Плавают обороты при торможении
sergey_orel
Автомобиль: toyota corolla 2007 г.
Сообщение sergey_orel » 30 дек 2014, 17:27
Добрый день! Плавают обороты при торможении. Особенно это наблюдается в пробках. Коробка автомат. Когда просто еду и торможу, то обороты опускаются до 500-600 и поднимаются до 1000. Это не особо напрягает. Но вот когда стою в пробке, двигают пару метров, потом жму тормоз. Обороты падают до 500-600, потом поднимаются 1500 или больше и так 2 раза. Потом стабильные. Вначале грешил на дроссельную заслонку. Почистил, обучил двигатель холостым (как в FAQ). Проблема не исчезла. Далее стал грешить на вакуумный усилитель тормозов. Все соединения попшикал WD-40 (по идее при попадании в систему обороты должны были повыситься или понизиться) - ничего не произошло. Нашёл в инете похожую проблему у форда, но там проблема в мозгах и решается перепрошивкой. Ещё грешил на воздушный клапан тормозной системы. Накачал тормоза, не отпуская завел машину - педаль провалилась. По идее клапан работает.
Авто 2007 года. E150. АКПП. Двигатель 1ZRFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема и как её найти?
Как изначально вели себя обороты - не знаю. Я третий хозяин. Второй хозяин говорит, что у него точно также плавали. Пробег чуть меньше 100 тыс.
Re: Плавают обороты при торможении
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 17:37
2007 АКПП ? ... да ладно ..
Наверное Робот все таки ?
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 30 дек 2014, 17:47
sergey_orel,повода волноватся нет на ММТ это норма.
ММТ (робот)-такая коробка у вас должна быть,вернее на не коробка а трансмиссия.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 17:51
ALEKS-2 да ладно ? )
если обороты так на роботе скачут - повод есть ) как минимум ини сцепления сделать . а то и ЭБУ ...
Нет того на исправном роботе
Тут много чего может быть неисправным
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 дек 2014, 18:05
Stranger21 писал(а):если обороты так на роботе скачут - повод есть
Тогда у меня должно что то сломатся уже давно,либо в ближащее время.
У меня так давно,именно при движении в пробке,в режиме старт -стоп.
Как было на новой ,честно не помню.
Блок 292 -заменен на пробеге 10 т км.
Помощь не сильная,но стабильная.Нареканий к ММТ нет.
Техдок
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:09
ну а вот у меня нет такого ) как только есть - я нубук беру в руки )
В пробках если прогретая машина , 650 , трогаешся робот сам газует до 1200 , тормозиш небольшая вибрация но обороты не скчут плавно стоят на какойто точке .. около 1000 обычно . как выключит сцепу 650 .
Скачки были , без адаптации
Вот 292 хочу ...
Скачки оборотов появляются или когда дросель грязный , или когда какойто беда с положением сцепы . тогда да - тормозиш , вибра и обороты 500 .. кк выключит сцепу оп подлетели 1300 и плавно на 650
эт не правильно
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 дек 2014, 18:32
Сергей,а что ты скажешь на это?
Когда частота вращения ведущего вала, измеряемая датчиком оборотов трансмиссии, опускается ниже заданного значения, TCM автоматически выключает сцепление. Это позволяет автомобилю остановиться, не заглушая двигатель.“
Если Вы тормозили достаточно интенсивно, в момент остановки полное выключение сцепления еще не завершено, при этом для того, что бы машина не заглохла ЭБУ дает команду команду на увеличение оборотов до 2200 – 2000. В этот момент ощущается вибрация – это нормальная ситуация.
При достаточно плавном торможении сцепление успевает полностью отключится до полной остановки. Подобная вибрация при этом не наблюдается.
Техдок
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:40
ну правильно все .
Но нету такого чтобы обороты упали , потом поднялись , и так два раза как пишет ТС
На холодную , да , может при трогании или остановки оупасть до 600-500 , а как ваключит сцепу до прогревочных 1300 взлетает
че хочу сказать ---
как бы ...
кароче ... Могут возникать ситуации когда мотор хочет бОООльшие обороты , но Робот сцеплением ГАСИТ их на меньшие , и как выключит сцепу , обороты могут взлететь , и потом плавно встать в норму .
Это Норма
Но вот чтобы ДВА раза так сделать это не норма !
