Топливный фильтр
Благодарил (а): 19 раз
Re: Топливный фильтр
#121
Сообщение Трибун » 15 окт 2014, 14:11
Stranger21 писал(а):а каков этот запас ? ... и зачем сознательно его уменьшать?
Форсунки ... ну лично у меня часто , открываються на "полную" но не 100% производительность . Программа заложена на около 80% .
Никто и не уменьшает сознательно - тест показал, что сетка пропускает с большим избытком. А расход через форсунки решает контроллер и давление в рампе. Пока запас, хоть какой, есть, давление в рампе штатное. Пока контроллер не свихнулся, он не даст форсункам команду на расход больше, чем положено, а это не более 37л/ч, наши оценки расходятся всего на пару литров, но никак не на 100.
Впрочем мы уже спорим из принципа.
#122
Сообщение Алексеич » 15 окт 2014, 14:23
Раз сетка от мазды подходит без каких либо проблем,то при плановой смене фильтра тонкой очистки будет правильным сразу же сменить и её,что бы уж наверняка быть уверенным что там с проходимостью горючки полный порядок.Повторюсь что на альмере классик нет топливного фильтра отдельно в продаже,только весь модуль в сборе и я ездил не зная проблем на одной 290тысяч,на второй 220.Не знаю что стоит на лачетти,но товарищ тоже не заглядывал туда почти триста тысяч,потом машину продал.Ну а менять на прописанных 80т.км я точно ни когда не буду,уже в два раза с лишним превысил этот лимит и пока нет желания туда лезть,машина работает без каких либо замечаний.Но всё зависит конечно от заправленного топлива,может и одной заправки хватить что бы там всё заткнуло,но утверждают что на всех колонках стоят хорошие фильтра и они мол не пропускают грязь.
#123
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2014, 14:25
Угу угу -- только многие , меняя и "промывая" говорят - " машина поехала" ... чейта тогда? ... запас то большой же ?!
Видимо не такой уш и большой .
а Еще , для системы "без магистрали обратки" к фильтрам бОлее жеские требования . по причине - что сольется нафиг все в обратку!
ну это конечно про тонкой очистки.
Будет время - залезу и поменяю - это дело принципа !
Пролилось там , не пролилось ... я не проливал , я понял что мои усилия бесполезны . в Ацетон кунать не стал.
Да и - топливо то у нас разное ! ...
фотки моей сетки - все видели ... для меня это - алес капут состояние ! учитывая пластиковый бак - это не топливо , и "минассали" ...
причем налет именно черный ! даже на стакане пальцем смазывал фоткал ! .. откуда черное в топливе? .. обычно рыжее было ...
#124
Сообщение Трибун » 15 окт 2014, 14:45
Алексеич писал(а):Ну а менять на прописанных 80т.км я точно ни когда не буду
Как раз на этой цифре, прошлой осенью, сидел в машине и решил подогреться - 3 раза неохотно пускалась и тут же глохла. Пустил только с подгазовкой. И все, спряталась проблема. Ну, думаю, п-ц, вода в трубах замерзла и вообще в баке помои, на форумах такого начитался! А по мануалу как раз фильтр менять. Заказал, полез туда - стерильность медицинская. Но фильтр таки куплен, заменил. Сетку пролил, промыл.
В чем была причина, до сих пор загадка. Не моя, продал с 107тык.
Stranger21 писал(а):Угу угу -- только многие , меняя и "промывая" говорят - " машина поехала" ... чейта тогда?
:) https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E0%F6%E5%E1%EE :)
_____________________________
*куда ведёт ссылка?
#125
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2014, 14:50
Хорошо - так и запишем
Топливные фильтры , Оба - Вечные , и расчитаны на весь строк службы авто... например ВАЗ около 4-5лет чтоль ... правда мое ваз 30 перевалило и до сих пор пуголом стоит в огороде .. но тем не менее !
НЕ меняйте люди их ! Вас разводят как ушастых!
#126
Сообщение Трибун » 15 окт 2014, 14:53
Ну почему, менять надо. Без фанатизьма...
#127
Сообщение Дюша » 15 окт 2014, 14:59
Stranger21 писал(а):а Еще , для системы "без магистрали обратки" к фильтрам бОлее жеские требования . по причине - что сольется нафиг все в обратку!
Нее, тут фильтр вообще не при чем, там за это отвечает обратный клапан, по памяти избыточное остаточное давление, через поределнный промежуток времени, должно быть что-то около 1,5 кг/см2. Обратной магистрали как таковой у нас нет, только подача до рампы, все остальное в бензобаке.
#128
Сообщение Stranger21 » 15 окт 2014, 15:04
Дюшану так а я о чем ?
