Топливный фильтр
Топливный фильтр
#301
Сообщение Das ist » 04 апр 2017, 13:26
Получил сетку DEKO PT90, длина трубки 13 см, надо резать)
Evgeniy750
Топливный фильтр
#302
Сообщение Evgeniy750 » 12 май 2017, 09:23
Думал над этим хочу снять сеточку отмыть, ключ проблема найти для верхней пластиковой гайки.
Stranger21, ты посетил Од по этому поводу?
Сервисные компании Toyota
#303
Сообщение Stranger21 » 12 май 2017, 09:31
Полгода назад . Перед посещением менял сетку сам . За 20ткм Новая стала уже чуть светлее чем твоя )))
Жижа на АЗС у нас "сертифицированная" :-)) :-)) :-))
Evgeniy750
#304
Сообщение Evgeniy750 » 12 май 2017, 09:42
Чем отворачиваешь эту гайку?
На драйве видел, чел один помыл родную сетку, как новая стала беленькая.
#305
Сообщение Stranger21 » 12 май 2017, 09:43
Промыть у меня не удалось ничем ... там внутри тряпка , типо как в воздушных фильтрах , вымыть из нее что либо не реально.
Откручиваю молотком и выколодкой ...
Evgeniy750
#306
Сообщение Evgeniy750 » 12 май 2017, 10:09
Вот нашел где мыли сетку: https://www.drive2.ru/l/4444065/
vaditi111
Топливный фильтр
#307
Сообщение vaditi111 » 13 июн 2017, 13:45
Коллеги! Подскажите симптомы неисправного регулятора давления? L-)
sugres
Топливный фильтр
#308
Сообщение sugres » 13 июн 2017, 20:17
Я тоже сетку мыл на 150 тыс. пробега. Мыл жижой, что карбюраторы моют из балончика. Пока чистая жижа из неё не потекла, всё лил и лил.
Топливный фильтр
#309
Сообщение validuser » 14 июн 2017, 07:02
sugres писал(а):Источник цитаты Я тоже сетку мыл на 150 тыс. пробега.
Можно же новую поставить, цена около 450 руб. (может дешевле даже) (тока укоротить обратку надо)
Evgeniy750
Топливный фильтр
#310
Сообщение Evgeniy750 » 14 июн 2017, 08:49
sugres писал(а):Источник цитаты Я тоже сетку мыл на 150 тыс. пробега. Мыл жижой, что карбюраторы моют из балончика. Пока чистая жижа из неё не потекла, всё лил и лил.
До белого состояния получилось отмыть?
sugres
Топливный фильтр
#311
Сообщение sugres » 14 июн 2017, 09:11
validuser писал(а):Источник цитаты Можно же новую поставить, цена около 450 руб. (может дешевле даже) (тока укоротить обратку надо)
Да это было пару лет назад, а лазил туда как одна из версий борьбы с провалами на старте, думал грязь вода, однако, к моему удивлению совершенно чисто было.
Evgeniy750 писал(а):Источник цитаты До белого состояния получилось отмыть?
До белого не отмыл, но мелко дисперсионная кака цвет как чай, течь перестала .
Valero
Место нахождение: Тверь
Топливный фильтр
#312
Сообщение Valero » 22 июл 2017, 22:39
Тут ,после весны стал замечать,косяк по уровню топлива после заправки к примеру пол бака показывает намного меньше,а поездив начинает мигать кубик и пишет необходима заправка,причем постояв на более ровной поверхности опять показывает больше,и так постоянно,думаю мож датчик уровня топлива запал и что попало,или попробывать до полного залится, если не поможет то к од ехать все равно фильтр по ск менять
Благодарил (а): 158 раз
Топливный фильтр
#313
Сообщение ManGust » 11 янв 2018, 08:33
Подскажите. Здесь резать? И на сколько?
MPU-020.
Топливный фильтр
#314
Сообщение validuser » 11 янв 2018, 10:34
Общая длина короткого шланга должна быть 8,3 или 8,2
Топливный фильтр
#315
Сообщение ManGust » 11 янв 2018, 10:58
validuser, Владимир, нагреть феном, снять шланг, обрезать, немного нагреть, вставить и нагреть. Так?
Сегодня-завтра займусь. В воскресение записался на СК по замене топливозаборника. Спросил про фильтр, говорит почистим, промоем, продуем, но если привезете свой, то поставим, но оригинал не предусмотрен, но можно найти аналог. Я спросил какой аналог. По телефону не ответил, сказал можно найти. Из аналогов, скорее всего либо MPU-020 Масума, либо тольяттинский ST 9 P 170 A 1. Но в обоих случаях короткая трубка длиннее чем надо.
Топливный фильтр
#316
Сообщение validuser » 11 янв 2018, 20:59
ManGust писал(а):Источник цитаты нагреть феном, снять шланг, обрезать, немного нагреть, вставить и нагреть. Так?
Да, все верно. Там обратка и нет такого сильного давления.
Топливный фильтр
#317
Сообщение ManGust » 12 янв 2018, 13:56
validuser писал(а):Источник цитаты Да, все верно. Там обратка и нет такого сильного давления.
Пришла сетка. Сегодня буду резать... Ну если не получится, тогда уж промоют старый.
Топливный фильтр
#318
Сообщение ManGust » 12 янв 2018, 17:05
validuser писал(а):Источник цитаты Общая длина короткого шланга должна быть 8,3 или 8,2
Что то все режит в остаток 2...2,5 см, а у меня 3,3, что бы получилось 8,2.
Ну собственно снял, отрезал, вставил. Трудноватенько стягивать и натягивать -) , без прогрева феном не реально, мне кажется.
Грел обычным бытовым феном для волос, прокручивая в натяжку прям шло, ушатался натягивать. Левой рукой за трубку, правой за белую фишку и прокручивая натягивал. Натянул до упорам. Результат на фото.
Если держать за трубку и крутить белую фишку - не прокручивается. Если сильно держать пальцами руки трубку на штуцере фишки, то после определенного усилия есть сдвиг. Свободно не прокручивается.
Ну вот, если мой родной фильтр будет чист, его и оставлю. Если нет то поставлю масуму.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Топливный фильтр
#319
Сообщение ON-Vladislav » 13 янв 2018, 22:48
Ребят, ставил вот такой фильтр Krauf (770B244). Идеально подошел, работает без нареканий. Это фильтр от Мазды.
leo
Благодарил (а): 113 раз
Топливный фильтр
#320
Сообщение leo » 14 янв 2018, 07:46
ON-Vladislav писал(а):Источник цитаты Ребят, ставил вот такой фильтр Krauf (770B244). Идеально подошел, работает без нареканий. Это фильтр от Мазды.
Фотку бы глянуть.
