Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#181
Сообщение Алексеич » 05 янв 2015, 22:57
Трибун писал(а):Правильные ссылки, не правильные ссылки
А вот эти выше правильные?Если да, то как не эстетам их можно посмотреть,с не правильными всё просто,навёл стрелку мышки и кликнул левой кнопкой.
Благодарил (а): 18 раз
#182
Сообщение Трибун » 05 янв 2015, 23:13
Алексеич писал(а):А вот эти выше правильные?
Видимо люди пытались сделать "правильно" - ссылки не активны. И это будет продолжаться. Следующим шагом будет введение "Этикета"?
Посещаю не один форум, но настоятельные "рекомендации" вставлять ссылки "правильно" получил в ЛС только тут. Примерно с год назад уже было подобное - вторая волна? Зуд? Рекомендации выполнять не буду. Если сделают это Правилом, с пониманием приму решение.
Заранее признаюсь - вот такое я говно :ymblushing:
#183
Сообщение Kandalf » 06 янв 2015, 01:15
А на мобильной версии фиг вставишь нормально...
#184
Сообщение Дюша » 06 янв 2015, 01:25
Парни не ругацоо, движок не видит ссыли с расширением РФ как адрес сайта, поэтому я выделил его жирным, чтобы скопировали и вставили в командную строку и нажали поиск. Админу запрос сейчас сделаю.
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#185
Сообщение FoMurJIom » 13 мар 2015, 11:13
Дюша писал(а):http://топливныесетки.рф/index.php?route=product/product&path=62&product_id=131
Люди добрый, кто нибудь покупал использовал эту сетку? Или лучше маздовску брать? И какую из трех лучше
KR1001F
CY0113ZE1
LFB613ZE1
Еще если брать не оригеналный тонкой очискти вот такой FS21001 то надо еще резинки дополнительно какие то?
#186
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 11:21
LFB613ZE1 Не подходит .. дома лежит такая ... Болтается как рука в проруби не защелкивается
CYO - кто то ставил - тут есть вторая тема про это , но 200% уверености нет ... проверять я не буду - проверите - отпишитесь !
FoMurJIom
#187
Сообщение FoMurJIom » 13 мар 2015, 13:05
Stranger21 писал(а):LFB613ZE1 Не подходит .. дома лежит такая ... Болтается как рука в проруби не защелкивается
Да нашел почитал, вроде пишут от мазды подходит под этим номером CY0113ZE1
Про KR1001F нашел инфу только тут corolla.su но там человек пишет что клеить надо что бы плотно сидел что вариант не очень *bl*
Вот сижу щас думаю от мазды взять или из тольяти заказать :)
#188
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 13:13
Ну вот LF тоже приклеить канеш можно )
Вывод - Два номера в топку
Кто не рискует .. )) тот не рискует 600рублями )
Выходит два варианта - тольяти Годный китай 100% подойдет , и 1 номер мазды 80% что подйдет )
FoMurJIom
#189
Сообщение FoMurJIom » 16 мар 2015, 13:42
В сборе фильтр решил не брать, уж больно дорого выходит.
Вот чего назаказывал
ST 9 P 170 A 1 Сетка топливная 487.00
FC-257S Фильтр топливный тонкой очистки 524,29
90301-15024 Кольцо уплотнительное фильтра топливного 142,88
90301-04013 Кольцо уплотнительное фильтра топливного 125,09
90301-08020 Кольцо уплотнительное фильтра топливного к насосу 131,84
Итого 1411,1
Если брать фильтр в сборе не оригинал + сетка полчается минимум 4 т.р. ^~^
#190
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 14:14
Вам нужно еще трубка топливная термоусадочная от ВАЗ
Так как я вот в старом своем родную разломав ее только смог ее снять ...
#191
Сообщение Изучаю » 16 мар 2015, 15:02
ST 9 P 170 A 1 не дает такой номер экзист.
#192
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 15:04
Оно только на Топливныесетки РФ ... китайца обыкнавыенный безымянный
roma_ska
Автомобиль: Toyota Corolla E150 1.6i 2vvti 1zr-fe MMT 1G3 2008г
#193
Сообщение roma_ska » 11 май 2015, 17:33
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи. Не так давно началось следующее: после длительной стоянки (к примеру 8-12 часов), при условии, что на улице больше +15 и солнечно машина стала плохо заводиться. Что интересно, когда было прохладно, то все было окей. Динамика и расход топлива все в норме, ни чего не изменилось. Замерил в сервисе давление в топливной системе, после выключения двигателя в течении минуты падает до 2-х очков, дальше медленнее, но верно. До замера давления грешил на регулятор, и вроде бы это логично, но в сервисе порекомендовали заменить в придачу и насос, якобы в нем встроен обратный клапан который тоже может выйти из строя. Подскажите как быть, не хочется менять насос, тем более, что проблема может быть и не в нем.
#194
Сообщение Stranger21 » 11 май 2015, 17:35
Обратный клапан , на самом деле в самом насосе.
Но , у нас еще есть три резинки там , одна на насосе , две на РДТ.
Притом , когда я менял топливный фильтр в сборе , то я поставил новые резинки. РДТ на новых более свободно сидел чем на старых , и тоже фигово заводилась . Поставил старые , стало Ок.
roma_ska
#195
Сообщение roma_ska » 11 май 2015, 17:47
Насчет резиночек я читал, но у меня в этом узле ни каких замен не производилось.
#196
Сообщение Azimuth » 18 июн 2015, 20:56
FoMurJIom писал(а):Люди добрый, кто нибудь покупал использовал эту сетку? Или лучше маздовску брать? И какую из трех лучше KR1001F CY0113ZE1 LFB613ZE1
Stranger21 писал(а):Ну вот LF тоже приклеить канеш можно )
Stranger21 писал(а):Пришла сеточка от мазды , под первым номером заказывал .
Отщелкнул , измерил , теже 11.3 мм )
В теме из-за флуда затёрлась ценная инфа...пришлось собрать заново...о сетке грубой очистки...
Сергей,
что имеем в сухом остатке...
Krauf KR1001F (CY01-13-ZE1 Mazda, 321 р.), эта сетка куплена и установлена без танцев с бубном?
#197
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 21:04
Не ... не куплена ... я купил номер LF.... она БОЛТАЕТСЯ .
Другие не покупал ... мыл мыл мыл дулдулдул родную так и оставил ...
Говорят что номер CY.... подходит 100% ... а KR никто еще не покупал .
есть в теме вроде ссылка на Китай сетку 100% подходящую ...
#198
Сообщение Azimuth » 18 июн 2015, 21:24
Так Экзист говорит, что Krauf KR1001F это аналог (заменитель) Mazda CY01-13-ZE1...
Про сетку из Китая читал...
Когда менял свой фильтр (на 80 ткм), сетку тоже Карб клинером отмыл. Замечаний, к запуску и работе ДВС, нет.
Последний раз редактировалось Azimuth 18 июн 2015, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
#199
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2015, 21:27
Ну они все по сути три штуки , в разных кросах , пересекаються ) .. но вот одна не подошла ...
Мне стало "лениво" ...
zima
#200
Сообщение zima » 19 июн 2015, 11:18
FoMurJIom писал(а):В сборе фильтр решил не брать, уж больно дорого выходит.
Итого 1411,1
Раз в 80000, а то и в сотню поменять фильтр за 4000 дорого?