РДТ - регулятор давления топлива у нас в баке . Обратка с него у нас все равно есть .
так - ладно - я погнал немного ) .
Думалось что РДТ у нас ДО фильтра тонкой очистки .. посмотрел фотки .. нет .. после . Тогда пофиг по сути .
Вот если бы был фильтр после РДТ , тогда забитый фильтр бы менял характеристику РДТ эт раз , а два тупо ваще ниче к форсам не попадало бы ))
вот это и думалось ..
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#129
Сообщение di1978 » 24 окт 2014, 16:19
А вот если отщелкивать сетку с маздовского фильтра грубой очистки, то наверное так же можно и тойотовскую какую-то вкорячить. Главное, чтобы диаметр подошел. Не?
#130
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2014, 16:43
Да
я Уже перелопатил - лексусы , тойоты , разные .. что то не подобралось ..
Тока мазда.
Valero
Место нахождение: Тверь
провал при разгоне
#131
Сообщение Valero » 11 ноя 2014, 21:39
Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с похожей проблемой.Королла 1.6 мкпп 30 тыщ пробега при нажатии на педаль газа откликается с запаздыванием как будто плавный провал,особенно при разгоне ,почти на всех передачах.Чек не горит.Два раза был у од ,не чего не выявили ,только поменяли свечи за мой счет ,и посоветовали сменить заправку,также промыли сетку на топливном насосе и все ,но проблема так и осталась.Мерил давление топлива перед рампой вроде норма 2.5. Заводится тоже норм и на холодную и на горячую.Грешил на эл. педаль газа и на датчики которые управляют системой впрыска,но ошибок нет . Что еще проверить???
Re: провал при разгоне
#132
Сообщение Дюша » 11 ноя 2014, 23:46
Давление должно быть 3,1-3,5 кгс/см2
#133
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2014, 13:11
Очень часто в грамотном вопросе содержится ответ )
Makarich1979
#134
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 07:27
Купил фильтр топливный и сеточку от Мазды, шланг от Ваза и два хомута + три уплотнения. Поменял. Пропал пшик при открывании крышки бензобака и при стала долго заводится. Вчера вернул на место старые уплотнения на бензонасосе и регуляторе давления. Сразу появился пшик и быстрый старт мотора. Заоодно очистил от грязи резьбу на бензобаке и слегка смазал резьбу на гайке безобака. Стало намного легке крутить. Для этого купил специальный колюч для бензобака. С сетогчки от мазды нужно взять только памперс, он легко отщелкивается. Фильтр можно покупать отдельно, тогда нужен еще шланг топливный или всборе с адсорбером, но он стоит порядка 2000р против 500 за просто фильтр. Кому как нравится.
#135
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 08:11
Makarich1979 Не понял Ваш пост
Новый сам фильтр тонкой очистки + новая сетка мазды + 3 резинки новые = нет пшик бака , и утром долгое брррррррынь стартером?
Меняем - резинки на старые и появился Пшик и заводится всегда даже на морозцу брынь с полпинка?
хм... особо что вы корпус с адсорбером не меняли ...
Озадачили вы меня ! ... У меня больше не шипит с бака . Наружу. Никуда.
Makarich1979
#136
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 09:58
До замены и на прежней машине всегда был пшик, когда отворачиваешь крышку на заправке. После установки новых прокладок пшик пропал. Вчера визуально было видно, что прокладки немного отличаются в размерах. В толивном насосе она топорщилась малость, и новая и та которая шла вместе с фильтром, родная лежит ровно. Когда вставлял регулятор давления со старым уплотнением, услышал характерный звук. Как буд-то воздух вытолкнул куда-то.
#137
Сообщение Das ist » 13 ноя 2014, 10:05
Makarich1979 писал(а):Для этого купил специальный колюч для бензобака
Что за ключ, фото можно?
Makarich1979
#138
Сообщение Makarich1979 » 13 ноя 2014, 10:15
Сервисный ключ для гайки насоса Артикул: CT-B2111. В нашем городе на рынке он стоит 1100р.
#139
Сообщение kantima » 13 ноя 2014, 10:31
Makarich1979 писал(а):Сервисный ключ для гайки насоса Артикул: CT-B2111. В нашем городе на рынке он стоит 1100р.
поменяли за 2000 без гемора -)
#140
Сообщение Stranger21 » 13 ноя 2014, 10:48
Makarich1979 Еще вопрос - РДТ у вас тоже имеет продольную свободу , когда прищелкивается защелка с "сеточкой"
мне вот этот момент показался странным , несколько милиметров свободного хода.
Я просто не оригинал поставил адсорбер+фильтр тонкий в сборе.
Пшика нет , заводится долго. РДТ с новыми резинками , как то да , он более свободно кажется вставлялся ...
