leo
Благодарил (а): 84 раза
#101
Сообщение leo » 09 фев 2013, 19:28
в самую точку.
#102
Сообщение 48RONIN » 01 мар 2013, 21:44
48RONIN писал(а): сейчас примерно ситуация такова что за 4тык поллитра "ушло". Режимы те же утром 15км на работу вечером с неё, при минусе прогревы до первого кубика.
Долил 5-ти литровую канистру после 4500км пробега вот так на щупе, увы #-o , расход присутствует и не меньше чем 1 литр, наблюдаю дальше.
#103
Сообщение 48RONIN » 01 мар 2013, 23:45
VINT писал(а):48RONIN а какое маслице? Равенол?
Чойто я запамятовал.
:write: RAVENOL ECS 0W20
Благодарил (а): 104 раза
#104
Сообщение antont » 01 мар 2013, 23:50
Может попробовать масла с А3/В4 с НТНS в районе 3.5 мПа*с ? Проблем с эксплуатацией не маловязких маслах не возникнет, разве что 0.5 бензина на 100 км . лишних.
#105
Сообщение 48RONIN » 02 мар 2013, 01:18
antont писал(а):Может попробовать масла с А3/В4 с НТНS в районе 3.5 мПа*с ?
Был опыт заливки "40" в зиму |-~ зарёкся не лить - трактор на холодную. "30" заливал в лето, точно не помню, но тоже что-то с расходом не айс был. Пока по медитирую. Вывод пока - один, моторчик мой масло подъедает на моих режимах, хотя прошлым летом и при других режимах SN TOYOTA 5W30 угорала очень экономично всего литр за 10тык.
alex5581
#106
Сообщение alex5581 » 28 мар 2013, 20:32
Voenlet писал(а):Из личного опыта: на ТО-10000 в дилерском центре поменяли масло. Утром на стоянке проверяю уровень масла по щупу - выше max. Звоню мененжеру. Тот отвечает это норма. Уровень после поездок нормализуется. Двигатель не любит масляного голодания.
Такая же ситуация.После ТО 10тыс на утро на холодную проверяю масло,выше максимума.Приехал в тойоту,вышел менеджер и главный механик.Говорят не надо проверять масло на холодном движке,всегда на тёплом.Я говорю что вы мне влили почти 5 литров,ну реально в пятилитровой канистре на доношке осталось.Завёл машину поработала минутку,заглушил он достал щуп и показывает что масло на максимуме. Я говорю ведь заливается 4,2литра,он отвечает кто вам сказал нужно 4,5л.Вот теперь и думаю что делать?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#107
Сообщение ALEKS-2 » 28 мар 2013, 21:07
alex5581 писал(а):на холодную проверяю масло,выше максимума.
alex5581,на сколько выше?,если на пару милиметров,то не критично.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
alex5581
#108
Сообщение alex5581 » 28 мар 2013, 21:17
В том то и дело что где то сантимерт на холодном движке.
ALEKS-2
#109
Сообщение ALEKS-2 » 28 мар 2013, 21:19
alex5581,сантиметр это много,однозначно сливать надо.
Техдок
alex5581
#110
Сообщение alex5581 » 28 мар 2013, 21:22
Так интересно почему в тойоте центре говорят по другому? Что только на прогретом двигателе надо проверять.
ALEKS-2
#111
Сообщение ALEKS-2 » 28 мар 2013, 21:24
alex5581 писал(а):Так интересно почему в тойоте центре говорят по другому?
Кому охота свои косяки признавать.
Техдок
#112
Сообщение 48RONIN » 28 мар 2013, 21:34
Парни так скажу проблема высокого уровня в том что коленвал взбивает масло, то пенится и вот эти воздушные пузыри проблема для масляной системы, уровень в 1см однозначно необходимо опустить. Теперь насчет сколько заливать - неоднократно проверено самостоятельным обслуживанием при хорошем сливе масла 4литра это пара мм ниже максимальной метки.
alex5581 писал(а):заливается 4,2литра, он отвечает кто вам сказал нужно 4,5л.
Скажи ему - мануал и тут же сам у него спроси: А тебе кто сказал?
Теперь о проверке уровня. Тойота рекомендует проверку теплого масла поскольку оно расширяется при нагревании, отсюда и требование проверке уровня на теплом двигателе, но подразумевается, что времени до проверки должно быть достаточно чтобы масло стекло в поддон. Поэтому самым правильным с точки зрения Тойоты будет проверка уровня на горячем двигателе спустя 10-15мин, но уровень холодного двигателя, когда однозначно практически всё масло слилось в поддон наиболее точно характеризует его количество в двигателе и вот тут очень важно, чтобы его не было больше максимальной метки.
#113
Сообщение FVL » 28 мар 2013, 22:18
Спустя 10-15 мин на этом щупе, во всяком случае моём, будет масло размазано, через час могу только точно определить уровень. Это у всех так?
Последний раз редактировалось FVL 29 мар 2013, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
alex5581
#114
Сообщение alex5581 » 28 мар 2013, 22:29
Да на щупе не очень видно.Некоторые люди даже насечки делают что бы масло лучше видно было
alex5581
#115
Сообщение alex5581 » 28 мар 2013, 22:32
Завтра поеду мозги им выносить,пускай масло отсасывают.Вот только жалко пол литра масла пропадёт из за их халатности.
alex5581
#116
Сообщение alex5581 » 29 мар 2013, 11:21
Съездил, забрали машину,через минут 20выгоняют говорят всё.Я посмотрел сделали вроде как по максимуму.Ну и щуп у нас паршивый,с одной стороны вроде максимум,с другой выше нормы.Как определить хрен его знает.Масло свежее 0w20нечерта практически не видно.Подождём до полного остывания движка.Там должно быть видно лучше.
#117
Сообщение FVL » 29 мар 2013, 12:10
Вот-вот, щуп ещё тот)))
alex5581
#118
Сообщение alex5581 » 30 мар 2013, 10:54
А с какой стороны щупа смотреть надо,где вдавленные пупырышки или выдовленные? У меня с одной стороны кажет больше максимума,с другой до максимума не доходит. Если перевернуть щуп,то получается соответственно наоборот.
rinat ravilovich
#119
Сообщение rinat ravilovich » 30 мар 2013, 13:07
сегодня с утра обалдел, достаю щуп, просто - решил масло долить валяющееся в багажнике, оппа, щуп сухой))) это значит масла меньше 3 литров уже) счас поеду куплю 1 л налью. пробег после замены 7 тыс.км. видимо зимняя эксплуатация 0-20 дает о себе знать)))
#120
Сообщение Алексеич » 30 мар 2013, 15:01
Может датчик давления масла посмотреть?Читал есть такой момент что он герметичность теряет и начинает через него выгонять масло.
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 8 гостей
