Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#81
Сообщение Изучаю » 24 июн 2014, 17:28
Kandalf писал(а):О как... А киришский 95 как?
Гонят сами, но тяга слабая!!! Но расход по трассе замечательный! И особенность их 95 в отдушках.
#82
Сообщение Stranger21 » 03 авг 2014, 19:12
А че , никто отдельно фильтр не меняли ? .. они веть есть ! сам этот пластиковый баченок .
вроде только с пластиковой трубкой проблемы - герметично ее посадить . рекомндации купить новую от ВАЗ и термоусадить
стоят 300-500р
против 2000 за FS21001
там http://www.drive2.ru/l/2637178/ есть инфа по номеру куууча аналогов
на 2000 можно три раза с пивом заменить )
просто еще один "+" в сторону 2000 -это то, что меняется также адсорбер . Меня напрягает шипение из бака ... думаю, что он забит вот и нет связи с атмосферой ..
#83
Сообщение 48RONIN » 07 авг 2014, 18:14
Stranger21 писал(а):Меня напрягает шипение из бака ... думаю, что он забит вот и нет связи с атмосферой ..
Шипит у всех и шипит с новья, так быть должно, иначе бензин испариться, а около машин стоять будет не возможно.
#84
Сообщение Stranger21 » 07 авг 2014, 18:57
Да ничего не должно . посмотрите схему Адсорбера .
в нем три трубки - одна в бак , одна через электро клапан в впускной коллектор , и одна - на улицу . классическая схема реализована и на этой авто
на 2105 с завода такая же схема . ничего не воняет , и шипения нет .
радует только одно . что это не будет влиять на систему впрыска . так как , у нас нет обратки . обратка и РДТ в самом баке , поэтому все равно что там - атмосферное давление , разряжение , или давление превышающее атмосферное . = подающая магистрать под давлением "вупор" из форсунок с одной стороны и РДТ с другой .
вот если бы была классическая система с обраткой , тогда любое отличие от атмосферного давление в баке , приводило бы изменение этого же давления в магистрали Обратки , тем самым воздействоват на РДТ и изменять рабочее давление .
у нас есть еще аварийный клапан в пробке , на всос , тем самым создать условия сильного разрежения , препятвующего отбору топлива из бака , не получится тоже .
вощем сделать чтобы не шипело - это просто "феншуй" ... ни пользы и не вреда от него нет .
хотя может оно всеж и будет давить на рдт ... вроде не должно пологике еси со всех сторон его будет одно давление ...
#85
Сообщение 48RONIN » 07 авг 2014, 20:48
Stranger21 писал(а):вощем сделать чтобы не шипело - это просто "феншуй"
Тогда ссылка на мой пост где Бюллетень технического обслуживания EG-7055 тебе в помощь. Дальнейшее обсуждение лучше продолжить в теме Бензобак, мы там вроде это шипение начинали обсуждать.
#86
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 11:36
Получил фильтр fs21001 в комплекте есть резиновое колечко под насос . Так что можно было не заказывать.
Нужно только два колечка РДТ заказывать.
Счас сижу дую адсорбер туда сюда ) пока чето как то ... ) обмысливаю )
Вроде как , получается так - адсорбер имеет три соска
Он просто " конструктивно " в баке , ради экономии места наверное ... фиг знает зачем он там , но к баку он не имеет никакого отношения !
И так - три штуцера , один что туго продувается , в обе стороны , расположен со стороны где два рядом , идет я так понимаю к верху заливной трубы = точка максимума паров .
Рядом с ним - связь с атмосферой . и напротив - выход в мотор .
Так вот -- выход в мотор и связь с атмосферой - продуваються чуть ли просто так !!!! это очень странно ... выходит что мотор начнет сосать .... и по наилегчайшему пути - всосет атмосферу ? ... че за нааа!
#87
Сообщение Изучаю » 07 окт 2014, 12:16
Stranger21 писал(а):Получил фильтр fs21001 в комплекте есть резиновое колечко под насос . Так что можно было не заказывать.
Адсорбер думаю что он вечный.
Главное это работа эл. клапана и его настройка. И вы разбираетесь в ЭБУ вот и понять когда происхотит команда на его открытие.
от других машин сам губил эл.кл. промывкой. Подсоса у клапана не должно быть.
#88
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 12:26
Да у клапана то нет подсоса ...
Вот меня эти трубки волнуют ... получается , должна стоять Обратный клапан на магистрали - адсорбер - улица . так чтобы На улицу выходило , а внутрь нет ...
буду продувать все ротом на машине ...
#89
Сообщение Изучаю » 07 окт 2014, 18:35
По сути клапан в цепи, команда от ЭБУ.
Если клапан не рабочий и травит, как и повреждени трубок то по любому будет ошибка.
Шипение это совпадение. Допустим в баке еще не набралось достаточное кол-во избыточного давления, машина не заведена, избыток выходит через крышку бака.
запустили машину набралось давление и сбросило через клапан.
Ведь не всегда шипит из бака при открытии крышки.
