Топливный фильтр
artemka_33
Re: Топливный фильтр
Сообщение artemka_33 » 02 фев 2013, 00:28
artemka_33 писал(а):В прошлом году была необходимость заменить фильтр. Спец ключ сделал сам, правда получилось грубовато, т.к. времени в обрез было. Для этого взял кусок фанеры, толщиной 18мм, нижнюю часть сделал П-образной и толщину подогнал так, чтобы фанера вставала между зубчиками на гайке топливного насоса, также для удобства прикрутил ручку, в качестве воротка. Пока делал, сомневался, что он поможет, однако все ОК.
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:33
Vyacheslav
mytoyota
Архивариус Клуба
Vyacheslav
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:36
Vyacheslav
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 02 фев 2013, 00:46
TRD777 писал(а):Топливный Фильтр 77024-12050 . буду менять топливник и чистить форсунки и дросель.Фотоотчёт выложу сразу после всей проделанной работы!
Сообщение kantima » 02 фев 2013, 00:50
evgeniy-d
Сообщение evgeniy-d » 10 мар 2013, 06:45
Всем привет! Ребята не подскажите где на топлвный насос подаётся питание (какой цвет провода)? Не качает зараза, хочу померить напряжение, ещё подскажите пожалуйста номер топливного фильтра. Он у меня с 5 штуцерами? На 77024-12050 4 штуцера. Купил, а он не такой! Капец!
evgeniy-d
Сообщение evgeniy-d » 16 мар 2013, 08:21
Разобрался. :) Под номером 1-это у меня вебаста подключена! Фильтр такойже.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 01:39
подскажите пожалуйста,на втором фото это топливный фильтр тонкой очистки? или я чего-то не понимаю *--*
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 01:49
Да. Внутри его стоит насос и на насосе фильтр сеточка грубой очистки. Грубая очистка нужна только насосу, тонкая форсункам.
Фильтр тонкой очистки еще можно купить отдельно, а вот с грубой пока непонятки.
Хаа ,а вот и не правда, грязевик тоже есть и подходит от мазды. Инет нам в помощь. Вот оно енто изобретение.
По крайней мере одн и тоже с фото от 2 ферваля от mytoyota.
Последний раз редактировалось Дюша 14 июл 2013, 02:02, всего редактировалось 2 раза.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 14 июл 2013, 01:59
Дюша, спасибо! P-^ будем разбираться дальше... фильтр тонкой очистки тоже может быть забит, не подскажете его номер?
maksim060790
Автомобиль: Toyota corolla E150
Re: Фотоотчет: Замена топливного фильтра
Сообщение maksim060790 » 22 авг 2013, 23:45
Доброго времени суток) товарищи подскажите заметил что топливный насос гудит.... Раньше не замечал такого... Прошлый хозяин меняел его но это было давно... Машина проехала 170000 км. Может просто я сильно к мелочам начал прислушиваться сильно... Или у кого было такое?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Сообщение СМЕРШ » 23 авг 2013, 06:01
maksim060790
вообще его никогда неслышно было , и если ты его слышишь на ходу, а работает он только на заведенном двигателе то нужно разбираться. т.к. значит шум сильный и может крякнуть в неподходящий момент, а скоро зима
maksim060790
Сообщение maksim060790 » 23 авг 2013, 09:56
Возможнр и так.... Сегодня с утра не слышно.... Че за хрень...
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 31 авг 2013, 13:12
Дюша, на счет фильтра грубой очистки. От мазды он к сожалению не подходит =)) На фото справа родной тойотовский, а слева маздовский ))) Изображение
Сообщение validuser » 31 авг 2013, 14:40
ON-Vladislav спасибо за инфу, а я чуть заказ было не оформил. :)
Сообщение Дюша » 31 авг 2013, 16:28
Погодите, я читал, что пластиковая белая фигня отсоединяется и ставиться от родной сетки., т.е. меняется только сама сетка. ON-Vladislav, Вы посмотрите они должны разбираться.
--------------------------------добавлено.
Парни все разбирается и меняется только сама сетка, станинка остается родной, пробуйте.
ON-Vladislav
Сообщение ON-Vladislav » 01 сен 2013, 02:10
[b]Дюша[b], да, разобрался, сетка отсоещиняется, но дело в том что диаметр отверстия в которое вставляется насос (на фото справа большее отверстие) меньше чем в фильтре от мазды... Не могу сказать точно, подойдет ли сеточка к нашей станинке *--* т.к. машину уже собрал и езжу. А фильтр продул промышленным компрессором с промывкой бензином.
Сообщение Дюша » 01 сен 2013, 11:10
Остается только дождаться след замены или заменяющего сетку.
Diomant
2007 г 209 чёрная
Сообщение Diomant » 25 окт 2013, 12:46
Почистил сегодня сетку - говна в ней конечно ((( но терпимо - без лохмотий)
До этого давлеение на рампе было 3,2-3,3 и стрелка прыгала (колебалась) между между.
После прочистки - давление стабильно 3.2 !
стала живее тянуть с низов, да и ваще мягче стала работать.Да и вобще пол дня покатался - ваще доволен - машина очень легко и плавно работает!
ну и в целом , как говориться, будем посмотреть на расход
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
