Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. аккума
Re: Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. акк
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 21:17
Kandalf писал(а):Изучаю
Добрый вечер. А вы свой дроссель чистили? Может упоминали, не помню.
Да чистил.
После покупки машины всегда когда уезжал на долго отключал питание.
Возвращаясь накидывал клему и все было в норме.
Но последние года два после такой процедуры машина дергалась.
Я грешил на все что можно вплоть, что раборает только 3 цилиндра.
Но покатавшись все ставало на свои места, и меня это устаивало.
И только придя на форум узнал, что заслонку нужно обучать.
А теперь все как на новой машине.(после чистки и сейчас)
Скинул накинул клему и поехал.
Valero
Место нахождение: Тверь
Сообщение Valero » 14 янв 2015, 21:30
НЕ заслонка чистая,у меня присутствует как бы запаздывание ответной реакции на нажатие педаль газа,даже на оборотах,если резко стартовать в пол медленный разгон,при этом проверил вроде все,кроме чистки форсов и подмены ДМРВ.
Сообщение kantima » 14 янв 2015, 21:32
Кольцо тефлоновое с заслонки все смыли? Я чистил в первый раз в 150 тыщ, не сказал бы что она грязная была.
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 21:36
Valero писал(а):НЕ заслонка чистая,у меня присутствует как бы запаздывание ответной реакции на нажатие педаль газа,даже на оборотах,если резко стартовать в пол медленный разгон,при этом проверил вроде все,кроме чистки форсов и подмены ДМРВ.
Влиять может многое от масла в движке, коробке, резины, есть очень тяжелые диски и резина.
И конечно качество бензина.
Последний раз редактировалось Изучаю 14 янв 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Valero
Сообщение Valero » 14 янв 2015, 21:42
С кольцом порядок при промывке аккуратно все тряпочкой протирал без какого либо скобления ....
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2015, 21:44
Да нет там никакого обучения заслонки ...
Это выдуманный инетом процедура .. с реалью не имеет ничего общего . В тех док ее нет .
Почитись это да . нужно .
Остальное - шаманство от лукавого .
Valero
Сообщение Valero » 14 янв 2015, 21:52
НЕ знаю,конечно может быть и масло и бензин,топливо 95-постоянно город ,пробки и тд,масло 0W20 у од ,до этого правда пробывал 0W30 как раз летом,проехав тыщи 2 заметил жор особенно после поездки в беллоруссию,правда и ехал 140-160 иногда и 180 приехав поменял опять на 0W20
Valero
Сообщение Valero » 14 янв 2015, 21:58
Сергей приветствую! ВЫ советовали проверить крат и длгов коррекцию по топливу,скоро поеду вроде посоветовали норм электрика не знау правда будет ли толк, !
Сообщение kantima » 14 янв 2015, 22:28
Может мне в 190 тыщ на 0-20 перейти с 0-30?
Сообщение Azimuth » 14 янв 2015, 23:04
Странно, тема сначала именуется "Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. аккума", потом так "Re: Дросельная заслонка", на 2-й стр. опять прежнее название. %- Кто подскажет, так и должно быть?
Изучаю, учитывая Ваш опыт, что из очистителей к заслонке применить? Понимаю так, правильным будет весь узел ДЗ снять/отсоединить при очистке?
Королла рулит
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 01:41
Посты из другой темы сюда перенесли
К тому же я могу сам назвать как хочу, пример выше
По теме. Вот обьясните мне, товарищи, почему когда я машину только купил, где-то на 2000 пробега я снял аккум, потом поставил и она стала жестко тупить, те самые 400 оборотов. Я тогда не знал про адаптацию, поехал на кад и проехал километров 50 в обычном режиме 2000-2200 и все стало ок.
Не могла же за 2000 км заслонка настолько загрязниться.
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 07:02
Ну обьясните мне тогда почему в ТехДок нет этой инфы ? или в самом руководстве пользователя .... ?
Вот на нисанах например , есть инфа про это обучение , там что то перемкнуть в разьеме , или педалью газа понажимать , и запуститься процедура ...
Сообщение Изучаю » 15 янв 2015, 07:49
Azimuth писал(а):Странно, тема сначала именуется "Процедура адаптации дроссельной заслонки после откл. аккума", потом так "Re: Дросельная заслонка", на 2-й стр. опять прежнее название. %- Кто подскажет, так и должно быть?
Приветствую.
Да тут без опыта.
Покупайте любой очиститель карбюратора в аэрозольном балоне.
Спокойно снимаете дросельный узел.
Смываете и ставите обратно.
Спасибо японцам за многорозовую прокладку.
И будет счастье.
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 07:51
Можно промыть прям там , под капотом , не вынимая ее полностью , тряпку подложить .. да и все ...
А то потом появится новые посты в пароноидальной теме - Уровень Антифриза , Какой ДОЛИТЬ?!!!
Сообщение Изучаю » 15 янв 2015, 08:00
На других машинах чистил на заведенной машине.
А на этой очкую. Как переживет катализатор.
Да и трудно найти кто подгазовывать правильно будет.
Сообщение Kandalf » 15 янв 2015, 08:49
Так я ж реально не пойму действительно, в техдоке нет, заслонка была чистая, обороты долбились.
Ладно, хрен с ним, не буду голову забивать.
Сообщение Azimuth » 15 янв 2015, 08:54
Изучаю писал(а):Спокойно снимаете дросельный узел.Смываете и ставите обратно.Спасибо японцам за многорозовую прокладку.
Спасибо, P-^ вовремя подсказали про многоразовую прокладку - снял с заказа...
Сообщение exxittus » 15 янв 2015, 09:20
Stranger21 писал(а):Ну обьясните мне тогда почему в ТехДок нет этой инфы ?
в техдоке также нет инфы и о чистке заслонки, верно?
Я на Авике скидывал клемму.
Сразу после старта-400оборотов.
Поездил по колхозу-все устаканилось само, 650...700
Сообщение Алексеич » 15 янв 2015, 13:17
Stranger21 писал(а):Вот на нисанах например
Там полная задница с обучением заслонки,покрайней мере на альмере классик не всё так просто,куча манипуляций с нажатием педали газа и вкл-выкл зажигания,всё это нужно проделывать с секундомером в руках,бывает раза с третьего получится,а так можно и десять попыток сделать,у некоторых не требовалось обучение обороты вставали сразу в норму.На королле если потребуется обучить вообще ни какого гемороя нет.
Сообщение kantima » 15 янв 2015, 13:19
Я тупо ехал и они сами в норму приходили, всегда. правда клемму снимал два раза за 7 лет :-/\
