Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 17:42
rinat ravilovich писал(а):Сколько у нас масла в двигуне когда на щупе минимум?
Сколько от минимума до максимума масла - в литрах? (0,5л, 1л, 2л?).
Этот вопрос интересовал и меня:
48RONIN писал(а):Пересматривал мануал, 264стр ниже цитирую :
"..примерное количество масла, необходимое для того, чтобы его уровень достигал среднего положения между нижней и верхней отметками на щупе:
Двигатель 1ZR -FE и 4ZZ-FE: 1,5L(л)"
Кто-нить пояснит как это понимать? Что-то я не смог себе объяснить смысл написанного, зная что верхняя метка это около 4л. Или наш картер и поддон такой замысловатой формы, что пропорции здесь применять не логично.
Сошлись на корявом переводе
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 17:46
Ниже ответ на один из вопросов :
vadimegorin писал(а):Вечером попробую фотомонтаж дать,
Изображение - Вот так было до заливки 0,8л до максимума. А вот и подтверждение из мануала:
L-)
4,2-1,5=2,7л.
Ответ: 2,7л масла в двигателе 4ZZ-FE, 1ZR-FE, с учётом фильтра.
Thinker писал(а):Оказывается, 4,2 литра это на идеально сухой (читай новый) двигатель.
Для заполнения идеально сухой масляной системы уходит 4,7 литра. С заменой фильтра - 4,2л, без замены - 3,9л. Данные справедливы для максимальной метки щупа и 1ZR-FE.
Сообщение Thinker » 02 фев 2013, 17:49
Ровно 4 литра, верхняя метка на щупе.
У меня так, хотя наш щуп, не дает идеальной картины.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 17:52
смерш писал(а):Пофигу впринципе, главное чтобы уровень был в пределах меток !
Вот вот это как раз те уровни между которыми в минимальном варианте ещё достаточно масла для насоса, чтобы исключить захват воздуха насосом и масляное голодание трущихся пар и в максимальном варианте когда масляная атмосфера в картере не приводит к выбросам масла в каналы и его вспенивании от ударов противовесов коленвала. Но в обоих вариантах не стоит забывать, что авто не всегда движется по прямой и любая горка или склон нарушит этот баланс. Потому видимо самым оптимальным считается середина. Но я бы чисто интуитивно придерживался бы 3/4 между метками.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 17:56
Мужики, а никто не пробовал зажигание включить, когда масло слито? Чтобы посмотреть пишет ли вообще борт комп это сообщение о недостаточном уровне? Кто будет скоро масло сам менять, гляньте, пожалуйста. Ещё в дополнение. Заливать потом масло по 200-250 грамм и проверять, когда сообщение о низком уровне потухнет (возможно надо будет выключать зажигание, а потом снова его включать). Таким образом мы установим на каком уровне срабатывает это сообщение.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 17:58
Lelik писал(а):Отвечу утвердительно, как раз недавно менял и решил поэкспериментировать, но совсем забыл доложиться.. :pardon: :
1. Масло слито, включаю зажигание и жду прим. 1 мин. - индикации о низком уровне нет, заводить естественно не стал.
2. Масло залито, включаю зажигание, запускаю двигатель - индикации о низком давлении нет.
Копался в схеме панели приборов и наткнулся на интересный факт: сигнализатор уровня масла в двигателе работает только на моделях с дизельным двигателем,
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:02
48RONIN писал(а):По моим прикидкам за 2тыки ушло "куда-то" грамм 300, по мне так многовато, но я уже говорил, что для моей зимней эксплуатации это норма, у меня со всеми маслами так было как зима так "жор" относительно лета. Даже на скоростях и дальняке всё достаточно стабильно с уровнем. Так что пока я не сильно озабочен, хотя процесс такого угара правильнее оценить на большем пробеге. К тому же возможно на "среднем щупе" процесс угара может замедлиться. А пока вот так.
Прошёл 4 тык после ТО на масле 0W20 Тойота "железо", в основном эксплуатация в режиме завёл утром, прогрел, на работу 25км - завёл вечером, прогрел, домой 15км. И так декабрь, январь, февраль, март почти каждый день. Средняя скорость при этом 24,5 км/ч. Сейчас на щупе до минимальной метки 4-5мм не хватает. Так что оценивая "грубо", расход масла сохранился на уровне 300г на тысячу. Завтра решил долить "железную" литрушку, подниму уровень к максимуму и снова сравню угар за 4 тык "теплой" эксплуатации.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 18:13
dobler писал(а):А вот это понимать? Если у меня будет расход масла 900г на 1000км ОД скажет все Ок :unknown:
feds77
Сообщение feds77 » 02 фев 2013, 18:16
feds писал(а):Расход масла в двигателе считают не по километражу, а по расходу топлива. 0,1-0,3 % от расхода топлива является нормальным (штатным) расходом масла. То есть 100-300 грамм масла на 100 литров бензина.(http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/oil) ихмо правы те кто меняет масло в двигателе через 5-7 тысяч- при эксплуатации авто в городах да зимой когда расход бензина заходит за 10-12 литров на сотню. Износ двигателя при этом будет равен 10-14 тысячам км чисто трассавого пробега.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 18:18
Lelik писал(а):Маленький отчет - проверил уровень масла...
