Топливный фильтр
Re: Сервисные компании Toyota
#241
Сообщение Stranger21 » 18 окт 2016, 17:44
Об этом то я пишу .. а не все ли равно как эта трубка там лежит ...
Re: Топливный фильтр
#242
Сообщение validuser » 19 окт 2016, 09:28
Ну вот у меня например ОД менеджер что на приёмке был и мастер ни в какую не хотели ставить, в отказ и всё.
Если кому поставят так отпишитесь плз.
#243
Сообщение Kandalf » 19 окт 2016, 13:23
Я на то спросил, сказали фигня вопрос. ТЦ автово спб.
#244
Сообщение Изучаю » 07 ноя 2016, 18:11
Продолжаю эксперименты с посадкой трубок на штуцера сетки масума.
Вынул штуцер из насадки для чистки кондиционера, завтра отдам уменьшить диаметр и нарезать резьбу, на него трубка садится замечательно. Тела для вкручивания должно хватить.
#245
Сообщение Stranger21 » 07 ноя 2016, 18:15
Серег ...
А зачем изобретать Лесапед ? ...
Отрезал , погрел чуть и надел .. штуцер то зачем переделывать ?
#246
Сообщение Изучаю » 07 ноя 2016, 18:33
Stranger21 писал(а):штуцер то зачем переделывать ?
Крутится на нем трубка а хочется посадки как и остальных.
Сделал оправку как для посадки поршня с кольцами в гильзу и после нагрева с этой оправкой дал остыть, результат лучше но не перфект.
Пока возился появилась мысль написать производителю о его косяке и с просьбой нужной длинны трубок.
#247
Сообщение Изучаю » 08 ноя 2016, 09:36
Stranger21 писал(а):просто Дает Струю , открытую
Сергей ты сравнивал диаметр отверстия сопла на масуме и оригинале?
#248
Сообщение Stranger21 » 08 ноя 2016, 10:09
Нет. но могу.
По моему все одинаковое .
У меня ничего не крутилось , плотно села просто ужас как ... еле выставил нужные углы соска и угольника
#249
Сообщение antont » 22 ноя 2016, 13:45
Други , кто-нибудь знает сколько сейчас фильтр топливный оригинал стоит ?
#250
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2016, 13:49
Тыщь 7-9 ... не оригинал около 4-5 ..
Сервисная компания рулит ! .. тока мне что то не звонят никак (
#251
Сообщение antont » 22 ноя 2016, 13:53
Я не попадаю под кампанию по топливнику. Думаю пора самому менять . Предложили оригинал фильтр + колечки за 6500
#252
Сообщение ManGust » 22 ноя 2016, 13:58
antont писал(а):фильтр топливный оригинал стоит ?
Мне экзист выдает за от 4900. схема
#253
Сообщение antont » 22 ноя 2016, 14:00
Это полный комплект для замены или еще что- то надо докупить . Прошу прощения , я просто не изучал этот вопрос.
#254
Сообщение validuser » 22 ноя 2016, 14:24
По хорошему лучше заменить прокладку кольца (крышки) горловины. не знаю правильно выразился или нет. Извиняюсь если не так. Это резиновая прокладка.
#255
Сообщение Stranger21 » 22 ноя 2016, 14:39
Я ее "салидольчиком" и уже раз 5 туда лазил .. ниче с ней сделалось
Toyota77024-12030 и правда дешевле 5рублей можно
Остальные резинки можно тоже не менять ... Я бы Масума сетку купил бы лучше ..
Благодарил (а): 19 раз
#256
Сообщение Трибун » 22 ноя 2016, 15:08
validuser писал(а):По хорошему лучше заменить прокладку кольца (крышки) горловины.
Stranger21 писал(а):Я ее "салидольчиком" и уже раз 5 туда лазил .. ниче с ней сделалось
Все решается нормальным инструментом. Тоже повыёживался молотком с приблудами, а потом построил инструмент - распилил литой корпус акустической головки + монтировка. Легко откручивается и закручивается, а резинка не кажется затвердевшей.
#257
Сообщение validuser » 22 ноя 2016, 21:33
А она не то что затвердевшая, нет, она просто за столько лет приняла форму ресьбы а если её раскрутить (крышку) то обратно закрутив ты уже никак не попадёшь на теже места что она и "сидела" ранее, я про резинку. Соответственно возможно пары будут выходить, но это моё мнение не более.
#258
Сообщение antont » 22 ноя 2016, 22:43
Будет свободное время, скиньте кто-нибудь фотки с размерчиками "специнструмента" для откручивания гайки фильтра. Хочу на работе заранее сделать ключ.
#259
Сообщение Das ist » 23 ноя 2016, 12:10
antont писал(а):скиньте кто-нибудь фотки с размерчиками "специнструмента" для откручивания гайки фильтра
Типа этого наверное подойдет.
#260
Сообщение Stranger21 » 23 ноя 2016, 12:20
Летом буду делать себе ... Так как планирую частые смены сеточек ) ...
