Плавают обороты при торможении
Re: Плавают обороты при торможении
Сообщение Stranger21 » 05 янв 2015, 15:38
Ну у меня 290 , первый блок.
Нет такого . и никогда не было .
Было ТАК и даже ХУЖЕ - можно было поймать момент - комбнацией , Уклон дороги , нажатие тормоза , газа . Так что машина стоит , но обороты СКАЧУТ !!!! 500-1500 500-1500 и так бесконечно !
А проблема только одна - сцепление. У меня вылечилось Ини Эбу робота.
Вы блин забываете что на роботе ездите . И что обороты тут в этой связке не только от мотора зависят а от Робота , и не от команд его поднимать обороты ! а от механических действий со сцеплением.
Мне по началу казалось что пока обороты хх 800 и выше , на прогреве , дерганий не было . а как 650 , то все начинался капец .
ИМХО - Ваши проблемы , в сцеплении , что именно - нужно смотреть . Но я бы сначала проскаинровал , посмотрел Дата лист , можно скрины сюда , вместе посмотрим .
А потом если все ОК с параметрами , сделать Ини сцепления сначала.
Сергенец
Автомобиль: тойота королла 2007
Сообщение Сергенец » 27 фев 2015, 18:48
Здрасте.может кто сталкивался ,плавают обороты с 600до800 при включенном кондере на королле робот 2007г.
Сообщение Stranger21 » 27 фев 2015, 18:51
Почистите Дроссель
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 27 фев 2015, 19:54
Сергенец плавают после отключения АКБ? или постоянно?
Сергенец
Сообщение Сергенец » 27 фев 2015, 22:21
Постоянно когда только включаеш кондеционер а при выключенном кондере все в норме 650об
Сергенец
Сообщение Сергенец » 27 фев 2015, 22:22
Дроссель чистил сегодня не чем не помогло
Сообщение validuser » 27 фев 2015, 22:42
Сергенец писал(а):только включаеш кондеционер
Вот теперь понятно. А если скинуть ремень приводных агрегатов тоже будут плавать или нет?
Сообщение Изучаю » 27 фев 2015, 22:45
Сергенец писал(а):Дроссель чистил сегодня не чем не помогло
На холостых без движения когда нажимаете педаль тормоза есть провал по ХО?
Сообщение Дюша » 27 фев 2015, 23:53
Сергенец писал(а):Здрасте.может кто сталкивался ,плавают обороты с 600до800 при включенном кондере на королле робот 2007г.
Какая температура на улице? Какой период колебания оборотов (примерно)?
Сергенец
Сообщение Сергенец » 28 фев 2015, 06:18
В понедельник победу к кондеционерщикам в сервис может чем помогут
Сообщение Kandalf » 28 фев 2015, 14:02
А вы не думаете, что это обычная работа движка, он постепенно холостые понижает, как видит, что начинается расколбас - подкидывает, потом все снова.
Хотя вообще до 600 с кондеем не должны быть.
Сообщение Azimuth » 07 июн 2015, 14:49
Сергенец писал(а):В понедельник победу к кондеционерщикам в сервис может чем помогут
Какой приговор составили "кондиционерщики"?
AlexZ
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008
Сообщение AlexZ » 28 окт 2015, 09:49
sergey_orel писал(а):Добрый день! Плавают обороты при торможении. Особенно это наблюдается в пробках. Коробка автомат. Когда просто еду и торможу, то обороты опускаются до 500-600 и поднимаются до 1000. Это не особо напрягает. Но вот когда стою в пробке, двигают пару метров, потом жму тормоз. Обороты падают до 500-600, потом поднимаются 1500 или больше и так 2 раза. Потом стабильные. Вначале грешил на дроссельную заслонку. Почистил, обучил двигатель холостым (как в FAQ). Проблема не исчезла. Далее стал грешить на вакуумный усилитель тормозов. Все соединения попшикал WD-40 (по идее при попадании в систему обороты должны были повыситься или понизиться) - ничего не произошло. Нашёл в инете похожую проблему у форда, но там проблема в мозгах и решается перепрошивкой. Ещё грешил на воздушный клапан тормозной системы. Накачал тормоза, не отпуская завел машину - педаль провалилась. По идее клапан работает.
Авто 2007 года. E150. АКПП. Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема и как её найти?
