Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. аккума
Re: Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. акк
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 13:24
ЛадЫ, все возможности восстановления нормальных оборотов ХХ выкладывайте P-^ , я потом обобщу, в одно сообщение соберу, тему обчищу ))) и закрою, а то нафлюдили тут понимаете-ли -) ;-)
Сообщение Azimuth » 19 янв 2015, 18:42
Дюша писал(а):ЛадЫ, все возможности восстановления нормальных оборотов ХХ выкладывайте P-^ , я потом обобщу, в одно сообщение соберу, тему обчищу ))) и закрою, а то нафлюдили тут понимаете-ли -) ;-)
После очистки ДЗ и ДМРВ применил откл. АКБ, поскольку при первом запуске ДВС обороты не снижались меньше 2000об/мин. в течение 5 минут.
Что предпринял. Снял клемму "-" АКБ, 45с (можно и больше) выдержки, затем подключил АКБ... и обучение (~2000 об/мин на прогретом ДВС) в течение 2-х минут, и всё получилось. Обороты ХХ на требуемом уровне ~ 650об/мин.
Впускной коллектор на фото хорошо видно, что не идеально чистый. Отдельное спасибо Изчучаю, за подсказку не покупать прокладку для ДЗ (многоразовая).
LeonidV
Сообщение LeonidV » 22 авг 2015, 21:55
Грязищи дофига. Заслонку очистил. Впускной вообще засран весь, тоже снимать и чистить? Или так сойдет?
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2015, 21:58
Я уже два раза его мыл бензином ) ... если снять - то с него "ведро" масла выльется ) ... образно говоря ...
Если чистить - то еще и Клапан Вентиляции картера .. мне показалось что именно эта работа Снизила мне расход масла ...
Думаю может ваще новый поставить ... так как после чистки все равно не идеально перекрывался еси ртом проверять .
LeonidV
Сообщение LeonidV » 22 авг 2015, 22:02
Stranger21 писал(а):Я уже два раза его мыл бензином ) ... если снять - то с него "ведро" масла выльется )
А можно по подробнее как его помыть? Или в другую тему обратиться?
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2015, 22:06
Снять ... ну и налил - побултыхал , слил .. и так до полного удовлетворения ... Но повторяю - Лучше сразу клапан вентияции- посмотрел новый 500р стоит ...
Medik
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 14:50
Сегодня почистил дроссельную заслонку без съема дроссельного узла.
Побрызгал промывкой карбюратора, протер тряпками.
Заметил что при чистке заслонка не была закрыта до конца, получается машина сама не закрывала его до конца из за грязи (возможно я ошибаюсь, на 2114 у меня заслонка была на тросу, всегда была закрыта до конца).
Собрал всё и завел, машина завелась не сразу, стартер крутил секунд 8, первый раз такое. Видимо жидкость от промывки стекла внутрь. Это не вредно?
После запуска обороты были 2 тыс, потом медленно но верно встали на 600-650.
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 14:56
Не вредно ..
Все теперь все хорошо .
Можете отключать Акб сколько хотите .. обороты всегда будут сами на 650 вставать ...
Medik
Сообщение Medik » 03 сен 2015, 14:59
Как я понял никакой адаптации дросселя не нужно, машина сама выставит нужное положение дросселя, даже если он грязный.
Но в случае с грязной заслонкой машине сложнее прогнозировать поток воздуха, ИМХО.
Сообщение Stranger21 » 03 сен 2015, 15:13
Именно так .
Когда дросель чистый , то параметры работы мотора соответсвуют Начальным "табличным" режимам работы ...
А когда грязный , нужно чтобы через обратную связь по ДК машина самообучилась ...
Ну как то так я вижу себе это ..
как минимум всем помогает ) ... и более проблем снятие Акб не доставляет ) ...
Сообщение Дюша » 03 сен 2015, 22:31
Medik, у 2114 есть отдельный регулятор ХХ, у нас его нет, всё регулирует ДЗ, поэтому у нас она с начальным зазором.