Stranger21 вроде помню поправьте вы промывали клапан, там обмотки для которых не желательна промывка. Я повторяюсь испортил так уже 2 клапана (другая машина). Этот не разбирал и лезть туда нет желания, хотя там на запорном штоке должна быть регилировка.
#90
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 19:31
Да номально там все с клапаном ... да промывал , потом подавал питание , щелкал , дул , сосал .. все работает ...
никакой грязи там не обнаружил особо насколько помню
Канал и обмотка - никак не связаны ... ваще впринципе ! ... примерно суть такова там - трубка пластик , внутри стальной сердечник с пружнкой , он прижат к одному концу трубки где есть буртик или уменьшение диаметра .
Сверху на трубку одета обмотка , никаким образом не попадая внутрь трубки! . Подвем на обмотку ток - сердечник внутри трубке отходит и открывает канал.
Испортить данный механизм нельзя впринципе , если только не налить что то разьедающего резину/пластик.
Теперь - немного тут , далее в моей теме ..
Всем кто решится лесть в бак и менять фильтрА!
Если дома нет промышленого компресора - ваще не стоит даже думать что можно промыть сеточку на входе в насос !
Даже с ним - не стоит на это надеятся!
Дело в том .. что япы .... они иногда делают все не как у всех ) ... это не сеточка ! ... а фильтр ... сеточка она только снаружи ... а внутри что то типо волокнистой бумаги - тоже что на воздушных фильтрах !
Соответсвенно никакие размачивания , продувания , не позволяют на 100% отмыть эту бумагу !!!
Так что - вердикт однозначен - сеточка ТОЛЬКО под замену!
Второй нюанс - колечко на насос что идет в комплекте с неоригиналом FS21001 не много большего диаметром чем нужно .. мне это показалось не феншуй - оставил пока старое .
Так что заказ трех колечек - обязателен!
В одиночку - даже не думайте туда лесть ! разобрать = да .. а вот закрутить чертову гайку пластиковую одному Анриал!
Вопрос - у кого то вроде тут лежалане примененная сеточка от мазды .. если отчелкнуть пластик крепление - какой у нее диаметр ? у нашей 11.3 !
если такое же - то можно менять !
#91
Сообщение Изучаю » 07 окт 2014, 20:07
Спасибо за описание про сетку. Я на фото не оригинала сетки отчетливо видел ворсистую ткань и тогда засомневался в такой конструкции.
#92
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 20:33
Krauf
KR1001F
Сеточка от мазды но дешевле ...
думаю что стоит попробовать его заказать ..
#93
Сообщение validuser » 07 окт 2014, 21:38
она же CY0113ZE1
Благодарил (а): 19 раз
#94
Сообщение Трибун » 07 окт 2014, 21:59
Stranger21 писал(а):В одиночку - даже не думайте туда лесть ! разобрать = да .. а вот закрутить чертову гайку пластиковую одному Анриал!
Уточню - не одному нельзя, нельзя ленивому, который надеется на молоток и чью то мать. Надоть интрУмент изладить.
#95
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 22:12
Это лишнее ... всю жисть молотком ...
с металическими баками нет проблем никогда .
Вот с пластиковым - да геморой , так как очень туго идет ... вариант - смазать литолом )
#96
Сообщение Трибун » 07 окт 2014, 22:49
Stranger21 писал(а): очень туго идет ... вариант - смазать литолом )
Дык сообщите на ТойотаМоторс - русские умельцы требуют смазки, шоб отвернуть молотком сподручнее :)
#97
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2014, 07:41
Причем тут ... отвернуть то норм ...хоть чем
Вот перед завертыванием смазки можно подложить кмк.
Один фиг даже Рогаткой один фиг закрутиш ... ее - рогатку надо двумя лапами держать ... и еще одной лапой прижимать корпус насоса , иначе он подпрыгнет , и резинка уплотнительная с паза выйдет ... и вся работа на смарку.
#98
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2014, 19:20
Пришла сеточка от мазды , под первым номером заказывал .
Отщелкнул , измерил , теже 11.3 мм )
рассмотрел чистое внимательно - конструкция такова что - сначала ватно-бумажный-волокнистый носок , а потом капон сетка , и крест накрест проплавлено для жесткости.
Материал тряпки напоминает .... этот что в садоводстве грядки нагрывают белое такое тряпко )
Ну или воздушные фильтры , но все таки больше мягкое пушистое )
При продувании ртом , имеется небольшое сопротивление , как при вдыхании через медицинскую маску - прижимается немного
Так что при загряженении проходимость ее резко снижается .
Осталось опять залесть и заменить )
Машинка кстати все таки стала "бодрей"
Старую попробую замучать в каком нибуть фейри )
#99
Сообщение kantima » 14 окт 2014, 19:24
Сетка родная нормально поомывается карбклинером, нах не надо огород городить.
#100
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2014, 19:41
Не вышло .. ни карб клинером , ни растворителем ... ни 6 очками воздуха - фотки в моей теме ! P_P
Её НЕЛЬЗЯ промыть ... так как она фильтр а не сетка ! .
На большинстве авто - это просто капрон . но не у нас !
Буду старую мучать в кипечениии с фейри например ... может промоет .. но врятли .