Как изначально вели себя обороты - не знаю. Я третий хозяин. Второй хозяин говорит, что у него точно также плавали. Пробег чуть меньше 100 тыс.
Всем привет.
Проблема в принципе такая же у меня, прочитал тему, выводов не сделал.
Вкратце: коробка робот, 2008 г., пробег 92000. В пробках двигаясь на 1ой передаче при полной остановке происходит следующее: педаль тормоза выжал, остановился, потом ощущается звук в районе рычага передач, как будто что то падает (негромко, видимо сцепление выключается), после этого обороты падают до 400 и резко поднимаются до 1200-1500, потом начинают выравниваться до 650-700, при этом педаль тормоза дает продавиться еще глубже.
Подскажите, кто что знает.
Сообщение Stranger21 » 28 окт 2015, 10:40
В тему про ММТ ! велкам .
Нужно все знать что с роботом ,желательно сканером . Если все впорядке , то можно сделать ини Сцепления .
Если сцепление уже около 100т пробега , то ини уже не помогут скорее всего .
Вопщем вопрос интимный , но с мотором и плаванием оборотов ничего общего !
mikyl
Автомобиль: corola 2012 1,6
Место нахождение: Казань
Сообщение mikyl » 09 дек 2015, 15:59
всем привет, взял коровку 2012г пробег 72000 км, обратил внимание на плавающие обороты, посоветовался у знакомого, он работал в Тоёта сервис, посоветовал для начала почистить дрос. заслонку. Съездил к знакомому, знакомого, 5 мин почистили и все гуд.
__________________________
Доброго дня! п.п 1,2,15. Будьте внимательны!
Whitelebel
Автомобиль: Toyota corolla e150 рестайлинг
Сообщение Whitelebel » 13 дек 2015, 09:04
День добрый всем. Проблема плавающих оборотов на Toyota Corolla седан X Модификация 1.6 Код модели E150 Расположение руля Слева Страна производства Япония Модель двигателя 1ZR-FE Мощность, л.с. 124 Тип КПП АКПП Передач КПП 4. Заметно это больше при езде в городе пробках рабочий режим в режиме драйв 800 оборотов при торможение до полной остановке опускают ниже 600 до 500 машина начинает троить 3-4 секунды и обороты поднимают , а бывают и нет пока на газ не нажать. У дилера был два разв для установление причины и катались с компьютером списывали показания двигателя ничего не показало и как заверил сотрудник на приемке он все проверил и дроссель почистил и вакуумник проверил но один фиг все на так же. То прошёл на 84тыщ заменил масло тормозуху все фильтра проблема осталась
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 13 дек 2015, 09:31
Whitelebel писал(а): при езде в городе пробках рабочий режим в режиме драйв 800 оборотов при торможение до полной остановке опускают ниже 600 до 500 машина начинает троить 3-4 секунды и обороты поднимают
Скорее всего ДЗ никто не чистил. Думаю, что после чистки обороты падать перестанут.
Andrey_m
Автомобиль: toyota corolla 2007 мтт
Место нахождение: Моск. обл.
Сообщение Andrey_m » 13 дек 2015, 14:58
Всем привет.
Плюсану. Тоже самое и у меня. Раньше как у автора было Обороты падают до 500-600, потом поднимаются 1500 или больше и так 2 раза, сейчас один раз.
ОсобенностиЖ
1. Если тормозить на скорости (едешь 40 и выше, жмешь плавно тормоз, не отпуская) машина останавливается обороты не скачут,
2. Едешь 40 и выше, жмешь плавно тормоз, отпуская его периодически, и когда уже плетешся со скоростью5 км , финальное торможение - обороты скачут.
2. Едешь в пробке обороты скачут.
3. Если включить нейтраль и оттормозиться обороты не скачут .
4. У коллеги с другого форума тож самое на 292 блоке. Он поменял( ИБП, Свечи)не помогло.
Потом у него сцепа сгорела, машина встала- поменял и сцепу, проблема осталась.
На данный момент, думаю проблема в актуаторе...,
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 15 янв 2016, 21:46
На мкпп у меня такаяже фигня,смирился так и должно походу быть.при торможении иногда подают потом выравниваются.дроссель чистил.так и осталось.
anty104
Автомобиль: королла 2012
Сообщение anty104 » 16 янв 2016, 21:11
tabensik писал(а):при торможении иногда подают потом выравниваются
токое замечал когда включен подогрев заднего стекла и зеркал.
