте называть вещи своими именами. Первое есть у всех, второе только у дизелей.
Виктор
#172
Сообщение Виктор » 03 июл 2013, 14:38
Точно, надо правильно называть вещи - ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА отсутствует, с другой стороны, даже 2л на 10тыщ пробега, это не проблема, у товарища а6 2007г.в. там движка 2,4 хавает масло так, что каждую неделю приходится доливать, как не сяду к нему, так на приборке напоминалка - низкий уровень масла, а пробеги у нас с ним почти одинаковые.
Begemot
#173
Сообщение Begemot » 03 июл 2013, 21:56
Thinker писал(а):Я готов резюмировать опираясь на свой опыт, что угар масла в меньшей степени зависит от стиля вождения, в бОльшей степени он зависит от самого масла, как такового.
Резюмируя свой опыт, скажу одно - ездишь по городу так и угара нету, прокатился по трассе "от души" на 150-160 км\ч и угар пошёл.
#174
Сообщение Thinker » 24 июл 2013, 14:50
Begemot писал(а):Резюмируя свой опыт, скажу одно - ездишь по городу так и угара нету, прокатился по трассе "от души" на 150-160 км\ч и угар пошёл.
После смены типа масла, уже почти литр долил за 7 штук пробега, не меняя при этом не стиль вождения не соотношения пробега город\трасса.
MOZG
#175
Сообщение MOZG » 24 июл 2013, 19:35
У меня до сих пор угар масла не замечен. *--*
#176
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 19:38
Через 700 км будет 20000. Уровень масла не изменился и ни разу не доливал. Масло 0W-20 Toyota Advanced Fuel Economy (оно же скорее всего Mobil1 Advanced Fuel Economy 0W-20). Буду менять на такое же. Уже прикупил 4 пластика по 1 литру и остатки от прошлой 5 литрового пластика есть граммов 800.
Надо кстати посмотреть срок годности на остатках 5 литровой канистры.
KO4ETblg
#177
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 19:59
ManGust писал(а):Mobil1 Advanced Fuel Economy
Если это действительно мобил, то понятно почему угорает (у меня). На нескольких машинах до тойоты, когда пробовал заливать мобил масло угорало ВСЕГДА.
#178
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 20:04
А почему тогда у меня не угарает? Стиль езды средний - не тошню и не гарцую, но притопить газульку люблю.
На 5W40 (из общей бочки ОД) угарало на прошлой Королле МКПП, но от замены до замены ни разу не доливал. Уровень после смены масла - максимум, через 10 тыр заметно выше середины было.
KO4ETblg
#179
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 20:21
ManGust писал(а):А почему тогда у меня не угарает?
ХЗ. Заговор? Колдуешь?
#180
Сообщение ManGust » 24 июл 2013, 20:37
Трах тибидох тибидох и еще раз трах -) И все -)
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 3 гостя
