Топливный фильтр
Re: Топливный фильтр
#261
Сообщение Das ist » 23 ноя 2016, 12:34
Stranger21 писал(а):буду делать себе
Можно такой сделать.
24. Вставлять в сообщение рисунок разрешением более 800x600 или размером более 100Кб. Такие рисунки разрешено указывать только в виде ссылки или превью
Makarich1979
#262
Сообщение Makarich1979 » 23 ноя 2016, 12:45
От ключа в форме буквы П пользы мало. Им не сорвать гайку на баке. Только зубилом и молотком. А дальше этой штукой крутил.
Благодарил (а): 34 раза
#263
Сообщение Владимирович из РнД » 09 фев 2017, 17:44
Мужики...., читал-читал темы про топливный фильтр и сервисные кампании, а ума сохранить картинки не хватило, на которых было показано, что конкретно отрезать надо и насколько укоротить при использовании сетки MASUMA MPU020
Буду признателен, если кинете сюда картинки с пометкой какую трубку конкретно резать и с какой стороны... и хоть в двух словах скажите, все ли гладко при укорочении проходит и что там за углы вставлять нужно...!
А то на днях позвонили и пригласили на компанию..., но я пока записываться не стал, а саму сетку MASUMA MPU020 приобрел, но что то в связи с изменениями на сайте не могу картинки и описание найти как это сделать!
Заранее благодарен!
#264
Сообщение Das ist » 09 фев 2017, 18:21
Владимирович из РнД писал(а): картинки с пометкой какую трубку конкретно резать и с какой стороны.
От стрелки до стрелки должно быть 8,2-8,3 см. Я резал от синей защелки.
#265
Сообщение Владимирович из РнД » 09 фев 2017, 18:27
Спасибо огромное...., Вы уже установили, все штатно работает?)
#266
Сообщение Das ist » 09 фев 2017, 18:29
Владимирович из РнД писал(а):Спасибо огромное...., Вы уже установили, все штатно работает?)
Да, все норм. Уже 3-й бак прокатываю, по времени 1,15 мин меняли.
#267
Сообщение Изучаю » 09 фев 2017, 19:39
Das ist писал(а):Да, все норм. Уже 3-й бак прокатываю, по времени 1,15 мин меняли.
Напомните еще раз как грели и снимали.
#268
Сообщение Das ist » 09 фев 2017, 19:45
Изучаю писал(а):Напомните еще раз как грели и снимали
Отрезал сколько нужно, лишнее со штуцера сдернул паcсатижами. Погрел трубочку немного термофеном паяльной станции(на нем минимальная t 100 градусов) и насадил на штуцер. Все.
#269
Сообщение Дюша » 09 фев 2017, 20:08
|-~ |-~ |-~ Его в душу мать. -) Поломался этот малый штуцер, заказал новый Масума -) Пассатижами не выдергивайте трубку, аккуратно срезайте.
#270
Сообщение Das ist » 09 фев 2017, 20:22
Дюша писал(а):Пассатижами не выдергивайте трубку, аккуратно срезайте.
Видать мне повезло. Значит погреть и сдернуть)
#271
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2017, 20:54
Мда .. зачем пасатижами ? она же ТЕРМОусадка !
Отрезал да срезал ножем со штуцера...
#272
Сообщение Дюша » 09 фев 2017, 21:25
Штуцер приклеил суперклеем, шатаю, держится, может оставить так? Или не жадничать 354 рэ и не думать?
#273
Сообщение Stranger21 » 09 фев 2017, 21:31
Если у тебя будет время - то ты можеш взять целый штуцер от той части что есть в баке ...
#274
Сообщение Дюша » 09 фев 2017, 22:14
Как вариант да, но будет-ли время?
#275
Сообщение Владимирович из РнД » 10 фев 2017, 08:12
Дюша писал(а):Штуцер приклеил суперклеем, шатаю, держится, может оставить так? Или не жадничать 354 рэ и не думать?
Не-не...., если презерватив лопнул, не стоит пытаться его вулканизировать..., только новую МАСУМУ!!!
#276
Сообщение Владимирович из РнД » 10 фев 2017, 08:14
Блин...., у меня нет термофена....., как думаете, если у жены фен для волос взять и на минимальном обдуве и максимальной температуре погреть..., пойдет? В таком режиме возле сопла ее фена руку удержать не возможно!
#277
Сообщение Изучаю » 10 фев 2017, 08:22
Я как не пытаюсь обжать, не получается, есть прокрутка трубки на штуцере.
#278
Сообщение validuser » 10 фев 2017, 08:25
Можно над газовой горелкой подержать покрутить и сразу надеть на штуцер.
#279
Сообщение Изучаю » 10 фев 2017, 08:28
validuser писал(а):Можно над газовой горелкой подержать покрутить и сразу надеть на штуцер.
Сразу надеть пробовал, крутится. Если обжать после нагрева то уже крутится меньше.
#280
Сообщение Владимирович из РнД » 10 фев 2017, 08:58
Изучаю писал(а):Я как не пытаюсь обжать, не получается, есть прокрутка трубки на штуцере.
Что значит крутится....., ну не болтается же она там..., неужели это настолько критично...., не выпадает же из трубки самопроизвольно???
Сейчас я еще глупость скажу наверное..., но как вариант...., а если туда (на штуцер) пленки пищевой подмотать.... или ленту фум..., ну может еще есть какие варианты...!
