Топливный фильтр
Благодарил (а): 18 раз
Re: Топливный фильтр
#141
Сообщение Трибун » 13 ноя 2014, 11:13
Чо вы к пшику прицепились. У меня он с новья на первой и на свежей второй тоже есть.
#142
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 11:20
Не к Пшику .
А к тонким нюансам в вроде простой конструкции , которые колосально влияют на работу мотора.
Makarich1979
#143
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 11:59
Все правильно. Пшик есть у всех. И у меня был. После смены фильтра и прокладок пропал и появился долгий старт мотора. Вернул старые резинки и Пшик вернулся, мотор стал быстро заводится как и до смены фильтра.
Ход небольшой есть, но с родной резинкой РДТ вставился до конца. Зазора между корпусом фильтра и РДТ нет. На оригинальном фильтре было так же.
Makarich1979
#144
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 12:02
Ключ я купил для эстетики труда, поменять можно и с напильником и кувалдочкой. Для меня это хобби. Сам установил музыку с камерой, потом поменял моторчик актуатора, провел иницилизацию после замены.
#145
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 12:06
Так его же , давлением оттуда все равно выдавит же до упора в защелки.
Я вот и думал что - а не подставить ли чего ? чтобы его прижало плотно туда ?
Долго вертел в руках , и не мог понять нафига там он так ходит.
Погода теплая а я еще в "отходниках" от болезни. Полезу в бак на выходных тогда , или на следующих . Меня напрягает долгий старт.
Makarich1979
#146
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 12:25
На родной резинке он очень туго вынимается, поэтому сам он в защелке гулять не может. На купленной резинке вытащить его было проще. Когда первый раз полез в бак, РДТ у меня улетел в другой конец гаража. Потом еле нашел старую резинку и машина не глохла минут 5 с отключенным разъемом насоса. А вчера с отключенным разъемом даже не завелась. Так что ищите старую резинку. Есть мысль, что код резинки не тот. Вечером может гляну по оригинальному каталогу.
#147
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 12:58
Спасибо. Искать то не нужно , все упаковано.
Не сказал бы я что оно там так сильно туго чтобы за счет трения удержать 3.5 очка.
Спасибо за идею про снятый разьем и завести утром.
9030108020
9030104013
9030115024
номера что ставил я , на насос оставлял старую , так как не пришла вовремя.
#148
Сообщение Das ist » 13 ноя 2014, 14:49
Makarich1979 писал(а):Сервисный ключ для гайки насоса Артикул: CT-B2111
Отлично, я люблю мастерить, будет время свободное на работе, изготовлю девайс.
#149
Сообщение kantima » 13 ноя 2014, 14:51
Фильтр меняется раз за всю эксплуатацию авто, думаю, что больше 300 тыщ вы ее держать не собираетесь ))) Смысл девайс городить?
#150
Сообщение Das ist » 13 ноя 2014, 15:00
kantima писал(а):Смысл девайс городить?
Когда мне приспичит менять фильтр, девайс будет под рукой, 1100рэ я на что нибудь другое полезное потрачу. Изготовить его труда не составит. А на форуме нас 3-е Ноябрьских, можно 3 раза воспользоваться)
#151
Сообщение validuser » 13 ноя 2014, 15:43
Странно, что в сетевых магазинах по данному артиклу CT-B2111 ничего нет. :(
#152
Сообщение Трибун » 13 ноя 2014, 15:52
Das ist писал(а):будет время свободное на работе, изготовлю девайс.
В помощь http://46.img.avito.st/640x480/383857146.jpg
#153
Сообщение Das ist » 13 ноя 2014, 18:48
Трибун писал(а):В помощь http://46.img.avi
Не совсем уловил мысль...дюраль слабый...диаметр?)
#154
Сообщение Трибун » 13 ноя 2014, 22:31
Das ist писал(а):.дюраль слабый...диаметр?)
Это древний 10ГД-30 из популярных ранее колонок 10МАС-1м. Крепежный фланец отрезается. Широкие стойки достаточно крепкие, надо у конца (у диффузора) чуть срезать ширину, чтобы влезали между шипами гайки и не загубить структуру металла при подгибке стоек к нужному диаметру - гнул вскоре после нагрева горелкой, там совсем чуток надо подправить разводным ключем.
Вся магнитная система удаляется, используется один блин, чтобы штатными винтами зажать плоскую монтировку.
Мне это показалось элементарным, т.к. головки давно лежали и погибли в гараже.
#155
Сообщение Дюша » 13 ноя 2014, 22:36
Чё ему объяснять -) :-)) --)) , Трибун отчет покажите и все станет ясно. P-^
#156
Сообщение Трибун » 13 ноя 2014, 22:47
viewtopic.php?p=30614#p30614 тут фото и не только мой отчет. У моего 10ГД30 было 4 широких стойки и 4 узких. Узкие не берег, т.к. они слабые, одну широкую сломал, подгибая без нагрева, подпилы видно. Сплав сохраняет пластичность некоторое время после нагрева, час точно. Времени потратил минут 40 и в секунду отвернул гайку, которую до этого трахал час без достижения взаимности. Так же уверенно гайку затянул назад. При этом прочности 3-х стоек хватило.
#157
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 23:07
Раритет губят )
#158
Сообщение Дюша » 13 ноя 2014, 23:33
P-^ Stranger21, что за кубикарубика на аватарке? -)
#159
Сообщение Трибун » 13 ноя 2014, 23:39
Stranger21 писал(а):Раритет губят )
Нужен - заезжайте. Есть еще пара-тройка МАСовок, просто россыпью всякие головки, Ростов-102 и верх совершенства - ламповая Дайна. Когда увлекался акустикой у меня этого гуталина было! Недавно разобрал Электронику ТА1-003 ради пары интересных движков.
#160
Сообщение validuser » 14 ноя 2014, 00:06
Трибун писал(а):Нужен - заезжайте.
Валентин, вы где ориентировочно находитесь? можно в личку если что.
