Куда то убегает антифриз....
Aksey58
Автомобиль: 2009г., АКПП, Комфорт+
Сообщение Aksey58 » 02 фев 2013, 12:05
Пробег 60000.2009г. уменьшается уровень антифриза в расширительном бачке, от метки MAX до MIN за неделю, подливаю постоянно. измеряю каждое утро в гараже на холодный мотор. Облазил, общупал обнюхал все,уровень масла на месте, патрубки,помпа все в норме,все сухо ни подтечек ни признаков. может кто сталкивался с такой штукой,подскажите.
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
Re: Куда то убегает антифриз....
Сообщение Иваныч » 02 фев 2013, 12:49
Aksey58 писал(а):Пробег 60000.2009г. уменьшается уровень антифриза в расширительном бачке, от метки MAX до MIN за неделю, подливаю постоянно. измеряю каждое утро в гараже на холодный мотор. Облазил, общупал обнюхал все,уровень масла на месте, патрубки,помпа все в норме,все сухо ни подтечек ни признаков. может кто сталкивался с такой штукой,подскажите.
Наверное всё таки не везде посмотрели, может печка или сам бачёк. Ситуация не из приятных.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 15:15
Если помпа утечку можно и не заметить, обрати внимание на "розовый" след на капоте внутри, антифриз обычно "уходит" на холодную. Проверь ещё раз масло после заводки на холодную после 5-10 минут работы, обрати внимание не только на уровень но и на цвет, если уходит в масло должны быть мутная эмульсия на щупе. проверь салон может действительно печка, а там в ковриках сейчас зимой действительно не разберешь где талый снег, где антифриз.
feds77
Сообщение feds77 » 02 фев 2013, 15:48
Aksey58 писал(а): уменьшается уровень антифриза в расширительном бачке, от метки MAX до MIN за неделю, подливаю постоянно.
Обратите внимание на выхлопную,если нарушилась герметичность прокладки между блоком и головкой цилиндров может гнать антифриз из выхлопной.
Сообщение 48RONIN » 02 фев 2013, 20:15
feds77 писал(а):антифриз из выхлопной.
в виде белых паров, заметно белее чем просто температурные пары сгоревшего топлива.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 02 фев 2013, 20:35
Действительно, если все общупано, то обратить внимание на пространство под торпедой и под машиной в этой зоне + запах в салоне.
Если на прогретом движке есть капель из выхлопа - собрать немного и попробовать заморозить.
И следить за состоянием масла.
Пока так...
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 06 фев 2013, 23:07
Во вы жути нагоняете.... есть добавки специальные, светятся в УФ- все места утечек как на ладони... например такое- http://www.lmnn.ru/product/sredstvo-dly ... echek-294/
, а многие ОЖ от именитых производителей имеют такие присадки в своем составе изначально. Лампа УФ сейчас вообще не проблема, один раз купил и на всю жизнь про проблему поиска разных утечек можно забыть.
Сообщение 48RONIN » 06 фев 2013, 23:32
Да не совсем удачное средство, в результате использования придется же заменить всю жидкость.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 07 фев 2013, 22:58
? с какой стати?
Сообщение 48RONIN » 08 фев 2013, 18:08
KO4ETblg писал(а):? с какой стати?
Цитата из статьи:
Применение
При использовании в системе охлаждения, средство разводят с 0,5 л. воды и добавляют в охлаждающую жидкость. Заводят двигатель, дают поработать на холостых оборотах 10 минут. Кран печки при этом должен быть открыт. Далее, с помощью лампы, осматривают все соединения и возможные места утечки. После обнаружения, сливают старую охлаждающую жидкость и промывают систему водой.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 фев 2013, 21:54
Ну может кому то проще-удобнее быстро найти течь и поменять ОЖ, чем как Шерлок Холмс лазить под капотом..
Aksey58
Сообщение Aksey58 » 25 фев 2013, 13:35
Проверил всё еще раз...Разобрал панель, проверил "печку", патрубки.(обычно когда в салоне капает антифриз он налетом мутным на стеклах оседает) В масле антифриза 100% нет. Расширительный бачек в норме. Выхлопа белого нет... Грешил на подогрев дросельного узла, но потом посмотрел что он находится выше уровня...а антифриз уходит когда мотор заглушен, т.е. давления в системе нет...Звонил ОД, ничего толком не посоветовали...
Найду проблему отпишусь...
Олег10
Сообщение Олег10 » 27 фев 2013, 15:08
При пробеге около 5000км, тоже уходил антифриз, за неделю 2-3см от уровня в расширительном бачке. Долго искал, оказалась микротрещина на шланге под хомутом, который на печку (нижний), был небольшой розовый налет (что-то типа розовой каши), который был на патрубке печки в салоне.
mick009
Сообщение mick009 » 03 мар 2013, 00:26
Летом прошлого года тоже антифриз утек ниже минимума, по бачку видно было, на ТО у официалов попросил долить, посмотрели следы от антифриза на капоте, думали помпа, ничего не нашли, сказали все нормально.
Но в эту зиму засвистела помпа, поменял сам на модернизированную, а разобрав старую помпу увидел эти самые подтеки антифриза, розовые кристаллизованные, на крышке помпы.
Так что я уверен 99% подтекает у автора помпа. Можно извернуться и снять заглушку помпы, по ней сразу поймешь куда он уходит.
Aksey58
Сообщение Aksey58 » 05 мар 2013, 11:21
Спасиб за советы. В выходные буду менять помпу... проблема "скорее всего" в ней...
Сообщение Thinker » 19 мар 2013, 15:03
Aksey58 писал(а):Спасиб за советы. В выходные буду менять помпу... проблема "скорее всего" в ней...
Точно в ней :)
Тоже долго не мог понять куда уходит антифриз, видимых подтеков не было, а уровень постепенно падал.
Вот когда увидел розовый налет на капоте, очень слабый, практически невидимый, сразу решил поменять помпу.
Подшипник еще ни чего, люфтов нет, зато весь шкив изнутри в кристаллах засохшего антифриза.
После замены, купил и долил фирменный антифриз, уровень в норме.
Сообщение 48RONIN » 19 мар 2013, 20:33
Thinker писал(а):весь шкив изнутри в кристаллах засохшего антифриза
Thinker писал(а):уровень постепенно падал
Thinker писал(а):купил и долил фирменный антифриз
Напрашивается вопрос, а чем компенсировал потерю перед этой заменой? Может от этого "кристаллы"?
Димарик
Автомобиль: Corolla
Сообщение Димарик » 05 апр 2013, 19:00
На до рест. машинах проблемные помпы, почти все текут. Проверяется снятие с оной (помпы) пластиковой заглушки (на 3 защелках) Не сняв, не понять течет или нет.
Сообщение 48RONIN » 05 апр 2013, 22:04
Димарик писал(а):Проверяется снятие с оной (помпы) пластиковой заглушки (на 3 защелках)
Димарик, это какая-то новая инфа, кто на пальцах покажет где это и как выглядит?
Сообщение Алексеич » 06 апр 2013, 12:02
Димарик писал(а):На до рест. машинах проблемные помпы, почти все текут. Проверяется снятие с оной (помпы) пластиковой заглушки (на 3 защелках) Не сняв, не понять течет или нет.
Я видел снятую помпу с авто 8г.в.,это просто ужас,надо же такое сотворить,на неё даже смотреть страшно,железное фуфло,был поставлен аналог с дюралевым корпусом.А что стоит на рейсталинге?Настоящая помпа или тоже мерзость из жести?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
