Топливный фильтр
Топливный фильтр
#321
Сообщение validuser » 14 янв 2018, 08:33
ManGust писал(а):Источник цитаты Результат на фото.
Нормально. P-^ У меня вообще 8 см и ничего, но ставить ОД отказался когда менял фильтр по отзывной. Ибо не хватает нашему ОД (Саратов) квалификации, что и как там работает.
Благодарил (а): 158 раз
Топливный фильтр
#322
Сообщение ManGust » 14 янв 2018, 11:35
СК пройдена. Проходил в одном из ОД Самара в Самара-Тойота-Север. Мне почему то они больше нравятся, хоть и далеко, на краю города.
Сетку поставили мою масума. Мастер увидел ее и говорит, что эта сетка не совсем подходит. Я ему сразу - трубку подрезал -) Тогда, говорит, нормально, в ней давления практически нет.
Встала вроде как хорошо.
Спрашиваю, были случаи с трещинами за время СК - говорит, ни разу не было.
Все бесплатно, хотя изначально при записи по телефону озвучили, что 150 р. за мойку. Но ничего сегодня не взяли и я тогда в кафе кофе (капучино) себе купил -)
Старая сетка вроде как и не совсем загажена (95 Лука, 75600 км), но когда я еще туда залезу, решил поменять.
Фото старой родной сетки прилагаю как есть, не продувал не промывал.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Топливный фильтр
#323
Сообщение ON-Vladislav » 14 янв 2018, 14:24
Фоток к сожалению нет &-() Остался только номер и название
Топливный фильтр
#324
Сообщение ManGust » 15 янв 2018, 09:43
ON-Vladislav писал(а):Источник цитаты вот такой фильтр Krauf (770B244)
Он без трубок, только сетчатый элемент.
Топливный фильтр
#325
Сообщение validuser » 15 янв 2018, 11:20
Обсуждали этот памперс, он чуть чуть не подходит по креплению.
Топливный фильтр
#326
Сообщение validuser » 15 янв 2018, 11:23
ManGust писал(а):Источник цитаты Я ему сразу - трубку подрезал -) Тогда, говорит, нормально, в ней давления практически нет.
Эх, в Саратов бы таких специалистов к ОД на работу. &-()
Топливный фильтр
#327
Сообщение St88 » 15 янв 2018, 13:37
Прошёл СК совместно с ТО 50тыс... начали плавать обороты ХХ от 700 до 2тыс.... :(
Valero
Место нахождение: Тверь
Топливный фильтр
#328
Сообщение Valero » 15 янв 2018, 21:50
Скинуть клеммы -обнулить,мож заслонка ,у меня такое было почти падали ,потом поднимались до 2000,обучил все прошло...
Топливный фильтр
#329
Сообщение validuser » 16 янв 2018, 06:51
St88 писал(а):Источник цитаты начали плавать обороты
Это не беда, беда если будет запах бензина в салоне, как было у некоторых (отписывались на драйве)
Dimiljan89
Топливный фильтр
#330
Сообщение Dimiljan89 » 05 июн 2018, 19:21
Подскажите где можно приобрести ключ чтобы прокрутить чашу с насосом и фильтром.
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Топливный фильтр
#331
Сообщение ALEKS-2 » 05 июн 2018, 20:55
Dimiljan89 писал(а):Источник цитаты где можно приобрести ключ чтобы прокрутить чашу с насосом и фильтром.
Ключ то приобрести можно ,но нужен ли он за 10.000 т.рублей.Вот его код по каталогам 09808-14020.
Посмотрите страниц пять начала темы,можно смастерить самому.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Dimiljan89
Топливный фильтр
#332
Сообщение Dimiljan89 » 06 июн 2018, 12:16
А кто чего может сказать про этот фильтр FS-21001 стоит или не стоит ставить его?
Топливный фильтр
#333
Сообщение validuser » 07 июн 2018, 10:45
Dimiljan89, На форуме ранее проскакивало CT-B2111 но в емексе например ничего нет ~^~
менять прокладку 77169-52030 обязательно!
Dimiljan89
Топливный фильтр
#334
Сообщение Dimiljan89 » 07 июн 2018, 14:46
validuser писал(а):Источник цитаты Dimiljan89, На форуме ранее проскакивало CT-B2111 но в емексе например ничего нет ~^~
в экзисте тоже нету... Где же искать теперь...А FS-21001 на драйве видел один писал. По цене в пол стоимости оригинального...
Dimiljan89
Топливный фильтр
#335
Сообщение Dimiljan89 » 07 июн 2018, 17:16
В поисковике вбил артикул и тоже ничего не дало... Так что этот код запчасти вообще ничего не значит.
Dimiljan89
Топливный фильтр
#336
Сообщение Dimiljan89 » 08 июн 2018, 19:58
А чем вот эти топливные фильтры 77024-12050 77024-12030 и 77024-02100 отличаются друг от друга?
Топливный фильтр
#337
Сообщение validuser » 09 июн 2018, 10:20
Dimiljan89 писал(а):Источник цитаты Так что этот код запчасти вообще ничего не значит.
Пару лет назад этот код бился во всех магазинах и цена была около 1200р что ли.
Dimiljan89
Топливный фильтр
#338
Сообщение Dimiljan89 » 09 июн 2018, 13:08
может его с производства сняли этот товар с таким кодом.
товарищ
Автомобиль: 2007 механика
Топливный фильтр
#339
Сообщение товарищ » 12 июн 2018, 10:56
По поводу ключа. Я его изготовил из басового динамика.Усы что идут в зацепления с гайкой сделал из полосок 3х мм металла.
Выше писали про гофрированный шланг что крепится к фильтру тонкой очистки.Мол подходит жиговский. Я оставил родной. Спилив со старого фильтра штуцер на который надевается гофрированный шланг,высверлил его.Шланг закрепил на новом фильтре хомутом. Сосед но гаражу закрепил его на скрутку.Держится.
