Куда то убегает антифриз....
Re: Куда то убегает антифриз....
Сообщение Das ist » 06 апр 2013, 15:54
Я тоже менял на пробеге 50000, стал убегать антифриз, на фото видно
Новая и старая помпы
voldemar
Место нахождение: Харьков
Сообщение voldemar » 06 апр 2013, 17:38
Das ist писал(а):Я тоже менял на пробеге 50000, стал убегать антифриз, на фото видно
получается старая помпа металлическая, а новая алюминиевая?
Сообщение Das ist » 06 апр 2013, 18:17
Да, у новой корпус потолще.
voldemar
Сообщение voldemar » 06 апр 2013, 19:15
Das ist писал(а):Да, у новой корпус потолще.
так а материал корпуса с наружи?
Сообщение Das ist » 06 апр 2013, 19:27
Также как и внутри-литой люминий.
voldemar
Сообщение voldemar » 06 апр 2013, 20:04
Das ist писал(а):Также как и внутри-литой люминий.
у старой и новой? ты ставил модернизированную?
Сообщение Das ist » 06 апр 2013, 20:33
У старой корпус-листовой металл, у новой-люминиевый и потолще, само собой я ставил модернизированную. Помпа водяная модернизированная - 16100-39466)+(Болты удлиненные, для модернизированной помпы - 91551-80825)3 шт. Вот полный фотоотчет замены от kantima-Фотоотчет: Замена помпы. Поменял и забыл. Родная(старая) ходит макс. до 60-70тык, у кого то и того меньше.
voldemar
Сообщение voldemar » 06 апр 2013, 20:38
Das ist писал(а):(Болты удлиненные, для модернизированной помпы - 91551-80825)3 шт
так написано что можно было без них.
видимо у меня стоит старая помпа, на 40к меняли и теперь 72 к опять начала сочится
Сообщение Das ist » 06 апр 2013, 20:53
Может и можно, но будет держаться на одной нитке резьбы, или типа того(а оно нам надо? молчу про тепловое расширение металла), болты стоят копейки, и чем прочнее затянуто, тем надежнее. На фото видно что корпус новой помпы толще....Я менял по отчету Кантимы-помпа+новые болты, проблему забыл, уровень фриза в норме, чего и Вам желаю :)
voldemar
Сообщение voldemar » 06 апр 2013, 21:30
Das ist писал(а):.Я менял по отчету Кантимы-помпа+новые болты
в отчете не сказано про снятие генератора, а в книге написано что надо снять
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 06 апр 2013, 22:48
Я болты купил, но не менял. На коротких хорошо держится.
Сообщение Das ist » 07 апр 2013, 06:03
Я его снимал, хотя можно было и не снимать, не мешает он замене.
Aksey58
Автомобиль: 2009г., АКПП, Комфорт+
Сообщение Aksey58 » 06 май 2013, 18:08
Das ist писал(а): Родная(старая) ходит макс. до 60-70тык, у кого то и того меньше.
Эт точно... Замену произвел при пробеге 66т. км. Уровень вроде в норме уже как 3т. км *)
Сообщение 48RONIN » 06 май 2013, 21:34
Эт точно.
Ну может среднестатистически и так.
У меня 88тык, ещё родная, потерь антифриза нет, но шоркающий звук на холостых из того места присутствует.
Сообщение Алексеич » 06 май 2013, 21:55
На рейсталинге поменяли помпу или так и продолжают ставить отстойную?
Сообщение Das ist » 06 май 2013, 22:06
У товарища Королла выпуска 9\2010, уже новая стоит.
Сообщение Алексеич » 06 май 2013, 22:19
Das ist писал(а):У товарища Королла выпуска 9\2010, уже новая стоит.
Ужас!Проблемма древняя,а хвалёные япошки плевали на это и продолжают ставить по сей день.На эту родную помпу смотреть страшно,такое убожество железное,аналог дюралевый куда приятней.
Сообщение Алексеич » 06 май 2013, 22:58
VINT писал(а):С 2009 или с 2010 года помпы модернизированные стали ставить.Das ist имеет ввиду что нового образца помпа.
Я понял не так,новая стоит значит уже поменял,ну тогда другое дело раз стали ставить другую.
Сообщение Das ist » 07 май 2013, 05:59
VINT писал(а):Das ist имеет ввиду что нового образца помпа.
Так и есть, модерновая с завода стоит.
Garsic
Автомобиль: Toyota Corola 2008, 1.6 МКПП
Место нахождение: Воронеж
Сообщение Garsic » 07 май 2013, 19:35
За пол года с отметки мах до мин. Хотелось бы верить что он испарился, но читая все выше понимаю - это скорее всего помпа! И пробег подходит под описания 56000 тыс, да и не обнаруживаю его ни где больше! Глупый конечно вопрос, но все же задам! Как услышу, увижу, узнаю что кряк!?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