Сообщение 48RONIN » 04 сен 2015, 00:31
Парни, тогда чтобы резюмировать, получается на "грязной" ДЗ после отключения акума обучение нужно и это подтверждается ниже цитированным
Medik писал(а):Вчера писал что после замены аккумулятора обороты стояли на 400. Утром все продолжилось, отвез ребенка в садик обороты так и были на 400, машину немного подколбашивало.
Решил чистить заслонку дросселя, поехал покупать промывку, доехал до магазина, решил посмотреть обороты.
Только остановился и стрелка начала постепенно подниматься: 400 - 450 - 500 - 550 - 600... Встала чуть выше 600...
Если отключить акум и ДЗ помыть, никакого обучения делать не нужно, завести машину и само всё адаптируется, без "якобы процедуры обучения"?
Medik писал(а):Но промывку я всё равно сделал После запуска двигателя обороты сами пришли в норму, за пару минут.
Акум, я полагаю, не отключался, подскок до 2тыс оборотов, это что элементарная заводка остывшего мотора или самообучение в связи с чистотой после помывки?
Напрашивается ещё вариант - отключил акум, почистил ДЗ, завёл и ждать не делая никаких процедур по обучению, вот ежели всё установиться, тогда пожалуй "обучение" - шаманство, направленное на
Stranger21 писал(а):чтобы через обратную связь по ДК машина самообучилась ..
Сообщение Das ist » 04 сен 2015, 06:16
48RONIN писал(а):Если отключить акум и ДЗ помыть, никакого обучения делать не нужно, завести машину и само всё адаптируется, без "якобы процедуры обучения"?
Кто мыл, говорят да)
Надо тоже помыть)
Сообщение Stranger21 » 04 сен 2015, 07:13
Ну так а я Ап чем .. |-~
Отключил Акб , Помыл ДЗ , подключил АКБ , Завел ..... обороты сами встали на 650 ... Никакого обучения Нет.
Иначе оно было бы ОПИСАНО в техдок и сервис бюлютени какомнибуть ! .. Да и в сканере было бы - Запустить обучение ДЗ )
На Фольксваген например Есть
На нисаанах есть
ASH
Автомобиль: Corolla 2007 1.6 1ZR-FE
Сообщение ASH » 25 сен 2015, 01:07
Добрый день. Чистили дроссель. Он весь в жидком масле. Возможно отсюда и расход масла у меня литр на 2000км.
Заслонка имеет ощутиый люфт. У всех так? Это как-то лечится?
Можно долезть как-нибудь до сапуна без снятия коллектора. Если нет, то тяжело ли он снимается и нужно ли менять прокладку. Спасбио.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 11 окт 2015, 19:46
После снятия клеммы с АКБ на протяжении дня обороты так и не восстановились. В пределах ~400. Двиг колбасит, почти глохнет. Процедура адаптации не помогла. Что дальше, чистить дроссель? На вид там всё в идеале. До снятия клеммы ДВС работал идеально.
Сообщение Изучаю » 11 окт 2015, 19:48
олег71 писал(а):До снятия клеммы ДВС работал идеально.
Проверить все снятые разъемов.
И похоже совпало с выходом катушки.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 11 окт 2015, 19:58
олег71 писал(а):На вид там всё в идеале. До снятия клеммы ДВС работал идеально.
На вид может и в идеале а от чистки хуже не станет. Попробуй аккуратно ветошью почистить с карб клинером но не сильно дабы слой тефлоновый не стереть.
олег71
Сообщение олег71 » 11 окт 2015, 20:29
Изучаю писал(а):Проверить все снятые разъемов.
Снимал подушку колен водителя, вот и снял клемму-. На хх плавают обороты, но не троит. В движении всё нормально. Думается мне, что надо почистить заслонку, ведь сбились настройки и хх не поддаётся адаптации.
Сообщение Изучаю » 11 окт 2015, 22:59
олег71 писал(а):На хх плавают обороты
Правильно пишут.
Почистить.