Масло - Тойота 0w-30, пластик 5 л.
Общий пробег - 82 000 км.
Эксплуатация - не особо щадящая...
Пробег после замены (ноябрь 2010 г.) - примерно 8 000 км.
Доливки - не было, экспериментировал про угар после отметки "между рисками".
Текущий уровень - ниже отметки "мин." на 3 мм.
Угар с отметки "макс." до "между рисками" - прим. 5 500 - 6 000 км.
Угар с отметки "между рисками" до текущего - прим. 2 000 - 2 500 км.
Вывод - после перехода уровня отметки "между рисками" масло жрет быстрее. 0в-30 ест чуть сильнее чем 5в-40 (до последней замены было только оно). Долил все остатки - уровень стал чуть выше середины.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:21
VINT писал(а):Глядя на вас, пошел проверил уровень масла
Ради этого собственно и тему сделали.
Признаюсь честно, не верил отзывам, что масло у некоторых не угорает. Вот вижу теперь, что был прав.
Lelik писал(а):0в-30 ест чуть сильнее чем 5в-40
тут тоже всё не так однозначно. По теории более густо угорать должно сильнее, при прочих равных, но подчеркну сразу, справедливо только для исправного двигателя, из-за разных толщин масляных плёнок остающихся на стенках цилиндра. А с другой стороны это большая текучесть "жидких" также далеко не способствует меньшему угару. Так что истина где-то посередине: хорошая синтетика с высокой температурой вспышки и правильной вязкостью - меньший расход на угар.
VINT писал(а):За 7000 км. пробега -пол щупа
считал бы нормальным расходом при ежедневных пусках и суточных пробегах меньше сотни.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 18:21
Lelik писал(а):
vadimegorin писал(а):тут тоже всё не так однозначно
Согласен. К тому же 0в-30 эксплуатировалось сейчас в зимний период, при котором априори расход масла должен быть выше
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 02 фев 2013, 18:23
VINT писал(а):На щупе масло размазывается как незнамо что и истинный уровень определить невозможно.
Я на этот случай сделал так. Взял надфиль и наснёс насечки в виде сеточки с ячейкой 1 мм под 45 градусов к оси щупа, с двух сторон на участке от мин. до мах. Масло на этих насечках хорошо задеживается и не сразу стекает - получается нормально, чтобы определить уровень. У меня такие насечки были с завода на старой праворукой Каринке, а на этой нет. Но очень полезная штука.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:24
Проверяйте уровень после ночной стоянки, на холодной движке - всё там видно нормально! Смазывается, и то иногда только, какая то одна сторона щупа другая всегда чёткая, никогда не испытывал проблем с визуальной оценкой.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:26
yuriy79 писал(а):приложил к щупу широкий напильник и аккуратно пристукнул молотком,остались насечки сеточкой.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 18:30
Lelik писал(а):
MOZG писал(а):Пробег 103500 км. Масло Мобил1 5W40. Замена каждые 10 тыс.км. Уровень не меняется от замены до замены.
Честно скажу, что не верю.... Как минимум до половины уйдет если не подливать.
MOZG
Сообщение MOZG » 02 фев 2013, 18:30
Lelik, Доказывать мне смысла нет, так же как и говорить неправду.
Факт в том что масло на уровне близком к максимуму (при том что при замене заливают 4 литра) и дополнительно ничего не покупаю и не заливаю.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:32
Lelik, ты обрати внимание на пробег MOZG, это наверняка относительно длинные пробеги, а если ещё и не ежедневная эксплуатация то вполне возможно. Я (да и ты наверное) меняем в среднем раз в год, MOZG наверняка в два раза чаще. Я например не доволен своим угаром на ОДэшных маслах, 0-20 (железо) за 10 тык литра полтора бы угорело (за зиму только 1 л долил) и это при ежедневных пробегах около 50км в день, а летом у меня за 2,5тык при поездке на море уровень если и изменился, то глазом я его почти не заметил. Так что условия эксплуатации надо бы озвучивать указывая угар масла.
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 02 фев 2013, 18:32
У меня масло в этот раз практически не ушло. Проехал за 3 месяца 10тык. На доливку никогда не покупал.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 18:33
GroSS писал(а):масло в этот раз практически не ушло. Проехал за 3 месяца 10тык.
Вот как раз то, о чём я и говорил. Очень хороший пример, GroSS есть обратный пример? Можешь косвенно подтвердить о чём я написАл выше?
