Топливный фильтр
Ilvik
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Топливный фильтр
#221
Сообщение Ilvik » 16 май 2016, 11:46
48RONIN наданный момен я выяснил, что это клапан сброса давлени. Если топливная система будет засорена, то давление будет сброшено через этот клапан. Как-то так.
mrgrey77
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2007 МКПП
Место нахождение: не далеко от Красноярска
#222
Сообщение mrgrey77 » 08 июл 2016, 06:59
Добрый день коллеги!)
Подскажите, топливный фильтр сейчас emex предлагает 77024-12030 - как новый артикул вместо 77024-12050, кто-то уже ставил 77024-12030???
#223
Сообщение 48RONIN » 08 июл 2016, 19:11
Kandalf писал(а):Я бы проверил вин на тойота ру в плане отзывной по топливной, потом бы подождал звонка от дилера.
di1978 писал(а):Что-то сомнение берет, что дилер будет 10-летние машины обзванивать. Тут подождать немного, а потом самому туда звонить.
Kandalf писал(а):Ну они же по винам.
В любом случае дать о себе стоит. И пока повременить с покупкой фильтра.
validuser писал(а):+1, в течении полугода начнут работы думаю.
Вопрос mrgrey77 актуален, если кто в теме по вопросу отпишитесь.
Изображение Все советы по поводу приближающейся ССК давайте в этой теме не развивать, цитаты оставил, посты удалил. Кому интересно обсуждение в теме ССК
Odyssey
#224
Сообщение Odyssey » 09 авг 2016, 00:23
Ilvik писал(а):48RONIN наданный момен я выяснил, что это клапан сброса давлени. Если топливная система будет засорена, то давление будет сброшено через этот клапан. Как-то так.
сам насос по размерам одинаковый?
думал тоже из китая заказать, но нашел локально Denso DFP-0100 ($50), вот только не знаю одинаковый ли размер
чем промыть стакан от грязи, где памперс и фильтр ?
Ilvik
#225
Сообщение Ilvik » 28 авг 2016, 15:09
Odyssey насос один в один, от оригинала ничем не отличается. Уже работает месяца 3, пока все норм.
Odyssey
#226
Сообщение Odyssey » 29 авг 2016, 11:16
у меня тот что шел с завода Denso 291000-0570, я забыл его промерять когда снимал и менял абсорбер :(
Re: Сервисные компании Toyota
#227
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 18:56
Вот вам делать нефиг )
Извесно давно что она длинее .
Пожалуйста , переусаживайте феном .
Но она и так там нормально встает .
Ладно , зафоткаю когда полезу.
У меня есть сомнение в том что тонкий штуцер сядет плотно . Опять ... и тогда я просто Памперс перещелкну и оставлю эту
Жуткую конструкцию ))) чтобы ОДешников ИСпугать ))
#228
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 19:25
Володя ... Ты меня не понял ..
Я уже описывал это в своей теме
Напомню
Внимательно смотри на Тонкий сосок
Старая сетка оригинал
А теперь новая Масума
На масуме не вооруженным взглядом видно что диаметр отверстия БОЛЬШЕ чем на оригинале .
Соответсвенно как я проверял ? - я прислонил насос только в ЭТОТ сосок , больше никуда . В родную он садится Плотно . а В масму болтается .
Значит будет сифонить
Вот
Конечно если не проверить отдельно этот сосок , то все садится плотно как родная ..
Но увы .. (
Посмотрю как будет сидеть ВТОрая сетка .
#229
Сообщение validuser » 13 окт 2016, 19:39
Stranger21 писал(а):Конечно если не проверить отдельно этот сосок , то все садится плотно как родная ..
Но увы .. (
Сергей, я стоял в сторонке, мастер ставил, ОН ЖЕ сказал что ранее ставил уже (правда может забыл уточнить что не масуму, а я и не спросил) если бы она там болталась он бы сразу мне это показал, а так Он всё собрал уже почти и стал укладывать эту трубочку тонкую на защёлки а она (вторая часть ) оказалась длиннее на 2 см, померили.
Я Сам лично не сравнивал эти два отверстия, бли а зря конечно.
#230
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 20:01
На форуме кто то писал , что эти соски у него встали нормально .
Может мне так повезло ?
Завтра получу новую .
Как полезу обязательно отфоткаюсь и отпишусь .
Ну собственно тот сосок что болтался в коробке лежит , сравню с новой .
