Топливный фильтр
Благодарил (а): 66 раз
Re: Топливный фильтр
Сообщение validuser » 27 окт 2013, 15:43
Diomant писал(а):Почистил сегодня сетку - говна в ней конечно ((( но терпимо - без лохмотий)
А почему не захотел сделать замену? Цена вопроса 450 руб примерно.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 28 окт 2013, 08:52
Поделитесь кодом, тут все как раз и ждут его.
Сообщение validuser » 28 окт 2013, 09:08
В этой теме уже давали код, сеточка подходит от мазды LFB613ZE1
di1978
Сообщение di1978 » 28 окт 2013, 16:11
Вроде никто еще не написал, что маздовую кто-то поставил, и про диаметр как раз писали, что разный.
Сообщение validuser » 28 окт 2013, 21:31
Там памперс надо снять с пластмассового крепления и переставить на родное. Сам не пробовал.
Сообщение 48RONIN » 28 окт 2013, 22:48
validuser писал(а):В этой теме уже давали код, сеточка подходит от мазды LFB613ZE1
validuser писал(а):Там памперс надо снять с пластмассового крепления и переставить на родное. Сам не пробовал.
validuser писал(а):ON-Vladislav спасибо за инфу, а я чуть заказ было не оформил.
&-() Так где истина?
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 28 окт 2013, 22:55
Дюша писал(а):Погодите, я читал, что пластиковая белая фигня отсоединяется и ставиться от родной сетки., т.е. меняется только сама сетка. ON-Vladislav, Вы посмотрите они должны разбираться.
--------------------------------добавлено.
Парни все разбирается и меняется только сама сетка, станинка остается родной, пробуйте.
ON-Vladislav писал(а):[b]Дюша[b], да, разобрался, сетка отсоещиняется, но дело в том что диаметр отверстия в которое вставляется насос (на фото справа большее отверстие) меньше чем в фильтре от мазды... Не могу сказать точно, подойдет ли сеточка к нашей станинке *--* т.к. машину уже собрал и езжу. А фильтр продул промышленным компрессором с промывкой бензином.
Дюша писал(а):Остается только дождаться след замены или заменяющего сетку.
Истину точно никто не знает.... только предположения. %-) Надо все проверять *--*
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 28 окт 2013, 23:28
validuser писал(а):А почему не захотел сделать замену? Цена вопроса 450 руб примерно.
ON-Vladislav писал(а):Истину точно никто не знает.... только предположения. Надо все проверять
Вот и не стал я маздовскую сетку брать )) за теже деньги почистил , выдраил её - всё)
Сообщение validuser » 29 окт 2013, 07:39
48RONIN писал(а): Так где истина?
Попробую спросить у мастеров на сервисе, может реально кто сталкивался.
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Сообщение kotstigmata » 06 ноя 2013, 12:15
Вот клевая статья про замену и тд и тп http://toyoinfo.ru/news/2012-11-28-973
naum
Автомобиль: toyota corolla 2008
Сообщение naum » 15 апр 2014, 00:02
не подошёл? второй час ноут мучаю не могу филтр грубой очистки в инете найти ~^~
жека51
Сообщение жека51 » 15 апр 2014, 00:06
Доброго всем времени суток
Кто что скажет про этот не оригинал топливного фильтра http://www.drive2.ru/l/1960601/ есть опыт его использования
Вот номерок FS21001
Кстати кто подскажет номерок самого датчика давления топлива установленного в насос
Shark
Сообщение Shark » 18 апр 2014, 21:51
Всем привет. Регулятор давления 23280-21010 в Exist.ru. Поставил данный фильтр FS21001 пользуюсь пока нормально. А фильтр грубой чистки от мазды подошел, только надо руки приложить и будет все OK.
Сообщение Дюша » 18 апр 2014, 21:56
Shark писал(а):А фильтр грубой чистки от мазды подошел, только надо руки приложить и будет все OK.
Благодарю, давно подобное ждал, процесс можете описать, а еще лучше с фотками?
жека51
Сообщение жека51 » 25 апр 2014, 18:06
Доброго времени суток тов.королловоды !!!!и не только.
Сегодня тоже решился на замену топливного фильтра поставил его FS21001, пробег на сегодня составил 89200 км
Начитавшись форум L-) решено было сделать съёмник (т.к я всегда работаю один),а откручивать гайку одному с помощью чёпиков как бы не с руки
Взял (валясиь без дела) 5шт болтов крепления головки блока цилиндров от VW Т4 и с помощью сварки они превратились в съёмник.Сама головка болта имеет размер 17,7мм .а расстояние между рёбрами у испытуемого 18 мм подошло как раз
Вся работа заняла около 2,5 часов, причём из них на изготовление съёмника ушло около часа
Всё снял поменял,промыл и поставил на место, отписывать особо нечего итак на форуме всё достаточно подробно описано
Вот за что я и люблю ТОЙОТУ всё удобно просто и надёжно короче для людей
Теперь на 90000 км можно забыть про фильтр
p.s Те кто с Мурманской обл или города могу если что дать попользоваться (оч удобная штука) :-\/
Ну и как же после проделанной работы это тест драйв, Вывод; в динамике особо не каких изменений не заметил а вот стрелка ШИФТ начала загораться горазда позже нежели было раньше (поездим увидим)
С уважением жека51.Удачи на дорогах!!!
Последний раз редактировалось жека51 25 апр 2014, 18:50, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 522 раза
Сообщение Карп » 25 апр 2014, 18:18
жека51
Хотел фотку выставить что то не могу(лузер я) могу кому нибудь ММСой послать на тел а Вы уже выставите
Земеля, здесь найдёшь всё..заходишь читаешь, что не понятно спрашивай в тем темах.
Административный раздел
Тебе то же,ни гвоздя ни жезла! P=P
жека51
Сообщение жека51 » 25 апр 2014, 18:44
Ура я понял как картинку сюда поместить Карп спасибо разобрался
жека51
Сообщение жека51 » 28 апр 2014, 11:17
Вчерашний тест-драйв 400 км показал,что после замены фильтра:
1) Авто заводиться стало лучше ,раньше королла заводилась как бы сказать после 720 градусов оборота коленвала сейчас после 360 (т.к покупал авто не новое думал так и должно быть)
2) в городе стала более приёмистая на трассе особо не ощутил 1,4 как не как
3) расход снизился (при моём стиле езды ) по трассе 100-120 км= 5,9 был 6,3 ну это конечно цифры относительны и не постоянны
хищник
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2007
Место нахождение: Сургут
Сообщение хищник » 08 май 2014, 16:53
У меня расход больше по трассе чем в городе. ~^~ может быть из-за фильтра?. Таётку взял месяц назад.
Сообщение Das ist » 08 май 2014, 22:24
хищник писал(а):У меня расход больше по трассе чем в городе
Этого не может быть в принципе.
