Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#201
Сообщение kantima » 19 июн 2015, 11:27
zima писал(а):Раз в 80000, а то и в сотню поменять фильтр за 4000 дорого?
120-130 смело!
Я в 150 менял.
На РАФ4 лючка нет, надо будет бак снимать %-
ЛЕНИН
#202
Сообщение ЛЕНИН » 19 июн 2015, 11:28
kantima писал(а):Я в 150 менял.
153 - ещё не менял. -) .....Надо, конечно! ;-)
Если 100% заправляться на надёжных АЗС, ИМХО, 150. Иначе - по-регламенту.
Вождь Октябрьской Революции
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#203
Сообщение di1978 » 19 июн 2015, 12:15
Вот тоже задумался на 230 т.км. Но времени нет.
ЛЕНИН
#204
Сообщение ЛЕНИН » 19 июн 2015, 12:37
di1978 писал(а):...тоже задумался на 230 т.км. Но....
%- P-^
#205
Сообщение 48RONIN » 19 июн 2015, 16:30
ЛЕНИН писал(а):Если 100% заправляться на надёжных АЗС, ИМХО, 150.
Известны случаи такой необходимости?
зы 115тык, не менял, заливаюсь на ЛУКе.
#206
Сообщение Azimuth » 19 июн 2015, 18:21
Заправки (не ниже 95) были по центральной, западной части России и всей Белоруссии...
Поменял на 80 ткм по регламенту, дополнительно очистил фильтр грубой очистки (очиститель carb cleaner), поскольку был достаточно грязным. Топливный бак при вскрытии был чистим.
Сам корпус фильтра, при хорошем качестве топлива, можно не менять...ИМХО
vaditi111
#207
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 03:51
Первый раз менял при пробеге в 240 тыщ, особой разницы в динамике не ощутил. Второй раз заменил при пробеге в 460 тыщ. В обоих случаях сетку грубой очистки промывали вин'сом аэрозольным или карбклинером...
Сервисмэны говорят, вообще топливный фильтр не трожь, пока он тебя не беспокоит :-)
#208
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 07:20
vaditi111 писал(а):пока он тебя не беспокоит
Правильно говорят - потом приедеш к ним на замену насоса , и еще чегонить по мотору от бедной смеси сломавшегося .... Сервисмены - хотят кушать ...
#209
Сообщение validuser » 24 июн 2015, 13:58
vaditi111 писал(а):вообще топливный фильтр не трожь, пока он тебя не беспокоит :-)
Логично. Всё зависит от АЗС, у кого то этот период настанет раньше, у кого то позже.
vaditi111
#210
Сообщение vaditi111 » 24 июн 2015, 16:59
Stranger21 писал(а):Правильно говорят - потом приедеш к ним на замену насоса
Сколько мой насос выдержал, дай Бог каждому %-% !!! И сервисмэны как раз оказались правы...А вообще я не настаиваю, меняйте через 40 тыщ для спокойствия )))
#211
Сообщение validuser » 24 июн 2015, 18:13
vaditi111 писал(а):меняйте через 40 тыщ для спокойствия
По мануалу он (топливный фильтр) идёт в сборе (с топливным насосом) а замена на 80 тыс. км. если не ошибаюсь.
#212
Сообщение Stranger21 » 24 июн 2015, 18:39
Да на 80 .
Учитывая качество топлива .... лучше перебдеть .. к томуже 2тр - пустяк ... а можно и за 500 один фильтр поставить ...
Makarich1979
#213
Сообщение Makarich1979 » 24 июн 2015, 20:23
За 500пробовал уже - не вышло. Через Вазовские трубки травился бензин. Покупал потом всборе за 1200. Небольшая переплата за спокойствие. Отдельно фильтр могу подарить, если кто рискнуть хочет.
don_dimonyu
Re: Бензин
#214
Сообщение don_dimonyu » 26 июн 2015, 14:00
Ребят, подскажите пожалуйста, или дайте ссылку у нас в королле 150 один топливный фильтр (памперс) или есть еще грубой очистки ( бочонок)??? Хочу поменять памперс. Пробег 80000км. Может кто знает какой памперс подходит еще. Смотрел оригиналы и неоригинальные очень дорого стоят. Может он в сборе только продается... в общем любая инфа будет инфа будет полезна. Заранее благодарен.
Re: Бензин
#215
Сообщение validuser » 26 июн 2015, 15:04
atom1
#216
Сообщение atom1 » 26 июн 2015, 16:00
Makarich1979 А что именно покупали? или ссылочку на тему. :)
resident66
Автомобиль: Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-i (3ZZ-FE)
2003 год
пробег 300000
#217
Сообщение resident66 » 21 июл 2015, 12:09
Всем привет парни !
хочу поменять топл фильтр т.к. машина иногда не набирает оборотов но это очень редко было может год назад пару дней что с ней было а вот вчера не завелась, только с 5 попытки еле еле...
выбираю фильтр на exist - разброс цен от 300 до 2800 ?!!!
не понимаю какой лучше поможите с маркой определится!!!
#218
Сообщение Stranger21 » 21 июл 2015, 12:17
Вы какнибуть более детально опрделитесь .... чего менять хотитете ..
Для 1zr-fe есть вариант Без колхоза - заменя Всборе фильтра с Адсорбером .
Оригинал рубля 3-4 , не оргинал около 1.5 р наверное .. несмотрел счас цены .
Фильтр сеточка , возможно подойдет от мазды , выше есть дебаты по поводу номера .. Один из них точно не подходит
Если за 300р , то это можно подобрать Сам фильтр отдельно , но тогда нужно покупать термотрубку и колхозить ее туда .. в теории должно получиться .. но может и нет ..
Ilvik
#219
Сообщение Ilvik » 14 май 2016, 09:59
Доброго времени суток! Решил поэкспериментировать с насосом из Китая. Может кто знает что это за отверстие или не отверстие выделенное красным, для чего это нужно? На моем насосе такого нет отверстия.
Картинки
#220
Сообщение 48RONIN » 14 май 2016, 23:35
Ilvik писал(а):Может кто знает что это за отверстие или не отверстие выделенное красным, для чего это нужно?
По виду в электрике очень напоминает место для "земля", что на самом деле ~^~