Очень хочется верить что это не систематический косяк
Сам понимаеш плотно должно быть.
Так что длинна трубки это ваще не принципиально . Можно и переобжать , давления там нет =0 , так что и професиональность обжима не нужна.
Но она так встанет.
Был еще вариант с сайта Топливныесетки.рф , чето такое вроде ... но никто не купил у них еще , или не отписался .
#231
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 20:25
Володь Смотри как там все устроено -
Конец этой трубки одевается в Дно стакана Воон там видно клапанок резиновый
Изображение Синий штуцер
А теперь Тадаам вот что там -
оно просто Дает Струю , открытую , типо Брансбойта , тем самым дает направление Топливу , Затекать Внутрь Стакана , наполняя его .
и все ! давления равно 0
Это отдельная как бы ступень насоса . На работу машины не влияет никак .
Да длинна трубки не позволит фиксатору встать в пазик , но это ничего не меняет , она и так никуда не денется там .
#232
Сообщение Stranger21 » 13 окт 2016, 20:44
К томуже видиш там как трубка идет к соску , та которая длиньше . она все равно идет в Защелке стакана .. Так что даже длинная трубка никуда не перетрется . Ну не встанет защелка пластиковая и все
Я поэтому и не заострял на этом внимание , так как она не имеет серьезного назначения и ее длинна особой роли не играет .
Ну если понимать как оно устроено и как работает ..
Самое прикольное то что , Гофрированная трубка , та которая под давлением, как раз таки не закреплена никак ))) и просто змеем сворачивается там , и болтается и трется обо что хочет)))
Ну ОД он на то и ОД ..
интересно если я свою паянную конструкцию там оставлю , Они сильно испугаются ? )))
#233
Сообщение Дюша » 13 окт 2016, 22:22
Stranger21 писал(а): все ! давления равно 0
Не думаю, что там ноль. Во-первых, малый штуцер это прямой выход с насоса, а это под 6 очков. Во-вторых, в штуцере, что гонит бенз в клапан, есть дроссельное отверстие, тем самым создается струя, всасывающая дополнительное количество топлива в стакан.
#234
Сообщение Дюша » 13 окт 2016, 22:32
Stranger21 писал(а):На масуме не вооруженным
Смотрю на фотку и на мою масуму, разные производители, особенно отличается п местам оплавки для фиксации колец.
#235
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 07:25
Ну пусть не 0 .. но 0 целых , фиг десятых )
6 очков там не будет - это Еще Одна Ступень !
На немцах там прям две крыльчатки (разбирал) Или лопасти хитро выполнены ...
Изза наличия на выходе Сопла , которое чуть меньше диаметром чем сама трубка , там возникнет какоето малое давление .
Но не 3 очка как в Гофрированной подающей .
Вот то что скорее всего разные производители этой масумы , это блин забавно . Сегодня посмотрим повезло мне или нет ..
#236
Сообщение Stranger21 » 14 окт 2016, 16:03
Скорее всего диаметр практически такой же (
Но есть как бы конусность вглубину . Надо проверять на месте
Длинну трубок они делают от балды - это обе трубки Масума
Новая короче
Возможно и встанет как положено
Когда полезу Измерю не сколько нужно отрезать , а сколько Должно быть. Так как длинна у масумы всегда разная .
full
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008 г.р. 1.6 МКПП, Комфорт.
Место нахождение: Глазов, Удмуртия
#237
Сообщение full » 16 окт 2016, 19:26
У меня вопрос, никто не сталкивался с такой проблемой, на приборке выскакивает надпись "необходима заправка", а по факту в баке около 25 литров остатка, выявил это практически, заливал 30 литров - не влазило, объем бака 55 литров.
#238
Сообщение Дюша » 16 окт 2016, 23:32
Видимо глуканул датчик в баке.
#239
Сообщение Изучаю » 18 окт 2016, 12:12
Решил подогнать масумовскую трубку до стандарта оригинала, снял с штуцера без фена но одеть обратно отрезав без фена не получилось.
Из-за лишней длинны пробовал посадку.
Если сразу горячую не стянуть зажимом то будет проворачиваться на штуцере, там почти нет грани.
Мне уже раз меняли полностью в сборе весь фильтр с мотором в тыс.40., сейчас 130т.км.думаю останусь на своей сетке грязнухи.
#240
Сообщение Kandalf » 18 окт 2016, 16:04
А надо ли вообще подгонять, вот в чем вопрос.