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 дек 2014, 18:52
Stranger21 писал(а): и так два раза как пишет ТС
Насчёт сколько раз они у меня скачут ~^~ ,не обращаю внимания,главное что ехала и не ломалось P=P
Техдок
Сообщение Stranger21 » 30 дек 2014, 18:54
Не мой подход .. ))) мне надо доклепаться )
ченить сделаю - вечером падругу спрашиваю - как машина ..... она руками разводит ... "едет" ... блин ! ну как так ! как можно было не заметить целые 0.1 мм в положении сцепления!!!
sergey_orel
Сообщение sergey_orel » 31 дек 2014, 08:34
Коробка действительно видимо робот. Раньше на АКПП ездил и пока не понимаю разницу. Касательно того, что обороты увеличиваются - согласен, что в некоторых ситуация может это и нормально. Но как минимум не нормально то, что это происходит два раза. Также это происходит именно на прогретом двигателе. Пока двигатель не прогрет обороты если и плавают, то меньше и один раз всего. Также прекрасно понимаю, что вариантов того, что это может быть много. Но именно поэтому и написал сюда. Как найти? Не проверять же всё от и до в автомобиле. Должны быть какие-то методы диагностики, позволяющие выявить проблему попроще. Может даже вначале косвенно как-то.
Сообщение Stranger21 » 31 дек 2014, 10:05
Какой блок стоит ? если 290 , робота . То начать думаю с Сканирования параметров , Лучше скрин сюда , если не понимаете . И потом Ини сцепления сделать !
Может уже и сама сцепа Того !
4я мануал , 30-40км в час , газ в пол ! и смотри мна стрелки спид и тахо - должны синхроннго подниматься
Сообщение Изучаю » 31 дек 2014, 10:17
Доброго утра!
Такое случается когда вакумник отбирает воздух.
Начните с проверки шлангов к вакумнику, и когда менялся фоздушный фильтр двигла.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 31 дек 2014, 11:11
sergey_orel писал(а):Подскажите люди добрые в чем может быть проблема и как её найти?
А вы действительно не указали что и когда менялось. Сцепление (диск или корзина в сборе)?, инициализация делалась? фильтра какие ? воздушный менялся? звуков никаких посторонних не слышно при торможении? шипение?
На диагностике что говорят?
sergey_orel
Сообщение sergey_orel » 02 янв 2015, 17:01
Добрый день! Во-первых, всех с наступившим НГ! Теперь пишу по существу касательно Ваших вопросов! Какой блок стоит (290 или нет) - не знаю. где посмотреть? Воздушный фильтр менялся 7 тыс. назад. Вскрывал, смотрел. на внешний вид вполне хорошо выглядит.
Как правильно проверить шланги к вакуумнику? прыснуть чем?
Касательно того что менялось - не знаю. повторюсь, что я не первый хозяин. В машине до сих пор практически все оригинал (даже подвеска). По сути делались только плановые ТО. При торможении никаких посторонних звуков не слышно.
Касательно диагностики - в нашем городе это бесполезно. Всё сводится к тому, что "давайте попробуем поменять ...". А потом когда никакого эффекта ещё что-нить поменять и т.п.
Ещё заметил одну особенность. Если еду и просто торможу,то всё ок. Не важно резко затормозил или плавно. А вот когда стою в пробке... если жму газ и через 2 метра тормоз - тут как раз обороты плавают два раза и сильно. А вот если удается проехать хотя бы метров 5-10 - тут уже всё хорошо. Проблема появляется и очень явно именно при маленьких "рывках". При этом не важно жму я газ и тормоз посильнее или послабее.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 02 янв 2015, 20:59
sergey_orel, да не парьтесь вы,у меня так же,не считаю это неисправностью.
sergey_orel писал(а): Какой блок стоит (290 или нет) - не знаю. где посмотреть?
Узнать номер (версию) блока ММТ
Техдок
Сообщение Kandalf » 02 янв 2015, 23:03
А может это типа дожигания бенза для каталика? Ниу или типа того?
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 03 янв 2015, 02:37
Kandalf писал(а):А может это типа дожигания бенза для каталика? Ниу или типа того?
Нет,это когда в момент остановки полное выключение сцепления еще не завершено, при этом для того, что бы машина не заглохла ЭБУ дает команду на увеличение оборотов до 2200 – 2000.
Техдок
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2015, 12:28
Ладно ... останусь при своем ...
А может на 290 блоке такого просто нет )
sergey_orel
Сообщение sergey_orel » 05 янв 2015, 15:27
aleks-2, да понятно, что ЭБУ даёт команду. Но почему 2 раза? и второй раз когда машина уже остановилась. Касательно того, что у Вас также - именно 2 раза плавают? лично я не считаю это нормальным. Тем более судя по диалогу - не у всех так. Возможно в первых версиях ЭБУ проблема была, а далее уже перешивали нормально. В любом случае я думаю, что такая проблема наблюдается не только у нас с Вами и если мы докопаемся до истины, то можем помочь многим людям. Просто видимо многие уже привыкли и не обращают на это внимание.
Сейчас этот форум просматривают: atom1 и 4 гостя
